Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1581 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 17:35
Собрался я сегодня с силами и всетаки сделал AUX в магнитоле...
Использовал телефонный вход. Но так как он моно, немного перепаял.
Включается вход путем замыкания контакта "TEL MUTE" в разъеме магнитолы на корпус. Вообщем все работает, вход стерео, звук хорошего качества.
Но есть пара непонятных моментов. Самый неприятный, это то, что при включеном входе не выключается магнитола - не кнопкой, не после вытаскивания ключа.
Второй глюк , это то, что если настроить высокие и низкие частоты при включенном входе, а потом переключиться на радио например, то при следующем включении внешнего входа звук такой, как будто настройки тембра на нулях опять выставленны. Но стоит нажать кнопку высоких или низких частот и крутануть громкость, то настройки возвращаются. Может кто подскажет что по этому поводу?
Если кому интересно, вот схема как сделать вход стерео:
Tech 2, Коломна.
#1582 штурман
штурман
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: мерива
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 21:04
Люди помогите частично умерла магнитола не реагирует на подрулевые кнопки не выводит инфу на дисплей. При выключении зажигания не выключается.
#1583 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 21:25
штурман, CD 30 ?
#1584 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 10:03
А если ключ вытащить?
#1585 штурман
штурман
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 20:49
Цитата(Niniko @ 27.11.2012, 0:25) Просмотр сообщения
штурман, CD 30 ?
да она самая
не реагирует
#1586 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 21:08
Цитата(штурман @ 27.11.2012, 21:49) Просмотр сообщения
да она самая
не реагирует
а замок отщелкивает, при вытаскивании ключа ?
#1587 штурман
штурман
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 21:11
да
Цитата(штурман @ 28.11.2012, 0:09) Просмотр сообщения
да
сегодня снял магнитолу прозвонил все вроде нормально
#1588 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 08:59
А что именно Вы хотите переключить подрулевыми клавишами управления магнитолой ?
А при выключенном зажигании и вынутом ключе . если на большую центральную нажать - выключается ? Если - да , то в настройках надо "чек" ставить , чтобы выключалась автоматически .
#1589 штурман
штурман
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:22
информация на дисплее с магнитолы не выходит соответственно в меню доступа нет
#1590 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 14:09
Значит, где-то не контачит - разъемы или провода.
Нужно прозванивать все цепи - подрулевые переключатели -> магнитола -> дисплей.
#1591 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 14:55
Подрулевые переключатели идут через дисплей...
Может проблема в дисплее? На нем хоть какая информация есть ? Время, температура?
Звук с магнитолы идет?
Tech 2, Коломна.
#1592 штурман
штурман
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 19:27
она работает сама и дисплей показывает время дату температуру
#1593 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 20:32
Я бы проверил дисплей/разъем дисплея...
У вас нету OP-COM ? Посмотреть бы, дисплей вообще видно..
Tech 2, Коломна.
#1594 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 21:46
А при включенном радио частота или информация RDS отображается?
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1595 штурман
штурман
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:08
нет
#1596 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 21:12
Цитата(штурман @ 30.11.2012, 20:08) Просмотр сообщения
нет
1. Проверяй провода от дисплея к магнитоле
2. Нужен OP-COM или TECH2. Посмотреть состояние дисплея и магнитолы. Если дисплей виден, а магнитола - нет 99,9% провода и только 0,01 микросхема САН (или электрика дисплея). Если не виден - электрика дисплея (скорее всего САН)
#1597 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 13:55
Подскажите вот по этой голове, как вам, можно брать?
Сообщение отредактировал Borhes: 05 Декабрь 2012 - 13:55
#1598 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:04
Может в Китае дешевле?
Не будет работать ДУ!
#1599 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:12
В смысле ДУ с руля? Вроде данная функция заявлена.
#1600 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:40
Выглядит классно. Думаю, что имелось ввиду, что кнопки на руле не будут работать.
