Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1541 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Август 2012 - 10:32
Цитата(ser_platonov @ 31.8.2012, 8:52) Просмотр сообщения
mikeone, Да нет, не просто
Был вырезан прямоугольник из оргстекла толщиной 2 мм и размером 100 на 40 мм.
Куплена светодиодная лента (60 шт на метр). Под каждый светодиод был выточен паз сбоку оргстекла. Все собрано на супер клей. Сзади подложка из белого отражающего пластика, сверху рассеивающая матовая пленка.
Единственное, надо было делать пластину шире - 50 или 60 мм, тогда бы не было видно светодиоды на экране.
Вот фото, извиняюсь за качество, фоткал на остатки светодиодной ленты)
подобное предполагал.... мне понравился эффект белое на тёмном....
#1542 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 31 Август 2012 - 11:05
А про контакты что скажешь ? просто чёт в дисплей лезть желания нет
Придется наверное все же лезть в него, т.к. сигнал с руля идет на дисплей напрямую. Ничего там страшного нету...
Tech 2, Коломна.
#1543 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 31 Август 2012 - 14:20
а самому кнопки можно сделать? или там хитрая схема в них какая запрятана?
#1544 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 20:20
А кто-нибудь смог поставить себе гнездо для подключения внешнего источника на магнитоле CDMP3?
Если его там не было....
#1545 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 20:37
Цена кнопок - 1200 рублей на Экзисте, стоит ли заморачиваться с колхозом?
Поиск нереально рулит)
http://forum.opel-cl...showtopic=60451
Tech 2, Коломна.
#1546 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 14:01
Цитата(44-й @ 24.12.2010, 7:38) Просмотр сообщения
К машине должна (просто обязана !) быть карточка с CAR pass-ом и кодом для магнитолы .
Вот его и необходимо ввести - она просто заблокировалась
подскажите более подробно как водить код для магнитолы. Вводить надо Radio type/ Code **** ? И если да, то как надо ввести 8, если кнопки только с 1-6 ???
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#1547 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 14:53
1. при вкл зажигании одновременно нажимаю AS и большую кнопку (громкости) до звукового сигнала "бип" (не с первого раза обычно получается, надо пробовать несколько раз)
2. вводим код первыми четырьмя кнопками от радио
3. удерживаем AS для сохранения этой инфо
Я так понимаю, что на одной кнопке несколько цифр...
Хотя я бы на вашем месте нашел бы человека c op-com или tech2
Tech 2, Коломна.
#1548 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 15:24
спасибо, уже сам настроил.
#1549 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 11:57
Как снять магнитолу?
#1550 Uncle Bob
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:04
В 4-е отверстия по углам вставить тонкие отвёртки/зубочистки, после отпускания защёлок тянем за ручку на себя.
#1551 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 13:14
Хотелось бы добавить, что лучше снять бардачек, так будет проще вытащить, подтолкнув сзади рукой, а так же вставить обратно, так как кабель будет мешать задвинуть ее до конца...
Tech 2, Коломна.
#1552 Uncle Bob
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 14:07
Orso, будете снимать - пожалуйста, сделайте фото, для ФАКа.
#1553 StkR
StkR
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP мех. 2007г.в.
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:03
2 ser_platonov
Понравилась ваша конструкция и потихоньку начинаю готовить материалы.
Подсветку сделал из раздавленного монитора ноута там несколько фильтров(2-а матовых и 2 поляризующих) размер сделал 93х38мм ,светодиоды установлены в аллюминиевый профиль и зажаты вместе со всей конструкцией по аналогии подсветки ноута. При ровном обжатии исчезает засветка диодов,как у вас на фото.
Правда пришлось немного помудрить с питанием подсветки, остановился на простой схеме на основе "крен-ки". Но и в этом плюс ,стабильное напряжение и яркость можно регулировать.
У меня вопрос: вы плату перенесли в потолочную панель? или только шлейф протянули.
Ну и + цена вопроса пластика.
ЗЫ. Читал про ввод кода с "кар пасс" при снятии установке магнитолы так у мну ни разу не потребовалось сие дияние(ремонтировал сей агрегат),что бы это значило? разлочено?
Сообщение отредактировал StkR: 01 Октябрь 2012 - 22:35
#1554 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 23:46
Я перенес на потолок все, что было в дисплее - плата и и экран. Удлинил кабель разъема дисплея. Для этого понадобилось 5 метров (два куска 2.5м) качественного медного UTP 6e . Получилось 16 проводов. Родной коннектор не трогал, сделал на разъемах - купил в радиомагазине планки мама-папа , не знаю как они точно называются, там два ряда с шагом 2.5 мм , отрезал так, что получилось 2 ряда по 16 контактов. Спаял этот кабель удлинитель на столе, обернул тонким паралоном, чтобы не появилось сверчков, и потом инсталировал его в авто, как готовое изделие. Чтобы его протянуть, пришлось много чего разобрать - снять панель приборов, соответственно и пластик на рулевой колонке, щиток под рулем центральный дефлектор и т.д. ...
Вот, нашел пару фоток на телефоне:
Пластик (под плафон) стоит в районе 600 руб. Его подрезал-подгонял по месту. На последнем фото видно, какую дыру пришлось вырезать. Край потолка , дальний от стекла обжал тонкой полоской металла, чтобы он не рассыпался и пластик лучше держался.
Рамка под GID (из 3-х частей) стоит кажется где-то 2600 р. Так как я ее резал под 6" дисплей, то наверное стоит взять все же рамку под CID...
Удлинять нужно следующие контакты: 1,2,4,5,6,7,11,12,13,19,20,22,23,26,27,29.
Если магнитола родная, то после снятия\установки код вводить не нужно.
Tech 2, Коломна.
#1555 StkR
StkR
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 20:48
еще вопросик а 7" дисплей влезет?
#1556 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 21:01
Нет. Хотя было бы конечно проще с выбором устройства...
Если бы делал сейчас, то в основу лег бы не навигатор, а 6" планшет из китая на 4-м андроиде...
Типа такого:
http://www.aliexpres.../643937906.html
Tech 2, Коломна.
#1557 StkR
StkR
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 21:47
Модернизацию растягивать по времени. Изображение
ЗЫ. При переворачивании а/м, экран будет автоматом поворачивать изображение Изображение
#1558 НеБредПит
НеБредПит
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива А
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 10:50
Доброго времени всем! мерива 2005 г.в., не работают лепестки под рулем на управление магнитолой (штатная), как исправить, кто-нибудь сталкивался???
Веселись юноша в юности своей.
#1559 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 14:05
Посмотреть прописаны ли они в дисплее
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1560 НеБредПит
НеБредПит
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 15:47
А как помотреть то? Дисплея нет, есть только этот с датой и температурой, но непонятно как и что там настраивать! Помогите люди добрые, не могу, когда что-то неисправно,а причину не знаю.... blink.gif
