Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1701 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 17:40
Задумался над установкой видеокамер спереди и сзади. С задней ясно - есть на алиэкспресс, а по поводу передней камеры и монитора не ясно: какую камеру взять, какой размер монитора оптимален, каким образом сделать включение передней камеры? Можно-ли в качестве монитора использовать GPS навигатор: если да, какой посоветуете?
#1702 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:06
А зачем перед?
на зад зеркало с экраном + камера в подсветку примерно 2 рубля
#1703 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:30
Цитата(mikeone @ 26.9.2013, 20:06) Просмотр сообщения
А зачем перед?
В гараж зимой приходится въезжать с подвыподвертом, а капота не видно. smile.gif На счёт навигатора - хочется два в одном: и полноценный навигатор и монитор под камеру(ы).
#1704 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:04
или в магнитолу или в зеркало, мой вам совет.... подключили и не трогать smile.gif, нвигатор будете снимать-ставить провода перецеплять и т.д.
по поводу переда, по камере не увидите, по ней габариты фигово смотряться, расстояние до объекта да, а габариты машины нифига не ощущаются... проще два "флажка" как на японках... да и по ближнему свету фар на стенах у нас "морда" вполне чувствуется smile.gif
#1705 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:42
sov44, есть навигаторы с видеовходом. На том же aliexpress посмотрите, китайцы они выдумщики насчет гибридных устройств.
#1706 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:09
cyrcyr, так это планшет. А нужен просто навигатор с видеовходом. На али пока не нашел. В идеале конечно, если бы была возможность автоматического включения видеовхода при включении задней передачи. Но это наверное фантастика...smile.gif
#1707 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:22
Ничего не фантастика. ЛЮБОЙ навигатор с видеовходом автоматически включает показ изображения, при появлении видеосигнала на входе. Т.е. включили задний ход, напряжение с лампы заднего фонаря включило камеру, появился видеосигнал, навигатор запоказывал.
Ищите на Яндекс маркете подходящую модель с AV входом и будет счастье)
Tech 2, Коломна.
#1708 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 18:09
Globus GL-700.[attachmentid=107708] Сам пользую такой около двух лет. Камера стоит на лобовом стекле справа вверху. Включается с отдельного пульта.
#1709 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:11
В тему интеграции КПК в панель....
Нашел код рамки под CID 6236652
А вот каких размеров сам экран, дабы определиться с размерами КПК ???
Ни у кого нету цветного экрана ?
#1710 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 12:35
mikeone, влезает максимум 6", и то - нужно подрезать рамку...Правда я брал рамку под GID.
Если бы я интегрировал сейчас, то взял бы Zenithink N6
Идеально подходит во всем.
А так у меня сейчас встроен навик Texet TN-811BT
Если интересно, то могу написать как я сделал питание и автоматическое засыпание устройства при выключении магнитолы...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 10 Октябрь 2013 - 12:39
Tech 2, Коломна.
#1711 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:13
Я планирую рамку от CID она вроде чуток побольше....
Про питание интересно, можешь в личку.... так я его планирую как навигатор и сканер... ну может киношки, звук по блютусу на основную голову...
#1712 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:18
Без разницы какая рамка - внешне они одинаковы, отличаются размером окошка под дисплей. В любом случае подрезать.
Tech 2, Коломна.
#1713 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:36
То что ты скинул прикольно, но мне бы подешевле и 3Г ненужен...
т.е. блютус и вай-фай мне заглаза....
#1714 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:39
А вот нет больше ничего подходящего, что бы GPS был - я весь инет перерыл....
Без GPS есть дешевые варианты...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 10 Октябрь 2013 - 13:39
Tech 2, Коломна.
#1715 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 14:10
Питание сделано так:
Постоянный плюс 12В подается на транзистор, который управляется "минусом" подсветки дисплея. Транзистор нагружен стабилизатором с гальванической развязкой. Почему с развязкой? Потому что при использовании обычного появляется звуковой фон на устройстве (в моем случае навигатор, но я пробовал и другие - все равно фонит). У меня стоит стаб Mornsun 1205, но есть и более дешевые варианты. На навике (win CE) стоит программка, которая при пропадании напряжения на USB разъеме отправляет устройство в сон, а при появлении пробуждает. Время задержки ухода в сон можно менять.
Вот накидал схемку, извиняюсь за паинт)
[attachmentid=107731]
Сообщение отредактировал ser_platonov: 10 Октябрь 2013 - 14:15
Tech 2, Коломна.
#1716 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 14:47
ser_platonov,
Т.е. ты его тупо отправляешь в сон при выключении магнитолы, а зимой он как в спящем режиме в машине на морозе ?
Просто я сижу перебираю варианты что сделать....
Думаю вообще проще сделать, экран штатный перетащить на верх, купить рамку и сделать типа кредла там... Пришел воткнул, ушёл вынул... магнитола у меня один фиг неродная, экран температуру и время показывает smile.gif (кстати, если его вообще выкинуть - работь будет всё остальное ?) там же вроде как КАН заведен на экран ?
Гхм, может косячну, но у тебя навигатор от +-5В запитан, тобишь 10В или я где-то гоню?
Сообщение отредактировал mikeone: 10 Октябрь 2013 - 14:49
#1717 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 14:52
Поищи в этой теме мои фотки, я экранчик на потолок перенес.
Эсли экранчик выкинуть, то не будут работать кнопки на руле.
Зимой все ОК - и засыпает и просыпается...
Питание 5В. Просто минус со стабилизатора не связан с общим минусом - в этом вся прелесть инверторного стабилизатора)
Сообщение отредактировал ser_platonov: 10 Октябрь 2013 - 14:53
Tech 2, Коломна.
#1718 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
ser_platonov, фото можешь скинуть? У тебя же enjoy? Куда и как ты рамку вкорячил? Сам давно хочу что-то подобное, но кроме как замены головы ничего не придумал.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1719 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 14:56
Вот же фотки - рядом совсем)
http://forum.opel-cl...p...t&p=1348884
Tech 2, Коломна.
#1720 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
ser_platonov,
Кнопки на руле последнее что меня сейчас заботит, магнитола то не штатная smile.gif
Зимой меня больше АКБ волнует в девайсе....
ChigaBooga,
Примерно 77-79 страницы, поищи...
