Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1741 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:13
Цитата(ser_platonov @ 11.10.2013, 16:29) Просмотр сообщения
mikeone, попробуй, отключи экран - мне самому интересно...
Кстати,если у тебя климат, то экран GID?
#1742 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 20:11
А как же климатом управлять?
Tech 2, Коломна.
#1743 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 20:52
Дык у меривы же отдельный блок климата снизу....
#1744 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 20:58
Ааа,туплю)
Tech 2, Коломна.
#1745 igreedy
igreedy
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: 2003 Meriva, 1,6
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 17:04
Есть магнитола alpine 9813.
Вытащил штатную и подключил новую, но не работает экран. Читал что может на него нужно отдельно пустить питание. То есть схема подключения мерива-исо, исо-алпайн может иметь какой-то недостаток. Неправильно подключенные провода или что-то вроде этого.
Вопросы:
Вы снимали чёрную рамку оставшуюся от штатной магнитной и подключались к синим портам на задней стенке?
Машина мерива 2003 г.
Схема распиновкии есть на корпусе магнитолы, а вот порта самой мертвы - нет. Где его можно достать? Мне кажется что ее все таки надо снять ведь полностью в неё магнитола не войдёт никак.
В общем, были ли у вас проблемы схожие с моими? Кто может помочь?
#1746 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 21:58
Если "отвязать" правильно дисплей, он будет показывать только температуру и время.
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1747 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 22:04
Я вместо штатной магнитолы поставил Mystery и ничего не отвязывал, просто тупо одно вытащил другое вставил, дисплей показывает температуру, дату и время нормально.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#1748 igreedy
igreedy
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 00:16
Я имел в виду дисплей магнитолы. Не работает вся лицевая панель магнитолы. Точнее работают только кнопки. Читал, что нужно пустить питание на процессор лицевой панели (странно звучит), но как я не знаю ибо это моя первая машина и на ней приходиться учиться всем азам.
#1749 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:34
igreedy,
Панель какой магнитолы той что поставили ???
С экраном делать ничего не надо, надо купить переходник Opel-ISO вот такой http://www.google.ru...ved=0CDMQ9QEwAw
+ переходник для антенны(она активная, на переходник заводим +12,я взял с того же ISO).
Должно получиться как-то вот так http://www.google.ru...ved=0CC0Q9QEwAA smile.gif
Я ставил 2Дин, пришлось вараварски выкусывать металлическую переборку что стоит в конце отсека для магнитолы, не укладывались провода smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 17 Октябрь 2013 - 15:35
#1750 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 18:47
ser_platonov,
Слушай, а 7" я впихну в рамку от GID ? или максимум 6" ?
Просто 5-6 вариантов не много, а 7" валом.... пока готовлю материалы к весне smile.gif
#1751 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 19:54
mikeone,
Неа, не впихнешь... Было бы все так просто - то я бы уже давно впихнул семидюймовый планшет...
Tech 2, Коломна.
#1752 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 20:32
ser_platonov,
печалька sad.gif буду тогда искать телефон с 5-5,5 и его интегрить в панель...
#1753 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 21:19
С 5" проще... На днях держал в руках навигатор на андроиде -Texet TN-560A. Понравился. Чувствительность приемника GPS пожалуй лучшая из того, что я видел...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 24 Ноябрь 2013 - 21:26
Tech 2, Коломна.
#1754 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 11:33
ser_platonov,
Вроде вот нашел... http://www.aliexpres.../636451200.html
Сообщение отредактировал mikeone: 25 Ноябрь 2013 - 11:46
#1755 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:28
Памяти 256Мб...
Кстати, Блюпуп на телефоне не сможет работать в режиме хэндсфри...
Tech 2, Коломна.
#1756 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 15:48
Цитата(ser_platonov @ 25.11.2013, 14:28) Просмотр сообщения
Памяти 256Мб...
Хотя уже склоняюсь,что тупо себе купить плнашет-читалка-навигалка и юзать его для диагностики никуда не встраивая... геморою меньше, по деньгам то же smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 25 Ноябрь 2013 - 15:50
#1757 igreedy
igreedy
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 13:33
Цитата(mikeone @ 17.10.2013, 16:34) Просмотр сообщения
igreedy,
Вытащил стандартную магнитолу и подключил алпайн через iso адаптер. Все равно не работает подсветка на магнитоле. Наверное нужно отдать саму магнитолу в ремонт, но сейчас для меня это не особо критично ибо настроить эквалайзер и ауксиллари выход получилось светя фонариком на экран.
Странно, что в рамке на один дин магнитола "висит". Думаю нужно подложить на полочку в рамке что-то твердое, чтобы она "стояла" на нем.
#1758 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:29
igreedy,
Посмотрите распиновку ИСО разъема и куда у вас подключен провод подсветки, скорее в воздухе висит - надо соединить... точнее не подсветки а диммера... это раз!
#1759 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 22:38
Цитата(mikeone @ 24.11.2013, 18:47) Просмотр сообщения
ser_platonov,
Тоже интересна данная тема. У меня двухстрочный дисплей (температура и дата , время) ко мне подойдёт данная рамка? Или нужно брать от CID такой, тоже хотелось бы впихнуть 5 дюймовый планшет такой, с блютусом как для навигации так и для диагностики.
Сообщение отредактировал Hammer71: 04 Декабрь 2013 - 22:39
#1760 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 23:16
Рамка по GID и под CID отличаются размером вырезанного окошка. Если экран будет 5", то рамка нужна под GID.
Кстати, по ссылке очень неплохое предложение...за 8 тыс. CID с рамкой...
Tech 2, Коломна.
