Аудио, Радио, Видео ...
Zerg
, 22 Авг 2006 11:25
Сообщений в теме: 2121
#162
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 14:42
Наиболее вероятна проблема с антенным усилителем, но в любом случае необходимо проверять уровень приема относительно "заведомо исправного" автомобиля, в том числе и при сдаче в ремонт.
Многие радиостанции, и в центре Москвы могут приниматься плохо - из-за слабого передатчика, экранирования домами, многолучевого приема, помех и т.п. при полностью нормальном приемном устройстве.
#163
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 11:18
На новой Мериве CD30 MP3 неустойчивый прием FM.Даже в центре Москвы через 3-10 минут работы приемника качество звука резко ухудшается потом иногда восстанавливается иногда нет.Может кто подскажет?
Есть такая мулька
#174
Отправлено 09 Январь 2008 - 12:04
1. Четез exist.ru заказывается переходник панели на 1 DIN он идёт сразу со жгутом. Покупается любой девайс какой нравится. К переходнику идёт мануал с картинками понятно предельно. Подключается и вперёд. Сам пробовал получается хорошо.
2. Ещё лучше.Покупается девайс на 2DIN. Покупается жгут под разьём встречаются в магазинах где торгуют авто аудио. Подключается и вперёд. Не пробовал но попробую. Вот только продам старую на 1 DIN. Должно получться. Лучше сразу DVD.
Необходимы некоторые знания и навыки.
Могут возникнуть проблемы с подключением антенны/
Для удобства если не подобрать переходник на жгут можно из двух жгутов спаять один .
Чтобы не сняли с гарантии по электрике перед поездкой на ТО всё снимается за 5 минут и с дырой в панели вперёд на ТО. Всегда так делаю пока проходит.
#176
Отправлено 26 Январь 2008 - 19:30
Не могу самостоятельно снять магитолу со своей Меривы. Сумел снять только переднюю панель от магнитолы, а дальше дело не пошло. Как дальше она снимается?
Расскажи сначала непосвященным, в том числе и мне, как снимается панель магнитолы??????
#177
Отправлено 27 Январь 2008 - 10:14
Я вчера мучился минут двадцать а вам всё на блюдичке приподнести?...
Сначала снимается блестящий молдинг на приборной панели( 2 самореза в области бордачка) и аккуратно оттягивается. Затем, с помощью отвёртки, отщёлкивается по периметру панель магнитолы.
Как же дальше быть-то?
#178
Отправлено 27 Январь 2008 - 11:50
1. Вернуть все в исходное состояние.
2. Вставить в 4отверстия по углам что-то вроде гвоздей на глубину около 3 см.
3. Аккуратно вытащить радио. Это самое трудное, сидит она плотно, а зацепиться не за что.
4. Если не получилось - обратиться к дилеру - там хоть переднюю панель не повредят..
#179
Отправлено 27 Январь 2008 - 12:22
по 4.пункту по подробнее пожалуйста. Есть/нужно ли спец.приспособление? В чём имено трудность при вытаскивании магнитолы?
#180
Отправлено 27 Январь 2008 - 12:42
Трудность в том что действовать надо очень аккуратно в 4 РУКИ : две нажимают на 4 отверстия по краям( диам. около 2 мм), а две другие очень аккуратно покачивая слева на право и обратно двумя средними ,плоскими отвертками выталкивают её из гнезда
Сообщение отредактировал opel611: 27 Январь 2008 - 12:49
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
