АКПП
Сообщений в теме: 726
#601 komand4
komand4
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra H, 2011, универсал, 1.8 (Z18XER), АТ (4 ступка)
Отправлено 07 Март 2018 - 19:41
Спасибо бооьшое
#602 астровод123
астровод123
  • Автомобиль: опель астра н 1.8 АКПП
Отправлено 29 Июнь 2018 - 15:35
Доборый день! Подскажите 1.8акпп2010 засопливела коробка, уровень масла в коробке нормальный... Что это может быть и чем черевато?
#603 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Июнь 2018 - 18:07
@астровод123 смотрите в первую очередь, нету ли масла в охлаждающей жидкости. У них общий контур в радиаторе и если он потек, к коробке быстро придет пушистый зверек
#604 астровод123
астровод123
Отправлено 29 Июнь 2018 - 20:32
Вроди нет так называемого моенеза в расшерительном бачке. Находил такие варианты, как сальник потек или она просто потеет....
#605 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Июнь 2018 - 20:38
@астровод123 а где хоть потеет?
#606 астровод123
астровод123
Отправлено 29 Июнь 2018 - 20:46
Там где присоединяется к движку. Там как сказать потеет, там покругу все вмасле и видно, что вроди не сильно течет... купил машину, все обсмотрел не где нечего не подтекало, проехал 5 тысяч км вчера заглянул а там масло.... И вот хочу разобраться на что попал...
#607 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Июль 2018 - 13:14
@астровод123 задний сальник коленвала это, с вероятностью 99%
#608 астровод123
астровод123
Отправлено 03 Июль 2018 - 15:26
Спасибо!
#609 komand4
komand4
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Июль 2018 - 13:22
товарищи, подскажите, за счет чего охлаждается АКПП, У нее отдельный радиатор или же радиатор двигателя?
На горячую, в пробках московских, начинает пинаться....грешу на охлаждение....точнее надеюсь что от этого....
#610 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:17
@komand4 радиатор общий с моторным контуром
#611 Анна Тим
Анна Тим
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:31
Добрый вечер! У меня Opel astra H 2008 г. коробка AF17 1,8 л 140 л.с . пробег 170 000 +/-  Проблема : ошибка по компу Р0773 (62) No engagement of clutch "С1" at Neutral Control ON  , по ощущениям : раньше страгивание с места происходило после включения Д1 само-собой, теперь же только при нажатии газа, далее после  переключения с Д1 на Д2 пробуксовка пока не отпустишь газ..где-то с 2-3 тысяч, потом пинок. С д2 на Д3 переключения плавные-стандартно. С Д3 на Д4 пинок то есть, то нет и пробуксовка тоже есть. Задняя работает нормально.
По таким ошибкам по факту у всех в основном это хана гидроблоку. Так ли...??? Что смотреть, как понять, с ним ли проблема и какие проблемы могут быть с теми же симптомами? Где найти живой гидроблок ?
#612 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:45
это либо проводка или сам электроклапан переключения на нейтраль
#613 Анна Тим
Анна Тим
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 21:09
проводку прозванивали-на клапана все приходит....на клапан подавали напрямую питание...щелкает...но как понимаю это не подтверждает, что он рабочий ?
#614 Kadyrov Fur
Kadyrov Fur
  • Автомобиль: Opel astra H 2008
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 08:34
Здравствуйте форумчане! Помогите с проблемой, Астра H 2008 1.6 АКПП посде зажигания секунды через 2-3 выдает только D4(аварийный режим), у нас тут мастера говорят дело в электрике! Посоветуйте кто сталкивался с этим пжл
#615 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 13:40
@Kadyrov Fur коды ошибок какие в блоках?
#616 reverus
reverus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 21:42
подскажите, как часто надо менять масло в автомате в условиях эксплуатации в мегаполисе?
#617 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:10
@reverus частичная двойная замена, раз в 60-90 тыс., не смотря на то, что регламентом такая процедура как бы не предусмотрена.
#618 Владимир 1996
Владимир 1996
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 08:52
Подскажите если в коробке масло было-бы мало бортовой пк показал бы это стоит изи 2005 года
Сообщение отредактировал Владимир 1996: 14 Декабрь 2018 - 08:53
#619 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 09:43
@Владимир 1996 нет, бортовой компьютер параметры масла в коробке не контролирует.
#620 Игорь0075
Игорь0075
Отправлено 03 Январь 2019 - 19:01
Перестала включаться задняя скорость в чем может быть проблема ?
