АКПП
#561
Отправлено 27 Апрель 2016 - 11:59
#562
Отправлено 17 Май 2016 - 15:12
Сообщение отредактировал astra767: 17 Май 2016 - 15:39
#567
Отправлено 18 Май 2016 - 08:18
astra767, если течет, то внутри радиатора трубка по которой проходит масло от акпп. Она течет в основной объем и смешивается с охлаждающей жидкостью.
именно потому, что видимого ничего нет, я и спрашивала про знающего человека, который мог бы оценить масштаб...
Понятно, что что-то не так...
А разве там увидеть потеки можно
Не знаю можно или нельзя, я спрашивала о человеке, который в этом разбирается...
astra767, что-то не очень понятно Ваше объяснение. У вас потек радиатор в месте сочленения контура АКПП и анифриза?
Если потеков видно не должно быть, судя по словам VVV, тогда зачем мне задавать этот вопрос? Как я на него в этом случае должна ответить?!
Сообщение отредактировал astra767: 18 Май 2016 - 08:19
#568
Отправлено 23 Июль 2016 - 20:15
#569
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 23:08
Сообщение отредактировал Lordboy: 15 Сентябрь 2016 - 23:10
#572
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 20:19
Сообщение отредактировал Илюха7: 18 Ноябрь 2016 - 20:32
#574
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:56
Всем привет) Я по жизни люблю покупать машины, а потом их делать) В этот раз купил Astra GTC H Z18XER... Проблемы по коробке
1) Сильный толчок на горячую при включении задней, при холодной толчок еле заметен, но при этом задняя передача всегда есть и едет уверенно.
2) Зависание на 4 - да, зависает на 4 передаче при торможении, но когда обороты ниже 1000, то только тогда начинает скидывать передачу, никакого аварийного режима нет.
3) Переключение каждой передачи сопровождается легким толчком
Ошибок по коробке нет, щуп не ржавый, масло поменял 500км назад.
Мб я просто придираюсь ? До этого была DSG6
#576
Отправлено 14 Февраль 2017 - 10:41
Привет! Можно сказать что коробка не новая, но и с такими симптомами она еще долго может ездить, а там как повезет. А вот это все на горячую проявляется после того как в пробке постоишь или даже если просто ездить?
На горячую эти проблемы появляются, на холодную все окей.
#577
Отправлено 16 Февраль 2017 - 23:21
Почитайте вот тут похоже очень http://astraclub.ru/...???-?????????-Rоднако с точностью сказать ничего не могу.
#580
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 08:17
