АКПП
Сообщений в теме: 726
#641 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Февраль 2019 - 23:19
@Виктор1989 а так какой код самой коробки у вас? Вообще, у зафиры 2002 года совсем другая коробка, особенно в плане электроники.
#642 Виктор1989
Виктор1989
  • Автомобиль: Opel astra h 1.8 2010
Отправлено 20 Февраль 2019 - 13:48
Какой у меня год коробки я не знаю, машина 2010г!а на коробке с зафиры идёт такой шильдик с такими параметрами!ну а если брать с астры с какого года они взаимозаменяемые?
Сообщение отредактировал Виктор1989: 20 Февраль 2019 - 15:06
#643 Виктор1989
Виктор1989
Отправлено 20 Февраль 2019 - 14:06
Насколько я понимаю у меня рестайлинговая модель, могу я поставить с до рестайла?
#644 Виктор1989
Виктор1989
Отправлено 20 Февраль 2019 - 15:06
Извиняюсь только сейчас прочитал что код а не год)AF17 60-41sn но, там есть ещё выбитые буквы RJ,TB или PU,какие у меня я не знаю,есть какая нибудь разница между этими коробками???
#645 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Февраль 2019 - 23:04
@Виктор1989 будет.
https://www.opel-inf...riebe/af17.html
#646 Виктор1989
Виктор1989
Отправлено 20 Февраль 2019 - 23:14
Спасибо
#647 dimalkov
dimalkov
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC 1.8 AT
Отправлено 15 Март 2019 - 19:35
Здравствуйте. У меня Opel Astra H GTC 2010 1.8 AT. На холодную при переключении с "паркинга" на "заднюю" небольшой пинок. При включении на "D" всё в порядке. А на горячую при переключении на "заднюю" все работает нормально. Пробег 81000, масло в коробке менял на 72000. Насколько это критично? Может стоит полностью сменить масло? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал dimalkov: 15 Март 2019 - 19:38
#648 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Март 2019 - 19:44
@dimalkov ну для начала проверьте уровень масла, во вторых вспомните, не имеете ли за собой привычки трогаться или включать передачу на прогревочных оборотах?
#649 dimalkov
dimalkov
Отправлено 16 Март 2019 - 08:57
а как понимать "включать передачу на прогревочных оборотах"? Поясните пожалуйста. То есть я включаю заднюю именно на холодную, завел автомобиль, через некоторое время включаю передачу, случается небольшой пинок... Если сразу включаю Д на холодную, то ничего не происходит, все в порядке.
Благодарю, масло проверю сегодня
#650 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Март 2019 - 12:50
@dimalkov после пуска двигателя, блок управления машины держит некоторое время повышенные обороты двигателя, для ускорения его начального прогрева. Вот именно в это время, не надо трогать коробку передач, а дождаться, пока обороты двигателя упадут до нормальных оборотов холостого хода в районе 750-800 об\мин.
  • dimalkov сказал за это спасибо
#651 Василий0404
Василий0404
Отправлено 13 Апрель 2019 - 14:46
Опель астра h робот. Щетки поменял, блок управления в норме, машина заводится включаешь скорость не едет через секунду загорается f, что может быть???? Шланг высокого давления который вставляется в главный целиндр в одном месте вздулся возможно пропускает но шланг чистый может из за него???
#652 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 13 Апрель 2019 - 16:13
включаешь скорость
а она включается?
Шланг высокого давления в одном месте вздулся
значит давление в шланге теряется на расширение оплетки. возможно цилиндру его и не хватает.
#653 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Апрель 2019 - 20:57
загорается f
Для начала ошибку считайте,она как минимум на проблему указывает явно
#654 Катя_катя
Катя_катя
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 17 Апрель 2019 - 09:37
Доброе утро, подскажите пожалуйста что с коробкой если она себя так ведёт: при прогреве задняя не едет буксует, на холодную едет. Включаю нейтралку едет как на драйве?
#655 Катя_катя
Катя_катя
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:01
Доброе утро, подскажите пожалуйста что с коробкой если она себя так ведёт: при прогреве задняя не едит буксует, на холодную едет.
#656 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Апрель 2019 - 11:32
@Катя_катя а что в ней с уровнем масла? Какое залито, в каком оно состоянии?
#657 Evgen 1907
Evgen 1907
Отправлено 19 Апрель 2019 - 10:16
Всем доброго дня ! Подскажите , может кто сталкивался с проблемой? Вчера еду домой и внезапно появилась проблема с АКПП ( Астра 1.8) : При торможении стали плохо переключатся скорости на понижение. Как будто машина пытается заглохнуть ( падают обороты до 500) , но потом ( через 10 сек ) обороты выравниваются и включается пониженная передача.  Включил Sport , вроде все нормально . Уже собрался ехать на сервис как внезапно все прошло . Что это за хрень может быть , кто знает ?
#658 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Апрель 2019 - 12:59
@Evgen 1907 ошибки бы у нее проверить в памяти, есть может какие-то указания
  • Evgen 1907 сказал за это спасибо
#659 Evgen 1907
Evgen 1907
Отправлено 19 Апрель 2019 - 17:41
Самодиагностику вчера делал. Показало 2 ошибки (970 и 059761). Загуглил в инете . Судя по тому, что там написано, это не как не связано с коробкой
#660 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 19 Апрель 2019 - 20:59
самодиагностика ошибки коробки не читает.
а судя по 000970, ошибки в системах машины есть
