АКПП
Сообщений в теме: 726
#701 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Май 2021 - 19:58
датчик коленвала от ваз он подходит , просто фишку нужно переделать или одет родную вазовскую и проводами соединить к фишке опеля
Номер датчика хоть написали бы
#702 VaND0RN
VaND0RN
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 25 Май 2021 - 16:57
Добрый день! Вопрос следующего характера. AF-40 Aisin 6 ступка соответственно. 1,9 дизель. Если прилично так подтапливать педаль, то крутит коробка обороты до 3,5-4 тысяч, что для дизеля не уместно в принципе, так как тяга идет на низких оборотах. Отсюда вопрос, кто знает как решить проблему с поздним переключением? Если пенсионерить, то такой проблемы нет. Заранее спасибо
#703 Gewawa
Gewawa
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 10 Январь 2022 - 16:08
Всем привет!
Нужна помощь, Опель Астра H 1,8 2008 года.
Побуксовала в снегу, через метров 500 перестала ехать, загорелась лампочка контроля правильной системы работы систем управления двигателем и АКПП. Как перестала ехать: начала терять скорость, на 4-й передаче обороты под 5000. Остановилась, заглушила, завела лампа не погасла. Начинаю ехать, едет 10 метров, потом снова теряет скорость обороты ползут. Потом начала ставить уже D1, проедет 30 метров, теряет скорость, обороты лезут. Остановка, глушу, завожу, потом D2 тоже самое. Снова заглушила, завела, D3. До этого может быть с полгода назад антифриз в коробку попал.
В сто сказали есть 2 варианта:
1- На коробке есть два датчика которые могли выйти из строя (Датчики частоты вращения входного и выходного вала). Меняются они без разбора коробки.
2. Разбор коробки - но они Это не делают.
Поменяли эти датчики, мастера проехали, все хорошо едет, переключает передачи без пинков.
Заглушили, завели, перестала ехать.
По диагностике показали ошибки: C0730-71 и U2105-00
Пока в сто не могут понять в чем проблема.
Подскажите, пожалуйста, если у кого, что-то было похожее, что делать с этим. Или куда можно отвезти где точно сделают. Москва, Зеленоград.
Спасибо
#704 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 10 Январь 2022 - 19:09
ошибки активные или сохраненные?
#705 Gewawa
Gewawa
Отправлено 11 Январь 2022 - 14:33
Активные
#706 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Январь 2022 - 15:04
@Gewawa дублировать сообщения не надо в разных темах. Ответы не станут лучше, а вот сами запутаетесь и других запутать - это легко.
U2105-00
По какой-то причине блок управления двигателем отвалился. Стоит для начала проверить именно связь коробки передач с блоком управления двигателем.
#707 Gewawa
Gewawa
Отправлено 11 Январь 2022 - 15:17
Спасибо! Буду иметь на будущее.
Ваши комментарии отправила в сервис, надеюсь им это поможет.
Не могли бы посоветовать сервисы где без труда могут с такой проблемой разобраться?
#708 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Январь 2022 - 15:27
@Gewawa ну раз смогли прочитать ошибки, значит уже не все потеряно и есть шанс что найдут в каком месте теряется блок управления. Если есть какие-либо устройства на CAN шине, стоит их попробовать отключить - нештатные китайские мультимедиа, блоки комфорта, сигнализации с обратной связью. Есть вероятность, что кто-то из них может давить шину.
#709 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Январь 2022 - 16:59
C0730-71
это ошибка модуля ABS. правда она проходит по машине с изиком
поскольку это произошло после пробуксовок, то стоит обратить внимание на данные от него и показания датчиков колес.
а также следует обратить внимание, что имеет место сбой последовательной передачи данных, значит идет не соответсвие последовательных команд.
как отображается на панели положение селектора и как оно проходит по самому селектору и как оно соответствует данным из коробки?
комп в руки и пусть все смотрят
#710 Vasilyi 28
Vasilyi 28
  • Нарушители
Отправлено 03 Июнь 2022 - 11:33
Доброго дня. Авто Opel Astra H 1.8 Столкнулся с такой проблемой, при первом пуске машины ставлю коробку в драйв, а она не едет, такое чувство что в нейтрали стоит. На нажатие газа только ростут обороты, у коробки о эмоций, через секунд 10-20 включается с толчком и дальнейшие передвижения без нариканий. Отключал авто нейтраль не помогло, ездил в три сервака, выдаёт ошибку датчика скорости, проверили его, он работает. Всё разводят руками. Может бывалые что нибудь подскажут.
#711 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Июнь 2022 - 01:37
@Vasilyi 28 то, что датчик скорости работает и то, что его не видит коробка - две разные вещи
#712 Vasilyi 28
Vasilyi 28
  • Нарушители
Отправлено 06 Июнь 2022 - 10:23
Ошибка датчика скорости, это следствие, а не причина (так как коробка в драйве, обороты ростут а скорость =0). Я спрашиваю про возможную причину данной неисправности.
#713 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Июнь 2022 - 14:40
какую
как
может быть и причина
в аварийном режиме на 3-ей передаче, например
#714 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Июнь 2022 - 14:50
Может быть куча причин. Возможно что уровень масла недостаточен. Возможно что с маслонасосом что-то не то. Очевидно что все это связано с прокачиваемостью масла. А вот почему оно не прокачивается первые 10 секунд - это и предстоит выяснить.
#715 Тимофей1996
Тимофей1996
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 29 Июль 2022 - 11:00
Всем доброго времени суток!
Хотел бы обратиться к вам за помощью!
Машина Opel Astra H GTC 1.8 , 125 л.с АКПП
Проблема заключается в том, что коробка уходит в аварию ( загорается гирлянда) и появляется ошибка ( машина с гаечным ключом).
происходит это , когда после эксплуатации машины останавливаешься и переключаю на Р , происходит данная ситуация . когда машина в движении , коробка переключает все хорошо без пинков , но как только останавливаешься и переключаешь, опять повторяется.
Происходит данная проблема в период , то есть могу неделю ездить - все хорошо, а потом 2-3 дня опять она после каждой поездки в аварии. заезжал во многие СТО точного ответа дать никто не может.
Спасибо за внимание! Очень жду вашей помощи.
#716 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Август 2022 - 20:14
На приборке? Если да, что у вас питание отваливается.
Появляется индикация наличия ошибки, а сама ошибка пишется в блок управления. Если ее от туда прочитать, то не надо будет гадать что именно происходит, код ошибки все сам расскажет.
Езжайте туда, где знают как читать ошибки
#717 Тимофей1996
Тимофей1996
Отправлено 02 Август 2022 - 11:08
на приборной панеле , где должны быть передачи стоят два прочерка(--)
Сегодня опять повторилась ситуация, при зажигании двигателя , сразу была ошибка и гирлянда , спустя 15 минут , ошибка исчезла . доехал до ближайшего СТО , в котором уже проеверял машину , сказали нужно поменять датчик селектора, либо проверить всю электрику
#718 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Август 2022 - 12:50
@Тимофей1996 читайте коды ошибок. В них весь ответ.
#719 Lena2023
Lena2023
Отправлено 04 Июль 2023 - 08:48
Добрый день! Opel Asrta H 2007 г 1.8, поменяла масло в АКПП и теперь при включении задней передачи машина катится вперед и потом на повышенных оборотах толчками вырывается назад, куда можно обратиться в Бирюлево
#720 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Июль 2023 - 18:43
туда, где менялось масло и денег с них еще взять
