АКПП
Сообщений в теме: 726
#681 Юлия К
Юлия К
  • Автомобиль: Опель астра Н
Отправлено 17 Август 2020 - 13:19
Спасибо большое за помощь!
#682 Юлия К
Юлия К
Отправлено 17 Август 2020 - 13:29
#683 Елена_diamon
Елена_diamon
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 09:59
Добрый день! Подскажите, плиз!!! Накрылась АКПП (лопнул радиатор и антифриз попал в коробку, в итоге - ремонт гидротрансформатора, гидроблока, замена радиатора, термостата, ступичного подшипника. Через месяц лопнул патрубок охлаждения ДВС, поменяла. В итоге через некоторое время опять фигня с коробкой. Сделала диагностику -  выдает ошибки U2103-00 и Р0710-02. Сервис, где ремонтировали коробку, отбрыкивается, типа с коробкой все ОК, ищите сервис с ремонтом системы охлаждения, типа в этом проблема, а они этим не занимаются. Гарантия на ремонт АКПП до января. Что делать в такой ситуации???? На машине ездить не хочу, как бы опять коробка не накрылась. А во все сервисы таскать на эвакуаторе не комильфо. Помогите советом!!!! Плиз.
#684 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 11:41
@Елена_diamon а "фигня с коробкой" в чем заключается? Как-то подробнее можно?
#685 Елена_diamon
Елена_diamon
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 13:09
Сама после ремонта не ездила. Сын сказал, что обороты набирает, скорость падает, между 2 и 3 пинается
#686 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 15:19
Что там сложного в системе охлаждения астры Н? Ну приезжайте, проверим работу этой системы. Делов-то.
#687 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 18:17
Р0710-02
цепь датчика температуры трансмиссионного масла АКПП.
почему сервис отбрыкивается от этой ошибки? не понятно.
U2103 это КАН шина
#688 Елена_diamon
Елена_diamon
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 12:16
Добрый день! Адрес, напишите, пожалуйста )))
#689 Елена_diamon
Елена_diamon
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 15:07
@ProfNew  Добрый день! Адрес, напишите, пожалуйста )))
#690 Vrepok
Vrepok
  • Автомобиль: Opel astra h 2008
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 09:57
Opel astra h 2008 . Коробка выподает в аварийный режим и долго сбрасывает обороты при остоновки автомобиля при этом троит. Подскажите хороший сервис GM
#691 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 14:44
@Vrepok на Цвайнрабе штрассе отличный сервис по коробкам.
#692 Ershov86
Ershov86
Отправлено 19 Февраль 2021 - 00:26
Ребят есть кто шарит, проблема с акпп, была ошибка 170000 поменял 2 датчика, ошибка исчезла, вроде все нормально, но с утра как выезжаю, даю газку, обороты набирает, пишет что тыкнулась 2 но обороты уже под 3000 и не переключает, газ сбрасываю, первую пишет, потом потихоньку газку, переключила, все приходит в норму, после 3-4 манёвров, есть кто может подсказать?
Привет! Решили проблему? У меня такая же беда, уже и коробку перебрали, но проблема осталась, одон в один как у тебя.
#693 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Февраль 2021 - 01:01
Начните с того, какая у вас коробка, почему перебирали, опишите подробно СВОЮ проблему, без оглядки на чужую.
#694 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 19 Февраль 2021 - 06:47
судя по описанию это скорее изик, а не автомат
#695 Инза
Инза
  • Автомобиль: Опель астра аш
Отправлено 01 Май 2021 - 09:50
Привет всем)) подскажите пожалуйста у меня Опель астра аш 1.8 АКПП. Не давно загорелся чек на лямбду и сразу же акпп начало тупить , пенаться. При включение задней передачи едет нормально а вот вперед стою газую он не едет как будто на нитралке стою , трогается только когда доходит до b4 примерно на 6000 оборотах. Датчик входного вала АКПП поменял, масло норм. Вчем может быть проблема.
#696 Инза
Инза
Отправлено 01 Май 2021 - 10:06
И
. Смогли решить проблему если да , то подскажите как ?
Сообщение отредактировал Инза: 01 Май 2021 - 10:05
#697 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Май 2021 - 22:01
Код ошибки какой?
Зачем?
#698 Инза
Инза
Отправлено 02 Май 2021 - 12:47
Код ошибки какой?
Зачем?
013504 и 17000
#699 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Май 2021 - 13:09
@Инза ну для начала с лямбдой разберитесь. Потом уже будете разбираться с коробкой.
Датчик входного вала коробки зачем меняли?
#700 Инза
Инза
Отправлено 20 Май 2021 - 17:33
Если кому интересно то датчик выходного вала АКПП поменяли и все заработал. Может кому будет полезна информация то для проверки можно использовать датчик коленвала от ваз он подходит , просто фишку нужно переделать или одет родную вазовскую и проводами соединить к фишке опеля
  • Амбр сказал за это спасибо
