АКПП
Сообщений в теме: 726
#661 79529610807
79529610807
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 21:17
Ребят есть кто шарит, проблема с акпп, была ошибка 170000 поменял 2 датчика, ошибка исчезла, вроде все нормально, но с утра как выезжаю, даю газку, обороты набирает, пишет что тыкнулась 2 но обороты уже под 3000 и не переключает, газ сбрасываю, первую пишет, потом потихоньку газку, переключила, все приходит в норму, после 3-4 манёвров, есть кто может подсказать?
#662 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 21:47
надо считать ошибки по кпп.
педалями кпп не читается.
#663 ВИТАЛИЙ 008
ВИТАЛИЙ 008
  • Автомобиль: opel astra h gtc 1.8
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 16:08
здравствуйте.вы уж простите что сюда пишу.проблема такая....загорелась машинка с ключом и выдаёт ошибку 000976.посоветуйте пожалуйста куда ручёнки свои сувать????
#664 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 16:13
@ВИТАЛИЙ 008
"U0009 симптом 70: Нет связи HS-CAN, замыкание шины".
Причина: сырость и закисание контакта под капотом.
Проверить и зачистить: контакты разъемов ECM (на двигателе), контакты разъёмов UEC (предохранители под капотом).
#665 ВИТАЛИЙ 008
ВИТАЛИЙ 008
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 16:23
 да я смотрел видео по этому поводу.но там ошибка 000970 .хотя в питере сейчас очень сыро и это не стоит не учитывать
спасибо
#666 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 16:38
@ВИТАЛИЙ 008 тогда подключайте диагностику и читайте полные коды ошибок
#667 ВИТАЛИЙ 008
ВИТАЛИЙ 008
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 18:30
сходил все контакты пробрызгал свецжидкостью.непомогло.
#668 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 20:14
надо читать коды в других блоках. код 0009 говорит о том, что блок управления не принимает участия в общении с каким-то блок посредству кан шины. т.е. ошибка говорит о прерывании цепи шины.
простое действие побрызкать контакты редко приводит к тому, что связь востанавливается. надо понимать какой именно блок отвалился.
#669 ВИТАЛИЙ 008
ВИТАЛИЙ 008
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 20:20
в общем решил проблему.я незнаю почему показывало ошибку 970 но порвалась мембрана в клапанной крышке.устранил и всё ок
#670 ArtyrCrimea
ArtyrCrimea
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astraa H
Отправлено 03 Апрель 2020 - 18:51
Доброго всем дня. Началась проблема с того что иногда 3-я передача включалась с пробуксовкой. Дошло все до того что коробка в аварии, а если работает в штатном режиме 3-я буксует вместе с 4-й. Ошибки по коробке
P0773 Муфта С1 не разьединяеться при включении нейтрали.
P0730 Неправильный коэффицент передачи
С0730 Не верный сигнал включенной передачи модуля управления коробкой передач(ТСМ)
Вопрос в следующем пробег на машине 300000 км, коробка уже вскрывалась до меня. Обойдеться ли заменой киткомплекта и фрикционов и сталей ремонт или лучше контрактную искать?
#671 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 03 Апрель 2020 - 18:56
Для ответа на этот вопрос ее надо вскрыть и оценить состояние.
#672 ArtyrCrimea
ArtyrCrimea
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Апрель 2020 - 19:01
Больше вообще склоняюсь к контрактной. То ценики на ремонт у нас в Крыму 100 т руб. Контрактная с краснодара 35-40.
Вскрывать планирую в течении недели.
#673 АНАТОЛИЙ799
АНАТОЛИЙ799
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель астра н 2008
Отправлено 10 Август 2020 - 13:26
Привет всем!Мужики подскажите пожалуйста какое лучше масло заливать в коробку на частичную замену
Мотор 1.8 2008 года
#674 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Август 2020 - 14:32
А что - оригинальное масло так тяжело купить?
#675 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 10 Август 2020 - 14:33
@АНАТОЛИЙ799 оригинальное ATF JWS 3309
#676 АНАТОЛИЙ799
АНАТОЛИЙ799
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Август 2020 - 11:07
Спасибо!
#677 Юлия К
Юлия К
  • Автомобиль: Опель астра Н
Отправлено 17 Август 2020 - 12:21
Здравствуйте! Посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА что делать? После замены трубки охлаждения АКПП и сальников(текло масло) коробка сошла с ума. На холодную включается на переднюю передачу с толчком, на прогретую не включается совсем, на панели загорается D1, пару минут стоит без движения, потом включается четвёртая и все. Из этого состояния выводиться только если заглушить и завести снова. Иногда появляется чек машина с ключом. На диагностике ошибок не показала. Вернувшись назад в сервис, сказали что это не наша вина, у вас просто умерла коробка и нужно её менять. Действительно ли все так плохо или ещё можно что-то сделать???
#678 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 17 Август 2020 - 13:02
Значит обязан быть и код ошибки.
Посадить работников сервиса на кол, как вариант.
Ищите нормальных диагностов, какая-то беда и коробка явно на это жалуется. Возможно, куски грязи или остатки уплотнителей от трубок попали в коробку, от чего та ведет себя так, как ведет.
#679 Юлия К
Юлия К
Отправлено 17 Август 2020 - 13:09
Значит все таки вина сервиса? Сама она так умереть не могла, на что они съехали?
#680 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 17 Август 2020 - 13:16
@Юлия К возможно все, но в совпадения верится с трудом.
