АКПП
Сообщений в теме: 726
#101 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Май 2010 - 15:24
Цитата(Impreza STI @ 28.5.2010, 16:19) Просмотр сообщения
Какой совет то? Досканально смотреть АКПП - не кажется детским садом? Коробку нельзя досканально продиагностировать, не разобрав ее на запчасти или провести дефектовку!!! Я не думаю, что кто либо из продаванов разрешит такое сделать со своей машиной. Ну даже если по ошибкам и др. параметрам все будет гуд, ехать будет как обычно, то не факт, что через неделю/месяц/полгода она не накроется. Также эмульсия себя обычно не сразу проявляет и показывает. АКПП это всегда большой кот в самом темном мешке.
Цитата(Главспец @ 28.5.2010, 16:04) Просмотр сообщения
ВОПРОС
#102 astver
astver
Отправлено 20 Июль 2010 - 21:46
Решил сам заменить масло в АКП. Подскажите, как всё сделать правильно, чтобы не убить коробку, как правильно замерить уровень масла, т.е. при работающем двигателе или нет, в паркинге или ещё как. Астра H двигатель Z18XE, марку АКП не знаю.
#103 iroo
iroo
  • Автомобиль: opel astra 2007 г.в.
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:38
Привет! Самому менять масло в АКП не советую, так как оно меняется под давлением и можно просто загубить коробку. Обратитесь в сервис. av.gif
#104 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:41
Бред! Масло можно сменить самому. Не под каким давлением оно не меняется.
Wild Wild West ®
#105 katran455
katran455
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H GTC AT 1.8
Отправлено 28 Июль 2010 - 23:19
ASTRA GTC 1.8 автомат двигатель Z18XER на пробеге 48000 перед поездкой в Крым произвел частичную замену масла в коробке слил 2.7 литра и залил 2.7 через 8000 км появились четкие рывки при переходе с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю скорости,произвел полную замену масла троекратно использовал 8 литров рывки остались, километров через 30 работает немного мягче, уровень в коробке через 2 минуты после запуска двигателя и перевода рычага во все режимы между 20-ю и 80-ю градусами температура воздуха в районе 25. нужен совет. Чудеса, на улице стало холодней утром 12-14 градусов и коробка стала работать нормально или из-за того что я откачал из коробки 300 г. масла. А после замены задней подушки двигателя работает почти как новая.
Сообщение отредактировал katran455: 10 Сентябрь 2010 - 19:09
#106 Anton_prosvet
Anton_prosvet
  • Автомобиль: Astra H Z18
Отправлено 09 Август 2010 - 18:50
Здравствуйте!
Вчера коробка странно себя повела, по этому поводу был вытащен щуп масла, и на нем была обнаружена эмульсия sad.gif
Ремонт дорогущий, денег сейчас не особо,
может кто сталкивался, есть ли варианты сделать ремонт малой кровью (своими силами)?
Возможно ли просто заменить радиатор, шланги, промыть систему и сменить масло?
И если да, то какие в этом деле нюансы?
Спасибо!
#107 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 10 Август 2010 - 10:37
Anton_prosvet, обратитесь к оф. дилеру! Это гарантийный случай. Вполне возможно что Вам не откажут в гарантийном ремонте даже после окончания основной 2х летней гарантии.
#108 Anton_prosvet
Anton_prosvet
Отправлено 10 Август 2010 - 10:42
Тут проблемка,
я на ТО забил почти сразу.
Хотя радиатор, в принципе, все равно поменять вроде как должны.
#109 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Август 2010 - 11:55
Цитата(Anton_prosvet @ 10.8.2010, 11:42) Просмотр сообщения
Тут проблемка,
Если признают случай гарантийным, т.е. признают заводской брак, то сведения о том где проводились ТО никого волновать не должны av.gif
#110 Anton_prosvet
Anton_prosvet
Отправлено 10 Август 2010 - 14:13
То есть, если я правильно понимаю, на ТО вообще пофигу?
(я его только 1 раз делал)
#111 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 10 Август 2010 - 14:47
не спеши радоваться
дилеры в любом случае затребуют сервисную книжку
далее скорее всего откажут в проведении ремонта (основание вообще то существенное хоть и формальное - обязательства тобой не соблюдались)
и далее тебе придется бегать и собирать бумажки
например надо будет уточнять а подпадает ли твоя машина под отзывную компанию по поводу утечки охлаждайки - если да то возможно в представительстве ЖМ решат что в данном случае брак завода полюбому
с другой стороны если например окажется что эмульсия уже давно и коробка загублена - могут решить что нафиг им это все не надо и даже в суде перспектив лично я не вижу
#112 kot981
kot981
Отправлено 12 Август 2010 - 18:40
НЕ Отключается зимний режим горит звёздочка возле переключателя АКПП
Астра H 2006 1.8
( присмотрел машину, хозяин говорит а я не знаю и.т.д типа всё нормально)
#113 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 14 Август 2010 - 19:26
Астра H 2006 1.8
В смысле нормально? Чё, на третьей и четвертой ездить?
Может при включенных габаритах горит? Тогда нормально.
А на приборке горит? И трогается машина на какой передаче?
Заинтриговали меня. Побежал на своей смотреть. Срочно. Решительно.
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#114 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 14 Август 2010 - 19:32
Астра H 2006 1.8
она может подсвечиваться,а вот на приборке рядом в окошке при включенном зимнем режиме должна гореть снежинка.
#115 Anton_prosvet
Anton_prosvet
Отправлено 16 Август 2010 - 20:45
Цитата(Antony_87 @ 10.8.2010, 15:47) Просмотр сообщения
не спеши радоваться
Был в Лауре, отослали где покупал, то есть в РРТ. Сказали что это их проблема.
Завтра буду звонить в РРТ и в ДжиЭм.
А пока, может кто в курсе, сколько стоит новая коробочка?
И есть ли вариант купить убитую в хлам астру ("на документы"), и снять с нее коробку?
#116 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 16 Август 2010 - 21:01
Всё правильно. Рядом с селектором горит снежинка. А при включенном режиме на приборке.
#117 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 16 Август 2010 - 21:07
Новый карабас AF-17 стоит порядка 300 тысяч рублей с заменой. Рэбилд, то есть восстановленный около 170-180. В твоем случае причину нашли?
Дилера тряси. Погугли тему скрытой гарантии.
Сообщение отредактировал Rusmola: 16 Август 2010 - 21:11
#118 perplexx
perplexx
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 18:36
Доброго времени суток.
Может кто уже сталкивался, подскажите.
Ситуация такова, если сажусь в машину, и не ездил на ней больше примерно трех часов, то у меня происходит сбой в коробке, включаю D, все в порядке трогается, дальше она "переключается" на вторую, на панели вижу D2 , но на самом деле еду на первой, третья включается нормально, и с третей на вторую переключается нормально, без сбоев. так она барахлит некоторое время, потом уже нормально переключается. Если сижу и прогревает машину, то эта проблема устраняется быстрее... Что делать? =)
забыл сказать, движок 1.8, там вроде на всех обычная коробка стоит
#119 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 19:11
perplexx, проверьте наличие в антифризе масляной эмульсии и заодно уровень масла в коробке.
#120 perplexx
perplexx
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 19:21
с этим все в порядке..)
а еще я делал компьютерную диагностику, ошибок не нашлось...
