трос переключения скоростей .
Отправлено 16 Январь 2008 - 00:10
Вдруг не смог включить заднюю
и оказывается у меня не стало ни первой, ни второй..
ни пятой и ни шестой ....
так и доехал до дома на 3 и на 4 ....
И если включена третья или четвертая - рычаг болтается вправо и влево свободно ....
При попытке включить первую -
направлении ручки влево - рычаг упирается как будто в стену - и включается третья -
Отправлено 16 Январь 2008 - 21:06
обрыв троса управления включения передач!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
он в трех рубашках, под резинками... жесткий - завальцованный со всех сторон !!!
и еще не найти такой !!!!!!!
французы!!!!! подавились бы своими лягухами...[attachmentid=12284]
Сообщение отредактировал sabirn: 24 Январь 2008 - 00:39
Отправлено 14 Февраль 2008 - 07:36
чудом нашел такой в Москве - был один на складе РЕНО - случайно попавшийся для одной из ихних машин(Рено) - потом оказалось, что походил бы и мой -
После того как привезли комплект тросов из германии -
Начали собирать - после замены цилиндра - не смогли прокачать - потек переходник - от магистрали в гидроцилиндр-
а он тоже эксклюзивный - пластмасовый - уже 10 дней жду его -
Кстати - при невозможности прокачать сцепление - такой же - эффект!!
ПЕДАЛЬ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
Сообщение отредактировал sabirn: 14 Февраль 2008 - 07:38
Отправлено 21 Апрель 2009 - 20:05
Отправлено 21 Апрель 2009 - 21:05
Я сталкнулся вот с чем. Стою в пробке переключаюсь на 1-ю, вдруг рычаг переключения стал болтаться вверх-вниз (видимо спал тросик). Доехал домой на 1 передаче. Хорошо купил книгу на Петровке. Нашел где тросик надел его. Через месяца два снова спадает тросик припереключении толи на 1 толи на 2, опять под капот вставил на место.Стало повторяться все чаще. В законцовку тросика вставил вырезанную пластиночку от поэлителеновой бутылки, а под кулису переключения пласиковую шайбу. Пока все нормально. Но почему спадал тросик????
А какое там соединение на кончике тросика? Типа защелкиваемый шарнир?
Отправлено 22 Апрель 2009 - 08:00
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#7
Отправлено 22 Апрель 2009 - 18:23
Если снять юбку ручага их можно увидеть такиеже стоят со стороны коробки. Ну а по типу да защелкиваемый шарнир, но там два тросика тот который соскакивает стоит в горизонте.
А в вертикали стоит контрящийся зажим с желтой типа пробочкой.
И еще разговаривал с мужиком (на стоянке случайно стали рядом), у него РЕНО, расказал ему свою проблему с переключением. Он говорил, что после зимы он на машине месяц не ездил как надо было выезжать не мог включить ни одной передачи. На СТО сказали, что нужно делать коробку попросили порядка 8000 грн. Но вечером он смазал "ведешкой" тросики со стороны коробки, и рычаги. Все заработало еще лучше чем было.
Отправлено 22 Апрель 2009 - 18:54
Ну а на счет проблем с включением передач в холода, то это разбираться надо в чем там дело.
У меня тоже в холода, пока коробка холодная, передачи как бы "залипают". При прогреве все нормально...
А один парень описывал ситуацию сильного залипания передач. На поверку оказалось что три поводка корзины сцепления оборваны.
На расстоянии, не наблюдая проблему тяжело помочь советом. Причин может быть много, а угадать тяжеловато...
#9
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:38
У меня, машинке тоже 5 лет и проблема похожая была. Я знаю, что перед продажей , за кордоном - она простояла на стоянке почти пол года, а то и больше... И когда ее пригнали , плохо переключались передачи!! Очень меня это растроило..... При движении надо было неспеша, четко проводя движения и сильнее-дольше нажимать педаль сцепления - переключать передачу за передачей... Очень утомляло и раздражало.
Потом попробовал смазать шарнирный механизм в салоне (основание рычага переключения передач) - стало значительно лучше!...
Со временем проблема ушла - все переключается нормально . Может разработалось? Хотя , я думаю, не лишним будет смазать концевики и на коробке и в салоне. тем более , что народ говорит, что это улучшает работу.
И вообще. я заметил, что у этих авто (трафик-виваро) проблемные места связаны с попаданием грязи -песка в некоторые важные узлы и наоборот недостаток смазки в них. Люди сталкнувшиеся с подобными проблемами, сразу начинают думать о замене узлов, а надо было только промыть и смазать (собственный опыт по этой машине). Эту машину надо сезонно обслуживать (промывать-смазывать).Тем более , что в Европе, с этими (коммерчискими) авто никто не "возиться" - отсюда эти проблемы!
Всем удачи!
#10
Отправлено 29 Апрель 2009 - 08:07
Вот вот у меня тоже самое. И еще одно почитал здесь на форуме, что необходимо доливать масло в коробку (в мануале сказано, что на весь срок службы и без замены и долива) заехал на СТО долил аж 1 литр. Стало заметно лучше переключаться но проблема совсем не ушла. Бывает клин при переключении 1 и 2 скоростей.
Все смазывал, снимал наконечники тросиков, саму кулису в салоне и на коробке все почистил и смазал.
Не нравиться люфт на рычаге переключения горизонтальном порядка 2..3 мм во все стороны.
#11
Отправлено 29 Апрель 2009 - 17:27
С кем в Москве из владельцев Виваро не поговорю -большая часть сделала переборку коробки. Т.е. проблемы такие у многих. Тут я думаю два варианта : 1й- плохая смазка , закисло все , мало масла в коробке (это все исправляется) 2й либо настлоящий пробег авто больше (ничего удивительного - это же комерческий авто (немцы в год на них по 80-100 тыков делают)) и поэтому коробка накрывается. Т.е. ее ремонт.
#12
Отправлено 29 Апрель 2009 - 18:32
Сообщение отредактировал Павло: 29 Апрель 2009 - 18:33
#13
Отправлено 30 Апрель 2009 - 16:22
У меня другая проблема, плохо включается задняя передача, надо разбирать смотреть.
Может не хватает длины троса переключения или он внутри оболочки клинит.Мне тут меняли коробку передач на Вольво жены,а у коробки на замену чуть другой рычаг,к которому крепиться трос-пока не отрегулировал длину рычага ,заднюю приходилось включать с болбшим усилием.
#14
Отправлено 01 Май 2009 - 07:51
#15
Отправлено 01 Май 2009 - 12:31
Поправил тросики в коробке, промыл все ВД'шкой, работает как часы.
Как поправил, там две скобы крепления тросиков к коробке и два наконечника + два пыльника.
Тросики нерегулируемые (или может регулируемые??????????????)
#16
Отправлено 04 Май 2009 - 07:50
#17
Отправлено 04 Май 2009 - 14:39
Да нет, они нерегулируемые-не та длина может получиться если тросики другие или коробка(если меняли)
#18
Отправлено 18 Июль 2009 - 11:34
Я думаю что это тросы, но почему так резко и только после того как проехал долго на большой скорости по автобану!!
Кто знает где можно купить в Борановичах запчасть и отремонтировать????
Заранее благодарен!!!!
Скинул тросы у коробки, рычаг двигается нормально а сама коробка туго. Масло в коробке в норме, цвет и запах масла тоже!!!!
