трос переключения скоростей .
Сообщений в теме: 333
#41 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 20:52
Цитата(moros @ 23.8.2009, 22:51)
А у меня вторая, если быстро надо включить, включается с хрустом. Если включать не спеша, то нормально. Вот и думаю, то-ли синхронизатор второй, то ли кулисы надо регулировать(если они у нас регулируются). А включая третью, по звуку рычаг КПП кажется достают до металла.
Стопрцентно накрывшаяся 2-ая передача.Только месяц назад ремонтировал коробку с этой же проблеммой.Мне показали мою неисправность.Зубья на второй становятся зализанными,оттого и хруст.Поменяли передачу в сборе на б\у,но с нормальными зубьями и сейчас все ГУД.Хоть медленно втыкай после первой,хоть быстро...
#42 VIVARO
VIVARO
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: VIVARO
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 21:09
эта же проблема. только вскрытие не делали.
на сто мин 30 катался мастер, мин 15 "стимулировал" коробку рычагом на холостых - итог сказал - синхронизатор.
а как я понял уже, коробка тут позолоченная...
теперь вот мучаюсь, вскрывать, или не вскрывать, вот в чем вопрос!
#43 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 22:57
А не могут эти проблемы возникать от изношенной нижней подушки двигателя ( у меня изношена и уже куплена, но некогда поменять). Типа двигун с коробкой смещаются и кулисы "уходят со своих мест"?
А при включении третьей, рычаг КПП у меня стал доставать металла кузова(ход, люфт увеличился)
#44 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 22:59
Зализанные зубья шестерни 2й передачи это не причина(поломка),это следствие,а причина плохая работа синхронизатора(жёлтое кольцо с мелким зубом)по выравниванию угловых скаростей шестерней вступающих в данный момент в зацепление,а почему плохо срабатывают синхроны по этому поводу у каждого своя правда.
Цитата(VIVARO @ 27.10.2009, 18:35)
значит так.
Масло заменил. mobil 80w90 dl5. первое впечатление, стало лучше, но тугость включения второй присутствует. надо покататься, покрутить коробку.
А диагноз поставили: синхронизатор первой и второй передачи. И эта хрень стоит 500 баксов!!!!! Попадос по полной, и плюс за работу... вот и чешу тыковку...
От замены масла резыльтата быстрого не бедет-надо поездить.
Сообщение отредактировал SERIY VOLK: 27 Октябрь 2009 - 23:21
#45 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 23:06
Там два тросика стоят.Жосткого крепления коробки и кулисы нет.
#46 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 23:08
На досуге внимательно изучи устройство дистанционного управления КПП Renault Trafic 2 ! ! !
#47 VIVARO
VIVARO
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 23:16
может не прав, но кулиса или её вариация внутри коробки
а синхрон - верняк... следствие, причина.... все равно не приятно и дорого
#48 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 22:18
Цитата(fasttoomas @ 28.7.2009, 10:14)
Попшикал WD под рычаг который сверху на коробке все прошло, все легко и плавно ....[attachmentid=38083]
А у меня, этот рычаг(со стрелкой) болтается. Люфт практически во все стороны- вверх, и в стороны от оси, наверно, так же как и у VIVARO. И проблемы у нас с ним одинаковые, при быстром переключении хруст при включении второй. Так, что никакой это не синхронизатор, а просто из-за люфтов шестерня идёт не туда куда надо.
Господа, кто уже колупал коробку, не подскажите, меняется ли втулка сверху без снятия, разбора КПП?
И как называется этот рычаг- избиратель передач или переключения передач? И как выходят или выходит штифт, а то на машине не понятно один или два, и оно пустотелые.
http://forum.opel-cl...t...st&id=38083
Сообщение отредактировал moros: 07 Ноябрь 2009 - 23:18
#49 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 23:17
Господа, кто уже колупал коробку, не подскажите откуда мог взяться люфт оси этого рычага?
На улице 21й век а у нас шестерня идёт куда то не туда,(Задорнов отдыхает!),прежде чем такое говорить надо хоть одним глазом глянуть на устройсво КПП,рычаг люфтит при переключении всех передач а плохо включается только 2я ! ? ! и на закуску-а рычагов там два,второй возле левого лонжерона ! ! ! Ребята не ленимся изучать литературу ! ! !
#50 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 23:32
Кому не чего сказать по теме, лучше не говорим НИ ЧЕГО.
Люфтит один рычаг, у второго люфта нет.
И на закуску, для умников, что говорит литература, меняется ли сверху без разборки КПП, детали- 44 03 790;
44 04 704; 44 03 789. И что из этого надо заказывать и менять для устранения люфта?
Сообщение отредактировал moros: 07 Ноябрь 2009 - 23:35
#51 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 23:47
Вот это нормальный подход,на украинском форуме кто то рекомендовал себя по ремонту наших КПП,как вариант можно поискать и проконсультироваться (http://www.renault-club.kiev.ua)
#52 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 00:19
Нашел-Валерий.http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=13975&st=20
#53 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 15:13
На счет рычага - селектора на нашей КПП РК6 я не знаю., Вот несколько анимационных роликов про работу КПП:
#54 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 16:24
Ну что там с люфтами,продвигается,а то я после раздалбона ночи не сплю-переживаю,с Валерием состыковался ?
#55 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 22:49
Именно с Валерием, нет. А так, задал вопрос на Украинском форуме, но пока- тищина. Наверно все боятся свой "хлеб" по ремонту КПП потерять. Да пока и нет воэможности поставить авто на ремонт, т.к. осталась у меня с братом одна, эта рабочая машина в строю; его форд в длительном ремонте.
Снял видео, болтанки этого рычага, как прикрепить пока не врублюсь.
Сообщение отредактировал moros: 11 Ноябрь 2009 - 08:45
#56 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 23:04
А в личьку ему не пробовал написать? правда я ему писал он так и не ответил хотя на форуме частенько бывает,а когда прокладку на глушак заказывал не узнавал за эти детальки?
#57 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 07:22
Прокладки на глушак, это же в магазине, им пофигу, надо привезут, не надо тебе, не привезут.
#58 ~Antonio~
~Antonio~
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 tdi
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:00
С второй передачей проблемы, включается только после сильной перегазовки, что это может быть? смерть коробки?
Полный сбор доков
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#59 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 19:34
Даже не знаю.
Позони сюда тел. 8-067-3723109 Валера.
Они занимаются ремонтом КПП(французы)
Думаю что там дадут более вразумительный ответ
#60 ~Antonio~
~Antonio~
  • Cообщений: 191
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 11:07
Говорят что накрылись синхроны в коробке, но с ценой за работу никто не может определится, все ломят столько сколько вздумается.
Полный сбор доков
