Антифриз
Сообщений в теме: 232
#221 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Январь 2016 - 18:36
Да, не сняв, не определишь
#222 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 11 Январь 2016 - 19:23
Уже заказали прокладку, вот кстати попалось именно из-за прокладки масло шло, https://www.drive2.ru/l/8375148/ прокладка по фото такая-же как и на z16xep, на сервисе ребята рассказали что на пежо такое часто.
#223 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 17 Январь 2016 - 19:45
VVV
Вам огромное спасибо!
Прокладка маслонасоса заменена, масло больше не идет в антифриз ar.gif в прокладке уплотнения маслоканалов были как сухарь, система промыта 2 раза, теперь переодически снимать расширительный бачек и промывать от остатков масла, которое подымается вверх со стенок системы охлаждения.
Сообщение отредактировал Илюха7: 17 Январь 2016 - 19:46
#224 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Январь 2016 - 22:35
Да, отмыть систему охлаждения от следов масла трудно. Но это желательно сделать, а то потом шланги охлаждения пострадают.
#225 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 17 Январь 2016 - 23:50
Да вот пока и нет понимания как это полностью сделать, а масло само от патрубков постепенно не поотстает и в расширительный не всплывет? Типа надо дальше промывать еще?
#226 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Январь 2016 - 19:15
Почитайте эти темы http://astraclub.ru/...ечь-мас...?????
http://www.myzafira....c8248302b3da3e0
http://vectra-club.r...c.php?...0?п?%B
#227 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 19 Январь 2016 - 00:04
Спасибо! Посмотрел, но пока не все конечно, кстати вычитал что у некоторых течь появлялась в мороз, вот и у меня эта фигня появилась как похолодало до -15-20. Завтра поищу сыворотку молочную, из всех форумов вычитал что ей хорошо масло вымывается из системы, ну потом понятно еще водой промою.
#228 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 28 Январь 2016 - 15:28
Сывороткой можно считать все промылось, после того как промыли меняли толстый патрубок с термостата, внутри был практически чистый, на сыворотке 60км проехал и то с трудом, патрубок, который меняли и он уже был ранее заказан на пол дороги катания лопнул, расслоися и наружный слой оторвало, изолентой пришлось замотать, долить воды и ехать обратно 30 км побыстрее в сервис. Так что если патрубки стали похожи на сордельки то лучше все заменить разом.
#229 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 21:57
@KunzhutniyMax, сделайте все наоборот. купите нормальный антифриз, устраните течь и залейте нормальный антифриз.
#230 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 23:16
а допуск-это вообще единственное, на что надо ориентироваться при выборе антифриза
Ну еще не плохо было бы смотреть концентрат это или готовый )
#231 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 07:02
лучше брать концентрат
#232 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 12:07
Это какой дешевый антифриз на метаноле делают? Примеры можно?
#233 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 09:24
если готовы мешать самостоятельно, то флаг в руки)
а не надо ни чего мешать, он сам мешается. зато нет проблем с пересортицей и прочих мыслей по совместимости, а в руки дополнительно только дистилировка нужна, которой как грязи везде.
мешается один раз до следующей смены. затрат трудовых ни каких.
зачем такой скептиз наводить, будто бетон предлаю замешивать?
