Антифриз
Сообщений в теме: 232
#201 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 15 Апрель 2015 - 06:09
Подскажите сопротивление датчика ОЖ который в бачке стоит ....или там 2 варианта разомкнуто - жидкости нет и замкнуто когда уровень в норме ? .... обманку нада поставить чтоб БК не ругался .
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#202 Sergey_
Отправлено 15 Апрель 2015 - 08:11
Dron,
обычно в датчике стоит геркон, а в бачке плавает поплавок с магнитиком. Сигнал получается "замкнуто - разомкнуто".
#203 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 16 Июнь 2015 - 11:35
Подскажите люди добрые, где то с пол года назад в бутылку с антифризом долил воды водопроводной (не больше пол литра) и всё это хозяйство долил в систему.
Вопрос: может ли из за этого на расширительном бачке появится темный налет? (масло в норме, выхлоп нормальный).
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#204 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Июнь 2015 - 14:32
mk362, налёт в смысле внутри на стенках? вряд ли от пол литра воды будет такое хотя смотря какая вода, температуры в наших двигателях высокие и из воды явно все примеси выпарило.
#205 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 16 Июнь 2015 - 16:44
просто не пойму, на расширительном бачке (на внутренних стенках) появился тёмный налет, не пойму от чего.
#206 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Июнь 2015 - 19:00
Прокладки теплообменника придется менять.
Теплообменник стоит в районе масляного фильтра.
Стоит еще под машину заглянуть, нет ли потеков масла
http://forum.opel-cl...howtopic=107346
http://astraclub.ru/...ечь-мас...?????
#207 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:41
Про теплообменник вкурсе, была с ним проблема - подкапывало масло на выпускной и пахло гарью в салоне, но он на герметике сейчас и течи не наблюдал пока. Тоесть получается что масло давит в круг охлаждения? А обратно не может давануть? И кстати там ведь прокладка не одна получается в этом хитроумном узле?
#208 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:02
Ппц там прокладок, может кто подскажет какие именно надо менять?
#209 nomozq
nomozq
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:25
У меня есть тоже тёмный налёт. Но машин работает как часы. Вообще если машина работает нормально, нафига в неё лезть?
#210 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:38
nomozq, нескажите, порой лучше вовремя залезть чтоб не попасть на больше.
mk362, если менять то все сразу, да их то там всего три.
#211 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:57
У меня тоже впринципе как часы работает, просто раньше за 3 года эксплуатации такого не наблюдал. Я посмотрел там есть на патрубки кольца уплотнительные и внутри самого охладителя как раз 3 прокладки мудреные - так вот я так понимаю замены этих 3х внутренних прокладок достаточно будет?
[attachmentid=122460][attachmentid=122461][attachmentid=122462]
Сообщение отредактировал mk362: 17 Июнь 2015 - 19:00
#212 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Июнь 2015 - 19:16
Давление масла больше, чем давление в системе охлаждения, поэтому масло давит в с-му охлаждения.
Там больше десятка прокладок, подробнее тут http://astraclub.ru/...ечь-мас...?????
#213 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 Июнь 2015 - 19:44
Ага, я это уже прочитал, я насчитал 9 прокладок чисто по маслоохладителю (не считая масл. фильтра), внутренних прокладок, исходя из рисунка 3 получается:
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 3
#214 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Июнь 2015 - 21:25
mk362, 9 их вместе с тримя внутренними, а фильтра вместе с фильтром идёт.
#215 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 Июнь 2015 - 22:20
Именнто это я и имел ввиду, 6 патрубковых + 3 внутренних
#216 bratok
bratok
Отправлено 06 Январь 2016 - 00:05
Доброй ночи всем.Проблема такая,ошибка 121700. Рвало патрубки.Поменял крышку вроде перестало. Теперь появилась та самая ошибка 121700, помпа поменяны 1500 км назад, датчик включения вентилятора тоже поменяны. Радиатор промыт. Осталось поменять термостат? Кто сможет подскажите,спасибо)
#217 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Январь 2016 - 00:34
Скорее всего термостат и виноват в "слабом потоке"
#218 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 10 Январь 2016 - 23:36
Товарищи, прошу совета! Месяц назад решил заменить радиатор т.к. тек по не многу, а в бачке расширительном не понятно почему как несколько месяцев стали появляться черные хлопья, больше похожие на мазут нежели масло, от рук только растворителем отмывалось, радиатор поменяли, при сливе антифриз был чистый, без разводов, хлопья как были в бачке так там и остались, давление в системе стало держаться и через несколько дней лопнул патрубок на радиатор печки, заменил и остальные, кроме того что от термостата на радиатор толстый и парового от радиатора, все стенки патрубков в этом мазуте как в бачке плавает, как-будто они стали растворяться, заодно заменил бачек т.к. обломался штуцер, антифриз долил не оригинальный, примерно 50/50 получилось оригинал не оригинал, стал ездить, через несколько дней стали снова появляться хлопья, решил что из-за того что пару патрубок старых осталось а у них на стенках эта мазута, после нового года думаю заменю, а на днях, несколько дней было у нас -15-20 и я ездил все это время, заглянул в бачек после ночи стояния, а там сверху слой несколько мм как парафин замерзший, цвета кофе с молоком, поковырял отверткой оно проткнулось под ним антифрих красный, а хлопьев уже нет, как будто растворились, не понятно все... при прогреве там сверху жиденькая эмульсия и пена чуток, эмульсия ели смывается с рук, как масло. В сервис съезжу завтра к знакомым посоветоваться, а для меня непонятка именно в хлопьях черных и стенках патрубков изнутри в мазуте, хотя антифриз чистый сливался, может ли быть это именно от старения патрубков? Возможно ли что из-за смешивания антифризов(оба красные) произошла какая-нибудь типа реакция и хлопья растворились и превратились в эмульсию? Пробег 154, двигатель z16xep без теплообменника. Понимаю что вопрос довольно не прост и напрашивается снятие ГБЦ, ну вдруг уже кто сталкивался rolleyes.gif Для начала думаю промыть бачек и посмотреть будет ли снова появляться.
Сообщение отредактировал Илюха7: 10 Январь 2016 - 23:41
#219 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Январь 2016 - 00:27
Скорее всего масло в антифризе.
В вашем движке нет теплообменника, значит стоит обратить внимание на прокладку масляного насоса.
#220 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 11 Январь 2016 - 01:10
Благодарю за ответ, нашел уже ее в экзисте, но я так понимаю понять пропускает она или прокладка/сама гбц не реально, только пробная замена сперва прокладки маслонасоса? Уже боюсь этих резинотехнических изделий, помпа HEPY нет и года, сегодня увидел что и ее прокладка потекла ph34r.gif ну хоть продается отдельно
