Система SRS/Airbag(подушки безопасности).
Сообщений в теме: 80
#61 HNKOJIAN4
HNKOJIAN4
  • Автомобиль: ZAFIRA
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 07:56
Sorokin_Vadim, Здравствуйте, Вадим!У меня Зафира В 2007 г. Небольшое попутное столкновение. Бампер, фары, "телевизор",капот. Цена железа тысяч 40.
Но подушки... У диллера насчитали с работой примерно 150-160 тыр. Посоветуйте, как снизить стоимость этого вопроса? Как и чем сбросить ошибки и как эксплуатировать машину до установки подушек хотя бы для поездок на работу?
Заранее благодарен. stepanovandrew@bk/ru
#62 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:16
Итак по порядку.
1. Снизить стоимость подушек можно купив их на разборке. Самая дорогая - на рулевом колесе. Да и торпедо тоже прилично стоит.
2. Ошибки можно сбросить только сканером.
3. Не буду утверждать, но где-то читал, что наши блоки SRS выдерживают 3 срабатывания до замены.
4. На передвижение машины наличие подушек не сказывается никак. Т.е. заводится и едет как прежде.
Только аварийный сигнализатор AirBag будет гореть.
#63 paparoach
paparoach
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira A X18XE1 AT 2000 Comfort
Отправлено 21 Март 2014 - 18:23
Заменил свой не годный к дальнейшему использованию блок SRS.
Мой родной: ECU ID= DG,90582536,S0198087,440510,4799
Новый: ECU ID= DM,24416704,S0251272,4429KC,4600,
В новом после сброса ошибок постоянно присутствуют 2 ошибки:
00046 - CSD Низкий сигнал или обрыв индикатора (Детектор детского кресла)
00092 - Неисправность цепи измерительного башмака 1
Что можно сделать для их погашения? Я так понял что этот блок от другой комплектации Элеганс или Селекшн. Может у меня просто не подключены эти датчики, так как в моей комплектации их нет.
anj, Мой блок SRS 1 раз сработал 2 подушки и 2 пирапатрона и больше на дает ошибки зачищать. Сам автоматом перешел в режим только боковые подушки.
Сообщение отредактировал paparoach: 21 Март 2014 - 18:24
#64 TEKCA
TEKCA
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2005г, 2.0 DTH
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 18:38
есть у кого заводская прошивка блока srs для Зафиры А 2005 год  GM 09 229 303      Simens 330518650 5WK42926 ?
Сообщение отредактировал TEKCA: 07 Октябрь 2017 - 19:51
#65 Toto99
Toto99
Отправлено 12 Август 2020 - 18:14
Как проверить тестером датчик удара AIRBAG в передних дверях пассажира ? Какое дожно быть сопротивление?
#66 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Август 2020 - 18:18
около 3 Омм.
лучше залезть компом в модуль и посмотреть параметр датчика. комп все покажет и укажет.
#67 Toto99
Toto99
Отправлено 12 Август 2020 - 22:02
около 3 Омм.
Странно. Опком показывает ошибку: "82 Passenger side airbag sensor circuit malfunction" . Провода осмотрел. Померил датчик в дверях- 27 килоомм. В магазине нашёл б\у , те жэ самые 27 килоомм! Или оба дохлые ?
Сообщение отредактировал Toto99: 12 Август 2020 - 22:03
#68 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Август 2020 - 23:57
блин, я с подушкой перепутал
#69 seregak1984
seregak1984
  • Автомобиль: Zafira b
Отправлено 06 Февраль 2022 - 04:09
Привет, всем Опелеводам! Я тут человек новый и просьба не забрасывать сразу помидорами. В Общем у меня проблема следующая: воткнул китайский обд сканер ELM327, помониторить работу доступных систем. По началу было всё нормально, показывал обороты, скорость, расход и.т.д. В один прекрасный момент завожу машину а из сканера пошёл дымок, в бщем он сгорел, и что-то с собой потянул. Теперь у меня не работет центральный замок, ни с кнопки ключа, ни механически с ключа, ни с кнопки в салоне. Закрываю все двери ключём через боковое отверстие (секретку) в двери. Водительская дверь не закрывается ключём, закрываю так-же через секретку, но открывается только механически ключём. Дверь багажника открывается и закрывается в штатном режиме как положенно с кнопки ключа. Заметил такую особенность: при закрытых дверях когда с АКБ снимаю клеммы и подключаю обратно, то автоматически открываются все двери. Отсюда сделал вывод, что центральный замок работает и открывает все двери, но команду на открытие ему подаёт система безопасности, потому, что думает что машина в аварии и надо открыть пассажирам все двери. Добирался до блока airbag, разбирал его, думал может там чё сгорело, но нет, визуально всё целое и ничего не видно. Поверхностная диагностика никаких ошибок не выдала, все системы в норме. У кого-нибудь была подобная ситуёвина? Подскажите куда копать, как, чем решалась? Менять блок airbag или как-то его глубже диагностировать? Хороших спецов у нас в городе не могу найти.
Сообщение отредактировал seregak1984: 06 Февраль 2022 - 04:09
#70 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Февраль 2022 - 13:34
Ну да, центральный замок не работает, надо залезть в блок подушек. А если спустит колесо, аккумулятор полезете менять?
Что в нее входило?
#71 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Февраль 2022 - 14:09
Вот сколько не говорят людям что бы не тыкали елм-ки и тем более не понятные, а нет, все теже грабли.
т.е. ищется человек у которого сгорела елм-ка в разъеме и так же перестал работать ЦЗ? Думаю такого точно не найдется.
Город какой? Описание в нашем городе, географических привязок не имеет.
Что в нее входило?
Ну как что, педальки нажали, елм-ку ещё одну воткнули, глазами посмотрели. Силовые агрегаты ошибок не дали. Глаза проблем не увидели. Как всегда.
Сообщение отредактировал berkut: 06 Февраль 2022 - 14:10
#72 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Июль 2022 - 11:10
Здравствуйте а как проверить на месте ли подушки безопасности ,не были ли они отстреляны,и как узнать преднатежители ремня есть или нет.
#73 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Июль 2022 - 13:53
посмотреть глазами
#74 seregak1984
seregak1984
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 22:56
Спасибо, конечно, за очень ценный совет, но я же просил не забрасывать помидорами.
Забыл в прошлый раз написать: когда это случилось, на торпеде загорелся "беременный мужик", при сканировании опком показал ошибку преднатяжителя ремня. Зашунтировал резисторами, "Беременный мужик изчез".
Город Калуга
#75 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 14:44
@seregak1984 вам нужно что-то серьезнее ELM, чтобы прочитать наличие кршдаты из блока SRS
#76 krasavin
krasavin
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2.0 disel
Отправлено 02 Февраль 2023 - 14:26
Всех приветствую, катаю на Opel Zafira A 2.0 дизель 82л.с.
Ситуация таковая ездил всё было нормально тут решил провести проводку для музыки , снял обшивку двери пороги задние передние ну и обшивки возле ног ( ну там где педали и ноги пассажира с двух сторон снял), так решил делать всё по уму проложил кабель до по левой стороне, и тут надо было как то его в дверь провести ну было решено через разъем с горем пополам выдрал( снял разъем) с двери и надо было как то резиновую гофру с разъемом вытащить в салон , как я только не пытался ее вытолкнуть , в итоге решил отвёрткой в салоне упереться в нее и с помощью рычага выдрать снял с посадочного места но вытащить так и не получилось, тут понял что кабель слишком толстый и я не смогу это сделать через разъем , думаю ладно положу кабель под резинкой и прижму а в дверь заведу как то , тут главное что люди пишут в инете но мне кажется не мой случай, в процессе всего этого мешал здоровый разъем зелёный ну я его отключил и дальше начал пихать это всё, кароче резинку я не смог обратно поставить на посадочные места оставил как есть , что-то положу что бы влага не попадала , в дверь я завел кабель с помощью дырки которую засверлил , с пассажирской стороны полегче было там была какая пластмассовая пробка( и какой то датчик что перед ней стоял но датчик я обратно поставил на посадочное благо резинка мягкая была и с кабелем села нормально) я ее засверлил и через нее вытащил кабель ну а дверь так же отверстия высверлил и завел , но вроде вот победа какая-то будет музыка крутая, салон собрать и колонки подключить, но у меня вылезла ошибка AirBag , думаю вроде всё подсоединил разъем нашёл какой то отсоединенный но подключать его некуда наверное и был отключен , почитав интернет люди пишут что вот этот большой зелёный разъём если отключаешь без снятия клеммы аккумулятора появляется эта ошибка и надо ее стереть , думаю ладно поехал к диагностики они почти всеми приблудами пытались стереть, единственно только Tech2 не пробовали , бьёт ошибки 35 ,37 ,78, 88, ну два сиденья и фиксаторы ремней , но там я ничего не делал и всё норм было . Остаются догадки что в процессе всего этого что-то повредил может провод какой когда гофру разъема выдирал или разъем , на вид всё целое . Может кто сталкивался подскажет заранее всем спасибо.
#77 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Февраль 2023 - 18:07
вот только что столкнулись с таким.
как уже и самому понятно, все произошло именно в процессе, значит если вернуть все обратно и проверить что бы восстановлено было до состояния как было до, то все нормализуется.
#78 krasavin
krasavin
Отправлено 04 Февраль 2023 - 15:30
Здравствуйте спасибо за ответ, возвращаю уже какой раз эффекта 0 , хочу найти блок SRS и попробовать проводку прозвонить, но блок не могу найти пишут что там где ручник но я его там не вижу
#79 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Февраль 2023 - 15:50
искать его и не надо, достаточно подключить приборчик и посмотреть код ошибки блока. он сам скажет какакя цепь ему не нравится.
а так он стоит там, где указано, но только по национальной традиции надо информацию "обработать напильником" или как всегда прикинуть еще пару лаптей по карте.
#80 krasavin
krasavin
Отправлено 04 Февраль 2023 - 21:35
Я коды писал в сообщении они 35 , 37,78,88, это натяжители и сиденья, но я там даже не лазил. Смотрю на ваш скрин и вижу классную программу с мануалом за это спасибо большое надо себе тоже скачать думаю много что полезного найду, будут ещё идеи пишите пожалуйста я буду очень благодарен
