Свечи на Агилу.
Сообщений в теме: 152
#81 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 09:38
вот такие свечи были летом. сейчас выскочила ошибка р0300 соответственно надо менять свечи. оригинальные стоят чуть больше 10$ думаю взять.
первая свеча со стороны воздуховодаИзображениевтораяИзображениетретьяИзображение
Я в Telegram - @rasto4nik
#82 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:47
Вижу не криминальные свечи. Влага (капли воды) в колодцах была? Резинки без трещин и треков?
#83 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 00:30
не криминальные это как?
влага была в одном вроде из колодцев.
какие резинки? наконечников? без трещин.
#84 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 10:47
Не криминальные - рабочие. Твои проблемы были из-за конденсата в колодце.
#85 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 11:11
купил вот такие свечиИзображениеИзображение
поменял их вот на эти родные которые стояли и во что превратились с лета Изображение слева на право от воздухозаборника. теперь работает красиво smile.gif спасибо всем за помощь.
p.s покупал 5$ за штуку. а как снимать ошибку? или после какого то периода сама сотрется?
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 06 Декабрь 2011 - 11:18
#86 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 11:50
Цитата(Rasto4nik @ 6.12.2011, 12:11) Просмотр сообщения
купил вот такие свечи[url=http://fastpic.ru/view/32/2011/1206/d87d644f6285c1d9ccf601e9823b809e.jpg.html] а как снимать ошибку? или после какого то периода сама сотрется?
Это правильные свечи. Ошибка сама уберётся.
#87 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 19:43
Хочу приобрести свечи Beru пр-во Франция, по 4 $ за штуку. Маркировку в магазине не говорят(( Может подскажите как зарекомендовали себя свечи Beru?!
#88 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 13:33
Z74 (BERU)
Свеча зажигания 14FLR-8LDUX, Opel
вообще свечи не хуже других. цена нормальная.
Руки по локоть в запчастях
#89 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 13:55
Цитата(Sly @ 21.12.2011, 14:33) Просмотр сообщения
Z74 (BERU)
Хоть беру, хоть бош. Правильный номер сказал Sly.
#90 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 19:11
Купил, точно Z74!) Но когда менял, увидел что два наконечка свечей, которые из катушки зажигания торчат на концах повреждены. Позвонил в пару крупных магазинов + официальному дилеру, ответ - только с катушкой в сборе. На разборке тот же ответ. На что может повлиять поврежденные наконечники и как быть (что делать)? Подскажите и (или) направите на путь истинный Уважаемые Форумчане!!!
#91 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 23:13
если наконечник поврежден - порван или в трещинах - будет утечка тока со свечи на массу, что из этого следует и так ясно - нестабильная работа, ошибки и т.п.
#92 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 07:27
колхозить от ваза или покупать катушку.
#93 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 12:59
Понятно(( А на что могут повлиять поврежденные наконечники?
#94 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 13:46
Desmond-79 зачем несколько раз задавать один и тот-же вопрос?
Цитата(Desmond-79 @ 22.12.2011, 15:23) Просмотр сообщения
Это конечно жесть!!!
Тогд второй вопрос, на что могут влиять поврежденные наконечники? Подскажите, пожалуйста,кто в курсе!
Ведь ответ уже получен, просто надо читать внимательно.
И не в обиду, а в шутку. Повторение - это не мать учения, -это мать заикания.
Сообщение отредактировал Mak$: 22 Декабрь 2011 - 14:24
#95 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 15:08
а чего это вы во все темы один и тот же вопрос задаете - тип куда прокатит? Кстати, в Беларуссии катушка стоит в разы дешевле, чем в России - мне из Минска ее и привозили прошлой осенью
#96 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:18
Типа того)) Может и дешевле. На разборке данный узел стоит 50$. Новый, но типа M&D около 60$ю гороче потихоньку буду готовится.
#97 PitSmit21
PitSmit21
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 21:36
А у меня вышел из строя модуль зажигания . Купил новый ,а старый решил расковырять, ведь интересно, что там внутри. А там "шины" и на одной в разрыве впаяно сопротивление, пока ковырял его сломал, поставил перемычку из проволоки, и модуль ожил. Знающие ,подскажите какое сопротивление и какая на нем должна быть маркировка.
#98 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 22:05
А сломал наглухо? Если нет, то возьми хороший мультитестер и замерь. Только тестер должен быть хороший, т.к. остальные меряют сопротивление приблизительно.
#99 PitSmit21
PitSmit21
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:14
Наглухо ,там ведь все залито эпоксидкой. Рассыпалось на мелкие кусочки, даже маркировку не видно.
#100 zacharovan
zacharovan
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: AGILA 1.0 2001г.
Отправлено 23 Апрель 2012 - 18:24
Поменял полмесяца назад свечи - поставил NGK (выписал через Exist).
2 дня назад возвращаюсь домой, осталось до стоянки км 7, вдруг раза 3 взвизгнул мотор, выскачила ошибка 0301, движок стало колбасить. Я на обочину - стал проверять блок катушек и т.п.
Вроде все в норме. Завожу двигатель. Завелся сразу, но колбасит. Решил дополсти до стоянки ...
мощности нет, обороты гуляют - -ошибки 0300, 0301, 0303 - частые пропуски зажигания.
На стоянке выкручиваю свечи. У первой свечи нет центрального электрода! Я в ШОКЕ!
Остальные целые, но вида не приглядного.
Т.Е. у свечи отпал центральный электрод вместе с изолятором и в цилиндре все это пережевало и выплюнуло (в катализатор?). Поставил старые Бошевские свечи. Завел с полоборота. Ошибок нет, двигатель не колбасит, работает ровно. Обороты ХХ в норме.
Завтра поеду мерять компрессию. Сомневаюсь, чтобы такое прошло безследно для цилиндра.
Если компрессия в норме - Опель - лучший автомобиль ХХI века!
Анатолий
