Двигатель колбасит на холостых
Сообщений в теме: 163
#61 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 22 Август 2010 - 10:38
На холостых сильно колбасит двигатель. На холодную еще ничего, а при прогреве до рабочей температуры машине становится совсем плохо. В салоне чувствуется вибрация. Чек не горит. Педалями определяется ошибка 0141 (вроде цепь подогрева второй лямбды). Задняя подушка двигателя вроде не порвана, но резина похоже стала мягкой и люфт там есть. Динамика нормальная. Переварена гофра глушителя. После этой процедуры нестабильная работа на холостом ходу по ощущениям усилилась. Свечи проехали где-то 15 тыс. Подскажите чего делать и с чего начать.
#62 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 22 Август 2010 - 12:11
я бы начал все-таки со свечей. у меня такое было поменял свечу и все прошло
#63 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 22 Август 2010 - 17:36
Dimetrio, свечи меняем каждую замену масла. К сожалению с нишим топливом они больше не выдерживают.
#64 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Август 2010 - 07:00
Цитата(Dimetrio @ 22.8.2010, 11:38) Просмотр сообщения
На холостых сильно колбасит двигатель. На холодную еще ничего, а при прогреве до рабочей температуры машине становится совсем плохо. В салоне чувствуется вибрация. Чек не горит. Педалями определяется ошибка 0141 (вроде цепь подогрева второй лямбды[size=3]). Задняя подушка двигателя вроде не порвана, но резина похоже стала мягкой и люфт там есть. Динамика нормальная. Переварена гофра глушителя. После этой процедуры нестабильная работа на холостом ходу по ощущениям усилилась. Свечи проехали где-то 15 тыс. Подскажите чего делать и с чего начать.
Ошибка указывает на обрыв подогрева? Если второй ЛЗ стоИт не на штатном месте, то это не значит, что он не учавствует в смесеобразовании. Эмулируй подогрев. Хотябы лампочкой.
#65 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 23 Август 2010 - 09:00
Я так понимаю, что второй ЛЗ влияет не только на экологию, но и вместе с первым влияет на смесеобразование и работу двигателя. Что значит не на штатном месте?
Поменял свечи. Проблема осталась.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 23 Август 2010 - 15:02
#66 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 24 Август 2010 - 15:16
Почистили мне дросель и ДМРВ.
Ехать стала лучше, но на холостых двигатель работает нормально, передергивается и продолжает работать нормально дальше. Происходит все это при нагреве до рабочей температуры. ЧЗХ. ph34r.gif
#67 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 25 Август 2010 - 05:31
Цитата(Dimetrio @ 24.8.2010, 18:16) Просмотр сообщения
...передергивается и продолжает работать нормально дальше. ...
На холостых такая же ерунда. Как будто пытается найти 4-ый цилиндр, но быстро вспоминает, что их только 3 и успокаивается. ab.gif
#68 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 25 Август 2010 - 11:14
на холодную то двигатель работает ровно, а прогревается начинает колбасить. вот в чем хрень.
#69 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Август 2010 - 14:51
Dimetrio, может ЕГР?
#70 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 30 Август 2010 - 15:11
В сервисе где чистили дросель, ДМРВ и форсунки я им говорил - может ЕГР? Они - у тебя чек горит? нет. на работу двигателя не влияет.
А как проверить этот ЕГР?
#71 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Август 2010 - 19:32
Цитата(Dimetrio @ 23.8.2010, 10:00) Просмотр сообщения
Я так понимаю, что второй ЛЗ влияет не только на экологию, но и вместе с первым влияет на смесеобразование и работу двигателя. Что значит не на штатном месте?Поменял свечи. Проблема осталась.
Если у тебя кат не вырезан и Лямбда2 на законном месте, значит не про твою авто. Некоторые лишают ся катализатора, забывая про ЛЗ2
#72 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 30 Август 2010 - 19:48
кат на месте. без обрезаний
#73 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Продаю запчасти.
  • Автомобиль: agila 1.0 2000
Отправлено 05 Март 2011 - 20:19
у меня тоже на холостых трясло двигатель. оказалось небольшая дырка во впускном коллекторе была, еле нашёл. (в сервисе мастера что только не приговаривали) в итоге дома валяются форсунки, катушка... и много чего ещё. Заклеил дырку, по сравнению с тем что было сейчас идеал. (хорошо что снимается легко, минут за 30.)
Откуда она взялась не понятно. (как будто чем то проткнули)
Сообщение отредактировал kluz83: 05 Март 2011 - 20:24
чем смогу тем помогу...
#74 rtybu
rtybu
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Agila, 1.0 2001 г.
Отправлено 08 Апрель 2011 - 08:59
Подскапжите,пожалуйста,кто нибудь чистил клапан
ЕГР.Стоит дороговато,а заглушить нельзя.Может стоит его снять почистить,промыть?
#75 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 08 Апрель 2011 - 09:49
Заглушить его можно, нудны ножницы и банка из-под пива. Поискать можно на сайте corsa-club.net
Чистится он элементарно.
У меня на Z12XER тоже есть пропуски зажигания. Грешу на катушку.
Сообщение отредактировал toolma: 08 Апрель 2011 - 09:49
#76 rtybu
rtybu
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:04
А я грешу на ЕГР,хотя может и катушка.Как-то не постояно,то нормально работает,потом загарается ключик с машинкой,начинает колбасить(и это при трех горшка),причем на холостых,затем загорается чек,машинка гаснет,потом через какое-то время все нормально.Посмотрел стоимость ЕГР-5700 рубликов,а если не он,то как-то жалко выбрасывать деньги.На станции посмотрели,сказали заглушить нельзя,меняй.Вот думаю пойти методом тыка-сниму,промою,поставлю,посмотрю что и как.
#77 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 08 Апрель 2011 - 14:46
Цитата(rtybu @ 8.4.2011, 11:04) Просмотр сообщения
......пойти методом тыка-сниму,промою,поставлю,посмотрю что и как.
Вот я точно так и сделал в прошлом году(снял,промыл,поменял прокладку),пока работает без проблем.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#78 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 08 Апрель 2011 - 14:47
по этой ссылке его чистят http://forum.opel-cl...showtopic=39669
а по этой его глушат http://forum.opel-cl...showtopic=69719
у меня такаяже проблема.....думал заглушить...но решил для начала промцыть в эти выходные буду драить его.....
...написано было на форуме гдето что после его глушения полетит катализатор а заним думаю и лямбды.....
а на мою машину опелевский стоит 2500 ...почему такая разница
хотя у меня 4 горшка....(58 51 591)Изображение
#79 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Апрель 2011 - 14:59
Может я и ошибаюсь.. Но тут у одного Жена поездил с заглушкой. Масло в моторе кончилось... И... купил мотор в сборе.
#80 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 08 Апрель 2011 - 17:01
Это у кого????
На Агиле?????
Есть рассказ на форуме????
