как правило, к сожалению всё самому не сделать, и если бы было возможным то каждый бы смог обслужить свои потребности, к чему тогда были мастера, есть просто естественный процесс отбора при котором тот кто на самом деле знает умеет и делает будет работать, таких и найти легче, сегодня не разузнав не стоит нанимать людей, легко попасть на непрофессионалов.
Глушитель, резонатор и т.п.
#121
Отправлено 08 Январь 2016 - 22:15
#124
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:40
P.S. Хотя хз, может взять Atiho. Ценник в некоторых местах в 2 раза отличается. Как там с шумностью у обоих?
Сообщение отредактировал leo332: 24 Январь 2016 - 12:47
#126
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:51
#128
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:15
оказалось прогнило сверху где ухо крепления на задней банке см 5 дыра,как времянку залепил лентой Done Deal (какой то керамической высокотемпературной лентой-бандаж) кому интересно http://otzovik.com/review_1687918.html .посмотрим насколько хватит .
ТАК СОБСТВЕННО ВОПРОС: тут читал что глушак подходит от 41 москвича ,а на универсал как подойдет или нет , именно задняя банка без переделок.просто у товарища (от кузовным железом торгует) этого добра хватает да и по стоимости заметно дешевле
Сообщение отредактировал druny1502: 29 Февраль 2016 - 14:17
#129
Отправлено 29 Февраль 2016 - 23:52
В основном глушитель "гниёт" изнутри.
#130
Отправлено 01 Март 2016 - 07:58
zeth, глушитель "гниёт" не снаружи.
сверху имеется ввиду наверху (месторасположение) под кузовом.дыра см 5 .может и изнутри только все вышло наружу .
так что ответит ли кто про глушак 41 москвича
Сообщение отредактировал druny1502: 01 Март 2016 - 07:59
#131
Отправлено 02 Март 2016 - 00:01
Ну а уж если этим "добром" торгует товарищ - то вообще есть смысл взять у него глушитель и, "приложить" к своему.
Хотя-бы ... чтоб имметь возможность конкретно подтвердить или так-же конкретно опровергнуть информацию из нашего FAQ:
Запчасти которые подходят от нашемарак:
Глушитель от Москвич 2141
Более полный список можно увидеть ... перейдя по сиреневой стрелке в цитате.
#132
Отправлено 02 Март 2016 - 06:47
druny1502,
так вот из за этого и собственно вопрос и был задан.потому как глушаки отличаются друг от друга .чтоб примерять ямы нет а в снегу или воде валяться вообще не в кайф.и тут чтоб уж наверняка если взял то и присобачил
#133
Отправлено 16 Март 2016 - 16:38
druny1502, Так, именно к "универсалу" глушитель от М2141 подходит лучше всего.
заменил глушак , взял:ASSO 347063 .насколько хватит . а от москвича не совсем подходит [attachmentid=127981] входящая труба с изгибом .а на м-2141 прямая и короче .если немного поколхозить
немного будет нормально .только по стоимости примерно так же .так что нет резона этим заниматься
#134
Отправлено 28 Апрель 2016 - 17:12
#136
Отправлено 28 Апрель 2016 - 17:41
Парни, подскажите , нужна средняя банка, т.е резонатор и последняя банка т.е глушитель, автомобиль Astra F caravan, мотор x18xe, оригинал понятно что стоит очень много, хотелось бы неоригинал который походит, и еще кольцо соеденительное между ними! желательно сразу номера каталожные
Наверх посмотри
[attachmentid=128954] ГЛУШИТЕЛЬ,В СБОРЕ,ПЕРЕДНИЙ,И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРУБА
#139
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:31
Нашел замену Ferroz 07-226 за 1800р. Стоит брать? Кто-нибудь знает - это пустая банка или там что-то есть внутри?
Сообщение отредактировал Andreko: 29 Апрель 2016 - 12:33
