Тормоза
Сообщений в теме: 69
#61 Michael
Michael
  • Cообщений: 287
  • Автомобиль: Omega B Y22XE Caravan
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 17:39
Поменял передние диски в сервисе. Не смог стащить диск - прикипел нафиг. И с датчиком не смог решить проблему.
В сервисе мне все равно сказали, что датчики одноразовые - отломали их.
Заодно колодки поменял.
Кстати колодки GM толще, чем MAFF.
#62 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 17:46
'Michael' , а как же это...
http://forum.opel-cl...p...ost&p=63378,
если конечно они не изношены.
Сообщение отредактировал Alexander_MV6: 27 Сентябрь 2006 - 17:47
#63 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Omega B x 20 xev АКПП
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 20:05
А у меня датчик стоит на внутренней колодке ( Opel Omega B ). Где он должен стоять , на внутренней или на внешней колодке ?
#64 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 20:20
без разницы
#65 Michael
Michael
  • Cообщений: 287
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 20:16
Когда менял колодки, я убедился в том, что внутренние и внешние изнашиваются по-разному. Внешнюю колодку суппортом прижимает к диску слабее. Там система напоминает качели. Т.е. момент (плечо) больше, следовательно сила, с которой прижимает меньше. И внутренние изнашиваются сильнее, чем внешние.
Поэтому, вовсе не все равно, на какой колодке стоит датчик. У меня стоят на внешних колодках.
#66 Sergey_
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 05:49
Можно поподробнее? Где именно плечо больше?
#67 заблудший_Сергей(ЧГ)_*
Отправлено 09 Март 2007 - 23:21
Всем доброго времени суток.
Выпорлзла такая проблема,поменял вчера колодки вмемте с датчиком износа колодок(170 р за шт), включил зажигание,а БК всё равно выдаёт ошибку(Brake Pad - Износ тормозных колодок).Так вот такой вопрос:а может ли БК выдавать ошибку при разнице давления в той или иной части системы(ну типа слева раньше хватаеться,а справа позже.Такая шняга была на москвиче с реновским двиглом.Выдавал ошибку в виде стояночного тормоза(значок) Лечилось только прокачкой и медленным нажатием на педаль после прокачки и откручиванием штуцера переднего или заднего цилиндра)Или нужно что то нажать идержать как было на мазде(нужно держать 30 секунд нажатым тормоз чтобы обнулить ошибки компа при выключенном зажигании,но с ключом в замке).
#68 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Март 2007 - 08:05
если отвечать на твой вопрос, то нет, системе плевать на давление. а если по существу, то прозвони датчики, один из них битый. нормальный датчик должен иметь замкнутую цепь.
#69 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 10 Март 2007 - 08:57
поменял себе тоже тормозные колодки, а ошибку стирал на компе, 10баков отдал.
и тут такая бодяга была:
вчера начало что-то ляпать сзади, всё равно как метал об метал. ляп-ляп... и только было сылшно при нагрузке...
поехал обратно на сервис, машину на подъёмник, пересмотрели весь зад, ничерта не нашли.
я посадил к себе в машину этого ремонтника, и как назло ляпота не было, но заодно я себе подтянул ручник ( такая подводка тормозов только в БМВ и Мерсе) и на ручник отдельные накладочки стоят
но млять опять пявилась надпись Bremsbelage
чё рабить?
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#70 заблудший_Сергей(ЧГ)_*
Отправлено 10 Март 2007 - 10:56
ПОнял.ПОпробую обязательно.А по поводу того нужны они или нет я уже для себя решил. Просто недавно поменял диски и колодки.Лазить под машину некогда.А когда залез то увидел что внутренняя сторона диска уже начала задираться.И самое главное никакими скрежетами и стуками это не сопровождалось. И тормозить хуже машина не стала.ТАк что буду опять заморачиваться с датчиками.А может ошибка как то всё таки стираеться??
Спасибо.
P.S Всё,сегодня подёргал разъём куда подсоеденяеться фишка от датчика износа колодки и ошибка пропала.Просто вывернул колёса и пошевелил фишки и ошибка стёрлась.Ну теперь я точно буду знать када колодки менять.Всё таки они дешевле чем диски колодки вместе взятые.
Сообщение отредактировал Сергей(ЧГ): 10 Март 2007 - 19:44
