Щиток приборов.
Сообщений в теме: 107
#41 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 14:26
Цитата(Za4a-Andy @ 10.11.2009, 5:35) Просмотр сообщения
Ага а почему тогда она у меня есть ?
flag.gif так их, чтобы не расслаблялись. Za4a-Andy а может все зависит от года выпуска???
Есть вопрос чуть не по теме, но тоже касается приборки на всех ли машинах имеется переключение время-пробег (табло над общим пробегом)? И если есть у всех то как включить? (совет нажать кратковременно штырек сброса суточного пробега не помогает). blink.gif
#42 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 14:38
нет, не у всех
#43 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 16:57
Цитата(Za4a-Andy @ 10.11.2009, 18:38) Просмотр сообщения
нет, не у всех
ОБЫДНО ДА... Спрашивал потому что у меня есть, а у товарища то же Travig 2002- нет.... ai.gif
#44 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 04:04
А покажите, плз., а чем речь идет? А то ничего не понял? Какое переключение? Над каким общим пробегом!?
Za4a-Andy, Кстати, а где на твоей фотке пробег твоего авто!? Там, где у всех дисплейчик на приборке, у тебя чернота...!?)))))))
Прорвемся...!!!
#45 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 11:52
Мануал страница 38
http://forum.tambovk...ru/zafira A.pdf
Это я диоды пробовал а они слабыи вот и дисплей не просвечивается но сейчас всё опять как и было.
#46 Giraq
Giraq
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 2.0 DTH
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 00:52
Может и бывают разные варианты,не знаю.У меня Зафирка с таким же движком но при включении зажигания горят обе лампы и "выбрось двигатель" и "выбрось автомобиль". flag.gif
#47 oleg-vitebsk
oleg-vitebsk
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001г.в. Y20DTH 2.0DTi
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 01:03
Вот млин!!!! Придется разбирать приборку и смотреть диод!
#48 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 18:14
Цитата(Za4a-Andy @ 11.11.2009, 11:52) Просмотр сообщения
Мануал страница 38
диоды 1 ваттные просто надо поставить,я так и сделал,всё просвечивает теперь.
#49 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 00:59
Что и требовалось доказать! Отпишись по результату пожалуйста!
#50 oleg-vitebsk
oleg-vitebsk
  • Cообщений: 28
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 01:33
Ок! Отпишу. Заодно фото-отчет предоставлю. Но только не раньше чем через неделю, а то и две. Работы много.....
#51 oleg-vitebsk
oleg-vitebsk
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 01:45
Вообщем так, панель разобрал (завтра выложу фотоотчет) - диод рабочий. Куда теперь смотреть? Должна гореть или не должна?
#52 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 02:27
Олег!
http://forum.opel-cl...o...20162&st=40 посмотрите сообщение 42.
Здеcь на аналогичный вопрос dnepr162 ответил известный диагност из Прибалтики ELK.
#53 oleg-vitebsk
oleg-vitebsk
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 16:37
Цитата(ded M @ 23.11.2009, 1:27) Просмотр сообщения
Олег!
Спасибо! Скурил всю тему, но.....Никак!
Далее. Прошелся по всей схеме - один из контактов этого диода общий с другими диодами (почти со всеми), второй, через резистор(исправный) идет на разъем. Но в машине на разъеме эта ножка пустая! Проверил весь жгут проводов - вроде всё в порядке, количество задействованных ножек и проводов совпадает, и все на своих местах. Чуток размотал изоляцию жгута 7-10см, отрезанных проводов нет.
Начинаю приходить к выводу, что не должна мясорубка гореть в моей модели, но хочется знать на все 100%. На панели "лишних" диодов нет. Чего нет в моей машине, например, датчика уровня ОЖ, так и диода этого нет, хотя место под него есть, и на накладке пиктограмма есть. Так зачем же этот диод (мясорубку) было ставить и не задействовать?! Непонятно!
#54 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 17:41
Цитата(oleg-vitebsk @ 23.11.2009, 17:37) Просмотр сообщения
Начинаю приходить к выводу, что не должна мясорубка гореть в моей модели.
Собственно для этого я и дал эту ссылку-у dnepr 162 эта лампа тоже оказалась незадействована....
#55 oleg-vitebsk
oleg-vitebsk
  • Cообщений: 28
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 15:48
Ну, наверное, тему можно закрывать.
Как минимум уже знаю 4 машины Zafira 2001г.в. Y20DTH, где лампы "Check Engine" нет, а "машинка с ключом" - есть.
Диод, на месте лампы "Check Engine", есть, рабочий, но на разъеме для него ножки нет, и не должно быть.
#56 Баламут
Баламут
  • Автомобиль: Аstra, Zafira
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 21:32
Доброго времени суток.
Господа нуждаюсь в помощи!
Являюсь опелеводом уже 6 лет, 3дня назад стал счастливым обладателем зафиры 2003 года рожденья и тут же столкнулся с проблемой.
Суть в следующем после пробега в 30 км стрелка спидометра начинает жить своей непонятной для меня жизнью, сначала начинает дрожать, затем подвисает в определенном положении. После выключения зажигания постояв 10 минут все возвращается на круги своя. Может просто остановиться и оставаться не подвижно при выключенном зажигании, может продолжать рости и при скорости 60 км в час показывать 160 и более. Более детально изучить не успел.
коробка механика, ABS, бухтелка 1.8.
Подскажите может кто сталкивался данной проблемой.
З.Ы. буду рад любой информации.
Сообщение отредактировал Баламут: 27 Ноябрь 2009 - 21:56
#57 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 21:59
Надо смотреть сканером что происходит в тот момент, когда стрелка начинает жить своей жизнью! Гадать нет смысла.
Wild Wild West ®
#58 puh
puh
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 CDTI
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 23:08
Impreza STI,
А что должен показать сканер???
Аргументируй
Ascona C 1.6s + Ascona C 1.6i + Vectra A 2.0i + Vectra B 1.8i + Zafira A 2.0DTI + Zafira B 1.9CDTI COSMO OPC Line= 14 лет на Opel
#59 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 23:17
Баламут, датчик АВS на пер левом колесе
#60 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 23:30
Далеко не факт - недавно тоже приезжала машина с абсолютно такими же проблема! Я тоже думал просто так отделаюсь с этой проблемой заменив ступицу, ан нет - эл. блок АБС превед сказал и хозяину и его кошельку.
Цитата(puh @ 27.11.2009, 23:08) Просмотр сообщения
Impreza STI,
Аргументируй
Работу отдельного каждого датчика, работу ЭБУ и пр.
Wild Wild West ®
