Щиток приборов.
Сообщений в теме: 107
#61 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 23:48
Цитата(Impreza STI @ 27.11.2009, 23:30) Просмотр сообщения
Далеко не факт - недавно тоже приезжала машина с абсолютно такими же проблема! Я тоже думал просто так отделаюсь с этой проблемой заменив ступицу, ан нет - эл. блок АБС превед сказал и хозяину и его кошельку.
бывает, не спорю, все. но это самый распространенный дефект. правда твоя в том, что со сканером надежней будет, чем шаманить по элементно.
#62 Баламут
Баламут
  • Автомобиль: Аstra, Zafira
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 17:40
Цитата(berkut @ 27.11.2009, 23:17) Просмотр сообщения
Баламут, датчик АВS на пер левом колесе
Спасибо! Его тестером никак проверить нельзя(на сопротивление)?
Сегодня ездил в гаи ставить на учет 30 км в один конец. Туда обратно ни разу не проявилось.(Правда вчера машину помыл). Может на контактах что-то лишнее было. blink.gif
Цитата(Impreza STI @ 27.11.2009, 21:59) Просмотр сообщения
Надо смотреть сканером что происходит в тот момент, когда стрелка начинает жить своей жизнью! Гадать нет смысла.
Спасибо!
Сканер штука хорошая. Но последним делом... Если сам руками не нащупаю.
#63 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 20:05
Мог промыть ступицу.
#64 Баламут
Баламут
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 21:21
Спасибо.
Вряд - ли. Диски штамповка да ещё и в колпаках (. Хотя с другой стороны всё может быть...
Нигде не могу подробное устройство найти. Может кто знает где весёлые картинки найти, или книгу посоветуйте.
Заранее спасибо!
#65 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 23:19
Цитата(Баламут @ 28.11.2009, 21:21) Просмотр сообщения
Спасибо.
А литература и программы полезные на форуме есть.
#66 Баламут
Баламут
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 17:23
2 дня поисков. кажись нашел проблемму. Может кому-то тоже поможет.
http://myzafira.ru/f...php?f=34&t=4175
Всем, Спасибо и ни гвоздя не жезла!
Сообщение отредактировал Баламут: 29 Ноябрь 2009 - 17:29
#67 Opel Zafira 2004 Z22SE
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira 2004
Отправлено 05 Январь 2010 - 00:13
Вообщето мужики у меня такое было только ко всему еще и стрелка тахометра так делала. Проблема проста штекер который подключен к приборной панели слегка отошел вот и все а так я 2 недели лазил
#68 Matas
Matas
  • Автомобиль: Zafira Y20DTH
Отправлено 14 Январь 2010 - 22:57
Цитата(oleg-vitebsk @ 25.11.2009, 16:48) Просмотр сообщения
Ну, наверное, тему можно закрывать.
Как минимум уже знаю 4 машины Zafira 2001г.в. Y20DTH, где лампы "Check Engine" нет, а "машинка с ключом" - есть.
Диод, на месте лампы "Check Engine", есть, рабочий, но на разъеме для него ножки нет, и не должно быть.
Nu, pochoze, i piataja Zafira 2001 Y20DTH takaja naslas smile.gif A to vsio sobiralsia lomat cto to smile.gif
#69 karo
karo
  • Автомобиль: Opel zafira
Отправлено 22 Апрель 2010 - 20:41
Прошел 210 тысяч и вырубился спидометр. Предварительно стрелка прыгала на стоячей машине, а потом просто вырубилась. Никто не сталкивался, в чем может быть проблема?
#70 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 23 Апрель 2010 - 02:05
Скинь клему на 10-15 минут может поможет
если нет
Суточник км считает ?
Если нет то ступицу (если не ошибаюсь левую) на замену но сперва проверь контакты, может просто плохой контакт.
#71 *BORIS*
*BORIS*
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: ZAFIRA 2.2 DTI 2002
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:24
#72 Strapila
Strapila
  • Автомобиль: opel zafira opc
Отправлено 07 Май 2010 - 01:28
Привет! У меня такая же история,но ABS и ESP загораются... Что это может быть??
#73 *BORIS*
*BORIS*
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Май 2010 - 16:09
Возможно накрылся датчик в левой ступице. У меня такое было. Однако прочистка контактов разъема помогла (попадает влага и они окисляются). Сейчас все нормально. Изображение
#74 Hrybouski
Hrybouski
  • Автомобиль: Zafira, 1999, 1,8
Отправлено 16 Май 2010 - 20:34
Не хочу Вас пугать, просто расскажу свою историю.
Через полгода после покупки стал отключаться спидометр. При отключении загоралась лампочка TC (Traction Control). Съездил на станцию - ничего не нашли. Больше причину не искал - машина ездила, жизнь продолжалась.
Еще через полгода накрылся блок управления двигателем - пропала искра на втором цилиндре. Так вот, когда он был заменен, проблема с тахометром исчезла.
Выводы за вами.
#75 Igor65
Igor65
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OPEL Zafira-A, Z18XE, МКПП, 2004 г.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 13:36
Привет всем.
Zafira 2004г. Z18XE. механика.
Бывает, что при начале движения либо при переключении с 1-й на 2-ю передачу (когда бывает вибрация от сцепления) на приборной панели на секунду все стрелки (обороты, скорость, уровень топлива) сбрачываются в 0, загораются ABS, ручник, может что-то еще.
Через секунду все снова показывает нормально, чекэнджин не горит.
Похоже дребезг в каком-то реле, контакте ?
Пока не будет проявляться стабильно, думаю, в сервис обращаться бессмысленно. Но может кто-то подскажет куда можно посмотреть, что пощупать по принципу вынул/воткнул ?
Если реле, то где и какое ?
Заранее спасибо за ответ !
#76 salex700
salex700
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel ZAFIRA 01 2.0DTH elegane
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:31
Цитата(Igor65 @ 14.4.2011, 13:36) Просмотр сообщения
Привет всем.
Похоже хочет здохнуть АКБ! Еще плохой контакт высоковольтной линии. Проверь зарядку!
#77 atema
atema
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 22:54
На Зафирке не работает указатель топлива, но лампочка на минимум загорается. Подскажите, как ее зажигают - отдельным контактом в датчике уровня, или компаратор в приборке стоит? То есть куда лезть - в приборку или в бак.
Заранее спасибо.
#78 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 05:07
Заранее спасибо.
В приборку лезь! От датчика уровня один провод идет на приборку -на стрелку, лампа загорается от сигнала с мультитаймера. Скорее всего сам привод погорел, либо управление...
http://automn.ru/ope....m_id2-723.html
#79 atema
atema
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 10:58
Спасибо, соберусь с духом, попробую....
#80 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 22 Март 2012 - 17:26
День добрый!
Иногда на холостых подскакивает стрелка спидометра, в чем может быть проблема?
спасибо
