Щиток приборов.
Сообщений в теме: 107
#81 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 23 Март 2012 - 05:45
Цитата(alx75 @ 22.3.2012, 21:26) Просмотр сообщения
Иногда на холостых подскакивает стрелка спидометра, в чем может быть проблема?
Ключевое слово "иногда".))) Я бы забил до полного умирания. Проблема либо в пайке панели, либо в погибающем сервоприводе.
#82 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 23 Март 2012 - 18:16
сегодня подсказали что это может быть проблема разъема ABS, в штекере под левой аркой...
#83 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 23 Март 2012 - 18:48
Проверь конечно как вариант, но в таких случаях чаще всего вообще спидометр отказывается работать.
#84 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
  • Интересы:Авто - Мото - Вело - Фото - Гребля и Охота
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE 2003г, SY Aktion 4WD G20D
Отправлено 31 Март 2012 - 17:15
Такая проблема!
Потух одометр. Дисплей и климат светится, а одометр нет. Что может быть? С чего начинать диагностику?
#85 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 31 Март 2012 - 17:54
Просто тупо заменить лампочку. Вся проблема в том что надо снять щиток приборов...
#86 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 09 Апрель 2012 - 18:34
сегодня вообще интересно было: завел, стрелка подскочила и одновременно загорелась лампочка пробуксовки ... и потухла
Сообщение отредактировал alx75: 09 Апрель 2012 - 18:38
#87 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:16
В последнее время начал замечать следующую картину.
При очень медленном движении стрелка спидометра скачет иногда до 40 км/ч,
при этом моргает лампочка системы курсовой устойчивости.
При движении более 5 км/ч спидометр работает исправно.
По предыдущим машинам такая неисправность возможна при неисправности датчика движения или самого спидометра.
Подскажите куда смотреть?
#88 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 14 Апрель 2012 - 17:46
Левая передняя ступица, в частности разьем АБС.
#89 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:46
Пойду снимать колесо...
#90 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:57
во-во, у меня тоже бывает на холостых ... говорят проблема в датчике АБС,проводке в нему и штекерах
p.s. снимал колесо, смотрел, ничего особого не нашел ... из-за датчика менять ступицу считаю не целесообразно
#91 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 20 Апрель 2012 - 05:55
Совет был в тему.
Снял колесо, потеребил разьем - все восттановилось, работает в норме. forever.gif
#92 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:08
Значить не зря иные водители выходя из машины пинают левое колесо, а то один товарищ дальнобойщик прикалывался, что это от дальней дороги когда мужское достоинство залипает на ляжку и так далее. Вот плут какой! ar.gif
#93 IliaI
IliaI
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira А - X18XE1
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:29
Народ подскажите в поиске не нашел. Проблема вылезла недавно. Вдруг перестал показывать одометр. Суточник кажет нормально, сбрасывается, а основной начал показывать вот это (--------). В чем проблема.?
#94 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:37
Прошивка приборки слетела похоже... Разряда аккумулятора или других проблем сэлектрикой не было?
BMW X5 3.0d 2006
#95 IliaI
IliaI
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 22:33
Да аккумулятор садился, проблема с геном была. Но после этого много времени прошло. И что теперь делать.?
#96 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 10:36
Искать умельцев и заливать новый дамп.
BMW X5 3.0d 2006
#97 IliaI
IliaI
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:24
Спасибо, все понял буду искать.
#98 paparoach
paparoach
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira A X18XE1 AT 2000 Comfort
Отправлено 23 Февраль 2014 - 03:02
Гуру, нужна Ваша помощь.
После ДТП индикаторы на щитке приборов застыли в следующих значениях:
Температура ОЖ - 92 гр
Обороты ДВС - 750 (холостые)
Скорость - 0 км/час
Топливо -3/4 объема.
Клемму снимал, уже и сам щиток полностью снял - так и стоят указатели. На op-com не откликается. TRW.
Реанимировать ее можно?
#99 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Февраль 2014 - 17:11
С такой бедой не сталкивался, но если судить по тому как устроены обычно датчики реанимировать вряд ли получится...
#100 paparoach
paparoach
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:37
Если брать другой, то мне только от двигателя X18XE1 подойдет? Я имею ввиду, что у меня только "мясорубка", "машинки с ключиком" нет. И как быть с пробегом? Мой запишется или будет тот, что в другом щитке?
