Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1581 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Март 2019 - 18:00
@усатый а какая именно машина-то? Какой год, какой мотор?
Инструкции есть тут: http://www.opel-club.ru/instr.html
#1582 Карнелиус
Карнелиус
  • Автомобиль: Opel Combo
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 18:09
Привет одноклубникам! Столкнулся с непонятками при диагностике OP COMом. С чем может быть связана такая разница в показаниях наружной температуры? На панели - правильно. А так же показания ДМРВ в V по нулям, хотя в кг. считает. Дизелёк 1.3 cdti заводится и едет нормально.
Сообщение отредактировал Карнелиус: 24 Декабрь 2019 - 18:10
#1583 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 19:54
замерьте опорное напряжение приходящее на дмрв. так он явно не работает. 29 это значение по умолчанию, так сказать максимум.
температура впускного воздуха 0В также об этом говорит.
#1584 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 20:07
Перестал заводиться Комбо.Утром все было без проблем,работал как часики.Стартер крутит бодро,двигатель схватывает и сразу глохнет.Фильтры в норме,солярка тоже нормальная.По ощущениям не поступает топливо,трубку снимал с фильтра бежит топливо хорошо.На что обратить внимание?
#1585 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 21:40
@Николай Аркадьевич сигнализация штатная?
#1586 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 21:50
да
#1587 Карнелиус
Карнелиус
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 22:20
Спасибо за ответ. Мультиметр показывает на фишке 12V. Может умер ДМРВ? Хотя показанмя расхода воздуха растут с оборотами.  И почему такая разница в определении наружной температуры?
Сообщение отредактировал Карнелиус: 24 Декабрь 2019 - 23:04
#1588 Карнелиус
Карнелиус
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 22:32
На всякий случай проверьте фишку на топливном фильтре. У меня так было из за плохого контакта.
#1589 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 07:37
все в норме там
#1590 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 21:55
Причину неисправности нашел.Залип ЕГР в открытом состоянии,стукнул по нему тихонечко и он сам закрылся,хотя недавно его чистил
  • Амбр сказал за это спасибо
#1591 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 03 Январь 2020 - 07:52
Залип ЕГР
Уже давно нужно было его отвязать программно,и забыть про часть отработанных газов в двигатель обратно ))
#1592 Елена79
Елена79
Отправлено 23 Январь 2020 - 16:11
Опытные опелеводы! Хелп!!! Ситуация такова. В августе 2019 г меняли диск сцепления. На прошлой неделе появилась проблема с роликом генератора, поехали в автосервис. Ребята предложили сделать диагностику бесплатно. На диагностике выявили, что требуется замена двухмассового маховика и выжимного гидравлического подшипника. Плюс масло поменять по нашей просьбе, ролик поставить. Итог 40 тыщ за всё отдали. Меня предупредили,что в связи с заменой деталей сцепления, машина поначалу будет плохо набирать скорость (разгоняться). Вчера, забирая машину из сервиса, не смогла включить первую передачу. Сотрудник повтыкал что-то там в коробке и передача включилась. Я поехала по работе в командировку, через 90 км меня подхватил муж, и ему сразу не понравилось, как машина едет. Газ жмёт, обороты набирает,но скорости нет. Ещё через 5 км машина просто перестала набирать скорость, ни одна из передач не включалась. Съехали на обочину, машину выключили- передачи включаются. Заводимся - передачи не включаются. На эвакуаторе повезли меня обратно в родной город, в сервис. Сегодня в сервисе нам сказали,что развалился диск сцепления. Причина- он раннее был неправильно подобран (выше писала,что меняли в августе), визуально проверили, показалось,что всё гуд. Давайте нам ещё 18 тыщ за минусом стоимости эвакуатора. Обратилась в независимую экспертизу - помочь не могут, предложили обратиться к официальному дилеру. Дилер находится в соседнем городе, ок, доедем если нужно. Но дилер не обслуживает нашу модель. Круг замкнулся. У меня несколько вопросов в связи со всем произошедшим. 1) это вообще реально - поставить на машину неправильно подобранный диск сцепления и проездить на нём 5 месяцев? 2) если всё-таки дело в неправильно подобранном диске сцепления, то при замене маховика и выжимного подшипника, ему реально развалиться через 2 часа , после замены вышеперечисленных деталей и при этом он выглядит визуально неизношенным? 3) насколько реально определить неправильность подбора диска сцепления после того, как он развалился? Вопросы вытекают один из другого. Буду благодарна за советы.
P.S.  чувство, что меня где-то накололи, набатом бьет в душе.
#1593 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Январь 2020 - 21:44
Как они объяснили, что эти детали требуют замены?
Реально, если диск меньшего размера, а нагрузки на машину не были большими.
.... то при замене маховика механики были ОБЯЗАНЫ это заметить.
Только если его неправильно собрали.
Он должен иметь сизые следы подгорелости от пробуксовки
Ну код детали же на нем остался. По этому коду и проверяется его принадлежность для данного конкретного автомобиля по VIN номеру.
В самом начале, когда предложили бесплатную диагностику. Сочувствую.
#1594 Елена79
Елена79
Отправлено 24 Январь 2020 - 09:31
@Амбр спасибо за ответы! Можно ещё вопросы задам?
Правильно ли понимаю, что при замене маховика и выжимного подшипника диск сцепления разбирали?
Если да, то развалился он из-за неправильной сборки?
Диск подбирался именно по VIN номеру. Можно ли по VIN всё-таки неправильно подобрать?
Благодарю заранее!
#1595 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Январь 2020 - 12:31
Да, конечно, они снимаются для этого.
Если криво одели, вполне может.
Ну если постараться, то конечно можно, но не уверен.
Мне совершенно не понятно, как можно диагностировать неисправность маховика не снимая коробку передач и не имея симптоматики. Как сервис пришел к тому, что маховик требует замены?
#1596 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 29 Январь 2020 - 12:47
Что тут не понятного,ничего личного - бизнес ) Вам ли не знать этого в Москве.
#1597 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Январь 2020 - 15:47
@Dikinsonik это не бизнес, это обман. Бизнес, это когда сделка честная, а клиент доволен. А описанное выше это мошенничество чистой воды и за такое надо наказывать и м Москве и в любом другом месте земли.
#1598 Dml
Dml
  • Автомобиль: opel combo 1.4
Отправлено 04 Апрель 2020 - 19:54
Добрый день .... нужно добраться до замка -- подскажите пожалуйста как снять обшивку задней двери , дверь открывается вверх
начал снимать с  клопов- боюсь обратно будет проблемно их вставлять ..
#1599 malchish
malchish
  • Автомобиль: opel combo C 2008
Отправлено 08 Июнь 2020 - 11:46
привет! на панели приборов километраж горит только 2 первые цифры и в верхней строке вторая цифра. менять приборку всю? или дисплей только меняется? ремонтопригодно такое?
#1600 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Июнь 2020 - 22:51
@malchish что имеете ввиду под словом "горит"? Имеется ввиду обратная подсветка или индикация самих сегментов LCD?
