Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1601 malchish
malchish
  • Автомобиль: opel combo C 2008
Отправлено 09 Июнь 2020 - 11:24
индикация на lcd
#1602 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Июнь 2020 - 12:14
@malchish шлейфик видать отошел
#1603 malchish
malchish
Отправлено 09 Июнь 2020 - 13:02
тогда бы наверно весь дисплей не горел
#1604 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Июнь 2020 - 20:54
@malchish нет, если отошло только несколько контактов
#1605 EdemAga15
EdemAga15
  • Автомобиль: Opel combo
Отправлено 07 Август 2020 - 11:38
Не едет больше 40 км,ездил на диагностику показало что турбина не крутит,73 оборота,а должно быть 1000 мне сказали,в турбине дело или в датчике надува,или в клапане под  тнвд,ошибок нет по системе,хелп!
#1606 Tarik1203
Tarik1203
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Август 2020 - 19:19
Доброго дня
Опель комбо Б 1994 р. 1.7D Isuzu
На холодну завів двигун і тускло! світиться контрольна лампочка зарядки,двигун прогрівається лампочка гасне
І при ввімкнені заднього ходу зновуж таки загорається контрольна лампочка зарядки(але світиться не тускло а нормально), при вимкнені заднього ходу гасне...
#1607 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Август 2020 - 12:09
@Tarik1203 ну а замерить напряжение в бортовой сети не попробовали?
#1608 Михаил91
Михаил91
  • Автомобиль: Opel combo 1.3 cdti 75
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 19:37
Народ помогите, ситуация такая, Опель комбо 1.3.
Мотор не раскручивается выше примерно 4000, турбина дует, колектор чистил, сажевый и егр отшиты, катализатор присутствует, фильтра новые, расходомер ставил с рабочей машины картина та же, ошибок нет, только по иммобилайзеру выскакивают если зажигание включено больше примерно 10 секунд. Выскакивают после того как машина заводится и через две секунды глохнет, дальше крутит но не схватывает.
Но основной проблемой есть то что мотор не крутится. Помогите.
Сообщение отредактировал Михаил91: 03 Сентябрь 2020 - 19:39
#1609 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 13:26
Не забит?
#1610 pyatachok
pyatachok
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Combo C
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 20:54
Привет одноклубникам! Столкнулся с непонятками при диагностике OP COMом. С чем может быть связана такая разница в показаниях наружной температуры? На панели - правильно. А так же показания ДМРВ в V по нулям, хотя в кг. считает. Дизелёк 1.3 cdti заводится и едет нормально.
Приветствую. Нашли проблему? У меня точно такие же показания в опкоме, и разница в показаниях температуры. Ошибок нет, заводится хорошо и всегда, единственный момент в том что в холодную погоду спустя где то минуту после заводки двигателя, чуть падают обороты и начинает поддымливать, с прогревом все проходит. Грешу что из за датчика богатится смесь на холодную. ДМРВ менял, правда на неоригинал, не помогло, наоборот бк заругался кучей ошибок, в итоге поставил старый.
Так что буду очень признателен если опишите что делали и чем закончилось в итоге.
#1611 pyatachok
pyatachok
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 23:31
Господа, а форум вообще работает?) Или просто раздел не актуальный?)
#1612 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 12:57
@pyatachok работает. Просто не понятно ответ на что вы хотите получить?
#1613 pyatachok
pyatachok
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 19:35
Вопрос простой, сталкивался ли кто с данной проблемой?
#1614 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 20:08
Так напишите свою проблему, а не опирайтесь на чужую. Не бывает двух одинаковых машин и двух одинаковых историй.
Показаний температуры ЧЕГО? Всасываемого воздуха на ДМРВ и показателей градусника в салоне?
А может парить?
Какого?
#1615 pyatachok
pyatachok
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 22:57
Показания температуры окружающего воздуха на дисплее (похожи на правду) резко отличаются от показаний в опкоме, опком температуру всасываемого воздуха показывает всегда меньше где то на 10 градусов. Например сегодня за бортом +5, опком кажет -4
Так же в опкоме нет показаний напряжения на датчике температуры входящего воздуха пишет 0 вольт, но саму температуру все же указывает хоть и не верную, масса расхода воздуха то же 0 вольт, но в килограммах видит показания и они растут от оборотов.
Грешил как раз на дмрв и ставил новый, но с новым вообще кучу ошибок словил по дмрв, сдал его обратно.
Не парит, а именно сизый дым и запах несгоревшей соляры, форсы сдавал на диагностику, на двух заменили распылители и все отрегулировали.
Масло не уходит и не поднимается, антифриз то же в норме.
Ровно через минуту после первого старта падают обороты и начинает поддымливать. Это только в прохладную -холодную погоду, по теплу все отлично, вот и мысль что из за неверных показаний температуры эбу дает команду на богатую смесь, или перелив.
Может где еще какой датчик температурный стоит, или только в дмрв?
#1616 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 23:08
В целом это не смертельно. Разница в 10 градусов не приведет к очень сильной коррекции по топливу. Но при условии, что температура не "висит", а динамически изменяется вместе с температурой окружающей среды.
Может просто глюк вашей версии программы. Если килограммы считает, то в целом все ок.
Датчик стоит, обычно, отдельно от ДМРВ, далее на впускном патрубке.
#1617 pyatachok
pyatachok
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 19:15
Да, температура меняется от условий.
По глюку программы вряд ли, пробовал две разные версии, скорее может в мозгах прежним владельцем что то отшито..
А вот по датчику непонятно, по схеме вроде он в дмрв, буду посмотреть, спасибо за наводку.
#1618 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 23:10
Тогда, скорее всего вы не там ищите. Разница даже в 20 градусов не даст на столько сильной коррекции, если все остальные параметры в норме.
#1619 pyatachok
pyatachok
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 22:00
Понял вас, тогда уж не знаю куда копать, буду дальше изучать дизель. Да кстати, у всех дизельные комбики не греются? Сейчас за бортом около ноля и температура охлаждайки не поднимается даже до делений указателя, с печки чуть теплый воздух дует и в салоне дубакс однако!) Термостат вроде работает, верхний патрубок теплый, нижний холодный..
По лету было наоборот, постоянно грелась и молотил вентилятор охлаждения, в итоге заменил оба радиатора с промывкой системы охлаждения было все забито в усмерть. Неужели они сновья так работают, что не прогреть зимой? Хоть эбершпехер ставь, только куда, под капотом и так руку не куда сунуть!)
#1620 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 14:31
@pyatachok у дизелей очень высокий КПД, поэтому на тепло остается совсем малый процент энергии. При этом, при снижении объема двигателя, доля энергии на тепло снижается еще сильнее.
