Пишем кто что сделал в своей Вектре своими руками
Сообщений в теме: 116
#81 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:20
Замена: генератора, стартёра, задних: ступиц, барабанов?> колодок, отдельная эпопея - регулировка ручника, передний рычаг и сайлентблоки, шаровая, пружина передняя, косточки стабилизатора переднего, активаторы замков дверных всех электрические - замена на универсальные, петли дверные, в приборке - замена ламп, замена шестерён коленвала и распредвала, ШРУСы наружный и внутренний... чё ещё... газовые стойки под капот...
восстановление холодной сваркой нижней кромки крышки багажульника и непрерывное поддержание кузовщины в приличном состоянии :-)
Сообщение отредактировал shilodv: 30 Июнь 2014 - 11:26
#82 En1992
En1992
  • Автомобиль: vectra a 1.8i 1992г
Отправлено 16 Январь 2015 - 15:17
заменил грм, сальники , печку, акустику
#83 Araik80
Araik80
  • Автомобиль: Opel Astra G Cabrio
Отправлено 23 Январь 2015 - 21:09
vectrovod,
Добрый вечер!
По свету что-нибудь посоветуете?
#84 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 24 Январь 2015 - 23:01
Araik80, что конкретно вас интересует?
驾驶生活
#85 AndPir
AndPir
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 17 Март 2015 - 23:51
Всем привет! Интересная тема!)
Замена левого внешнего ШРУСА
Замена опорных подшипников, опор, пружин.
Замена задних ступичных подшипников
Замена тросика сцепления
Замена глушителя
Замера радиатора.
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов.
Замена ремня ГРМ, помпы, ОЖ.
Замена ремня генератора
Замена передних тормозных колодок
Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Замена проводов ВВ
Замена свечей
Замена крышки трамблера, бегунка
Замена коммутатора
Замена патрубка радиатор-термостат.
Замена ДПДЗ
Ремонт электропроводки
Ремонт крышки багажника
Замена контактной группы замка зажигания
#86 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Март 2015 - 12:23
AndPir, список большой) я даже за три года езды столько не не менял)))
驾驶生活
#87 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 20 Март 2015 - 23:45
О! Тросик, будь он неладен, сцепления тоже менял. Тот ещё секас :-)
Сообщение отредактировал shilodv: 20 Март 2015 - 23:46
#88 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 21 Март 2015 - 07:42
Замена глушителя
Замера радиатора.
Замена проводов ВВ
Замена свечей
Замена коммутатора
Замена ДПДЗ
Почти тот же список и у меня на вектре А был, кроме тросика сцепления и замка зажигания, у меня еще в плюс замена сальника со стороны трамблера, ремонт бампера, ремонт генератора и стартера, 2 замены радиатора печки, ремонт передних дверных карт.
Еще забыл про замену ступичных передних подшипников, машина была в адском тех состоянии....
Подпись
#89 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 27 Июнь 2015 - 11:40
Наконец-то начал восстановление своей "Верки" после переворота с затоплением.
Сначала откачал большим шприцем через трубочку два литра воды из картера, плюс потом ещё три литра масла оттуда же. А как ещё? машинка нетранспортабельна, к пробке не подлезть. Открутил масляный фильтр, слил водичку с маслом. Осмотрел воздухофильтр - выкинул. Заглянул за дроссельную заслонку - там масло. Выкрутил свечи, покрутил вручную за шкив генератора коленвал - из цилиндров плюхает водомасляная смесь. Надо будет покрутить подольше стартёром. Аккумулятор, кстати, годовалая "Варта", после висения 6 часов вниз головой, отдаёт ну не 60, конечно, но 40 Ампер-часов стабильно. Гоняю сейчас ему лечебный цикл. На этом пока всё. Продолжу - отпишусь.
#90 Belyaev
Belyaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Июнь 2015 - 07:45
купил датчик уровня топлива с 10ки ВАЗ ,переставил плату на Вектру,Разница 300Ом,Добавил переменное сопротивление на 300,залил в бак 30л и отрегулировал показания прибора
#91 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:49
Продолжаем эпопею. Залил промывочное масло, покрутил мотор стартёром. Заодно проверил искру - есть! Ну, думаю, уже полдела... Не тут то было! Нет питания к реле бензонасоса ai.gif(бензонасос работает, проверил). Вот и сижу, гадаю - то ли в мозгах залипуха, то ли контакта в колодке на мозгах нет. Буду чистить разъём и проверять проводку дальше. Кстати, ошибок на самодиагнонстике ЭБУ не было - честно три раза отмигало 12 и всё. ЭБУ вскрыл, следов выгорания дорожек нет. Пока на этом всё застопорилось.
#92 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 03 Июль 2015 - 14:59
shilodv, включение бензонасоса можно проверить методом Скорпиона.
驾驶生活
#93 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 03 Июль 2015 - 16:00
keshka-74, на реле бензонасоса плюс идёт с ЭБУ, контакт Р1. Скорпион даёт вроде только искру и работу форсунки?
#94 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 04 Июль 2015 - 21:56
Ну, разобрался... дело было в самом реле бензонасоса! Вскрыл, замочил в уксусе, промыл-просушил-собрал... Вуаля! Бензонасос качает! Всё поставил на место, вкрутил свечи... и минут 20 крутил мотор на стартёре с полностью открытым дросселем, периодически очищая свечи от копоти, пока всё масло, скопившееся в монике, не ушло. После этого машинка стала снова заводиться почти как раньше - с пол-пинка и без педали газа. Завтра поменяю свечи и масло, подкачаю колёса - и можно ехать выправлять крышу и вклеивать лобовуху. Мелочи с проводкой в части некоторых закисших реле решу попутно.
Машинка стояла с 15 ноября прошлого года. Всем спасибо за внимание!
#95 Belyaev
Belyaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 Июль 2015 - 22:48
РЕЛЕ ПОДХОДИТ С ЛАНОСА,С ВАЗА НУЖНО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ПОЛЮСА НАКОЛОДЛЕ
#96 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 05 Июль 2015 - 14:03
Belyaev, дело было вчера в 9-м часу вечера, отреставрированная релюшка вполне работоспособна - коррозия не приобрела угрожающих масштабов Изображение
#97 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:59
еще и включает б/насос.
驾驶生活
#98 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:00
А ещё не горит контролька генератора. Вот думаю - либо лампочка - контакты закисли - либо таблэтка на гене... Честно говоря - проще сменить таблэтку, чем снимать приборку - уж больно это муторное дело...
И да - реле поворотноков от ТАЗа подойдёт? или от Ланоса какого?
#99 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 09 Июль 2015 - 16:57
shilodv, Лампочка не горит, а зарядка есть?
驾驶生活
#100 Belyaev
Belyaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Июль 2015 - 17:34
Если есть зарядка то скорей всего окислен контакт на диодном мосту внутри генератора или-же диод пробит это место где подключен плюс от аккумулятора
Ланос это тот-же Опель,многие запчасти подходят,
