Движок от Нексии на Аскону
Сообщений в теме: 183
#161 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 02 Июль 2014 - 21:30
ну вообще то , нужно бы смотреть на показания в системе , через сканер или другой агрегат .
#162 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 03 Июль 2014 - 05:32
проверь мульти метро м сопротивление дтв и сравни с нормой !!!еще проверь вольт ы на СО потенциометре чтоб в норме были,и фильтр воздушный из за него у меня 10 л жрал бен за....нормальные показания датчиков не помню но в инете есть
#163 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 03 Июль 2014 - 12:26
Как проверить и сколько должно быть?Там ведь один провод завязан с ДТВ.
На ДТВ приходит только минус,так и должно быть?Поэтому вольтаж не смог замерить.
На ДТОЖ поступает 4.97В.Сопротивление в норме с таблицей.Сопротивление на ДТВ также в норме согласно таблице.
Потенциалометр (СО) купил оригинальный.При попытке по крутить ничего в работе двигателя не происходит.
Совсем забыл спросить,а какой провод от ЭБУ отвечает за включение вентилятора?При подключении проводки у меня остались незапитаныминезапитаными 4 провода.На что идут по схеме не понял.При снятии разъёма с ДТОЖ импульса для включения вентилятора нет.
#164 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 03 Июль 2014 - 14:14
что то у тебя с про водкой не то,,,хотя это может зависть от модели эбу...у меня сейчас машины под руками нет,могу на память сказать что дтв - два провода ,СО регулятор -3 провода ,и все это идет отдельным ы жгут ами у меня.вроде так,.а вентилятор я оставил со своей про водкой...нашол- мер ется на среднем и правом контакте либо на среднем и массе двига,должно быть около 2,4 в в зависимости от состояния двига.
Сообщение отредактировал доктор-самара: 03 Июль 2014 - 14:20
#165 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 03 Июль 2014 - 18:35
Спасибо!Завтра буду измерять.А с вентилятором я,также как и ты,сделал-через родную проводку!
#166 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Июль 2014 - 19:36
Вот ны фото мои результаты.
Действительно СО² было сильно накручено,аж 4.5В.Убрал до 2.4 как говорил Доктор-Самара.Но жуткий провал,при нажатии на газ,остался.В чем причина не знаю blink.gif
#167 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Июль 2014 - 20:04
Вот и фото.
#168 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Июль 2014 - 21:33
Эти показания на холодном,теплом или полностью прогретом двигателе должны быть?
#169 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 04 Июль 2014 - 22:13
попробуй 2.6,,,2.8 поставить,,,я по свечам делал ,вы крутил - черные -покрутил RCO на максимум в обратную сторону,в какую не помню,по катался пару дней ,выкрутил-стали белые,вернул на пол оборота назад регулятор,еще денек по катался ,проверил,,,и так пока свечи не стали коричневыми...ну или проще сделать -сунуть регулятор СО в глушак и крутить регулятор в сто.
#170 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Июль 2014 - 23:54
На нашей станции газоанализатор сгорел.Придётся ехатьв другое СТО (((
А есть мысли по поводу провала????Я взял другой ЭБУ и тот же провал!!!!!!
#171 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 05 Июль 2014 - 14:07
провал из-за подсоса воздуха может быть поищи воздух!
#172 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 05 Июль 2014 - 16:41
Исключено.Всё цело.
#173 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:40
Ох и намучался с провалом!А было всё просто.Зажигание нужно было выставить трамблером правильно.Фотоотчет с переделкой и доработкой своего двигателя выложу в кадетовской ветке.
#174 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 10 Июль 2014 - 17:43
ну и как едет????ссылку не забудь на тему сюда,если можно.
#175 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 11 Июль 2014 - 08:00
доктор-самара, на низах тяга намного лучше,чем на 16SV.Максимальную скорость не выжимал.Пока больше нечего сказать.
#176 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:46
С большим опозданием,но как говориться,лучше поздно...
http://forum.opel-cl...howtopic=110828
#177 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 21:44
http://forum.opel-cl...p;#entry1664461
#178 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 10:36
Shapkov и доктор-самара,прошу подсказки и помощи.Перейдите на мою тему.
#179 zaybazu
zaybazu
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel ascona c
Отправлено 21 Март 2015 - 11:48
привет всем!!! подскажите реально ли поставить на е16нз впуск от нексии или от ланоса. хочу переделать из моника в распределенный впуск.
#180 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 29 Март 2015 - 14:20
Установить можно все, главное желание и средства на переделку было...
