Движок от Нексии на Аскону
Сообщений в теме: 183
#141 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 19:24
Ну я не про спецхимию...Можно че нить придумать то было...Сода с теплой водой,почитать что то...Керосин тот же...Варвар!)))
#142 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:31
т.е. при разгоне из-за поворота. в начале нажатия педали , я бы обратил еще внимание на дпдз, аналог за 180р от ваза один в один. если дорожки стерты на контакте внутри ,то иногда похожий симптом бывает.
#143 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 20 Май 2014 - 21:10
Кто скажет,корзина от Ксюхи 8кл на Опелевский мотор 1.6 пойдет?Точно знаю,что сам диск отличается.а про корзину пока не знаю.
#144 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 20 Май 2014 - 21:25
Кузьма вроде ставил сцепление от нексии на Асю , спроси , может , что скажет .
#145 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 20 Май 2014 - 22:08
Спрашивал.Он не в курсе.
#146 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Май 2014 - 22:21
LeXuS6783, Зайду вечером завтра в магаз-спрошу.Должна подойти.
#147 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Май 2014 - 19:22
LeXuS6783, Собственно так и сказали-должна подойти... Изображение
#148 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 24 Май 2014 - 09:24
Shcapkov, http://forum.opel-cl...o...010&st=100# а можно ссылку на эту статью?А то стал перечитывать тему и задумался...
#149 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 24 Май 2014 - 19:55
Статья про установку сопротивлений в цепь РХХ ?
#150 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 24 Май 2014 - 21:56
Угу.
#151 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 24 Май 2014 - 23:10
Есть падение оборотов ?
Сайт на котором была статья погиб видимо . Первое , что нашёл , выглядит это так http://www.2114.ru/f...ost.php?p=69680 ( не знаю фотки тебе видно или нет ) резюков может быть 2 или 4 . Ещё поищу .
тут можно читать , тоже про них тема . http://forum.aves-pe...php?f=5&t=51554
#152 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 25 Май 2014 - 10:52
Оказалось нет sad.gif На 1.6 смолблоке корзина как на 1.3.А на Ксюхе корзина как на 1.6 бигблоке.
Будем искать...
Илья,ты кажется у тебя завалялось?
#153 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Май 2014 - 10:56
Есть.одна точно...
#154 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 01 Июль 2014 - 19:06
Собрал себе двигатель на базе нексии.Мозг тоже с неё.Теперь вопрос,почему сильно бьют форсунки?Двигатель аж захлебывается и глохнет.Двиг без лямбды.Неисправность температурного датчика?Уже не уверен,так как пробовал ставить от 2110-тот же трабл.Когда двигатель заведен,то сразу чувствуется сильный запах бензина из глушителя.
#155 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 02 Июль 2014 - 00:06
С обраткой всё в порядке?
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#156 MorV
MorV
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: ascona c 1.8i
Отправлено 02 Июль 2014 - 09:18
Регулятор давления топлива...
#157 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 02 Июль 2014 - 10:52
Обратка не забита.
Регулятор исправен.
Сделал самодиагностику:23 ошибка (Датчик температуры воздуха на впуске-высокая температура).Вот такая расшифровка в инете-что это значит?
#158 MorV
MorV
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:39
в ситуации с переливом логичнее было бы предположить, что датчик температуры ушел в обрыв - ЭбУ считает что за бортом -40 и льет бензин... может неточность перевода в расшифровке кода ошибки?
#159 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Июль 2014 - 16:09
LeXuS6783, Датчик ож на мозги точно исправен?Все подключил как надо-не перепутал ничего?А расходомер какой там?Он не может глючить?
#160 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 02 Июль 2014 - 20:21
MorV, тоже думал про обрыв.Провода от датчика до ЭБУ прозвонил-обрыва нет.Сам датчик исправен или нет незнаю.Когда скидываю разъём с датчика,то загорается чек.Как одеваю обратно,спустя несколько секунд тухнет.Завтра попробую погреть зажигалкой )))) посмотрим реакцию.
Кузьма69, датчик температуры ОЖ пробовал менять на 2110 такая же история.Расходомера нет.За него работает ДАД.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 02 Июль 2014 - 20:25
