Движок от Нексии на Аскону
Сообщений в теме: 183
#121 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 20:00
Цитата(доктор-самара @ 13.10.2013, 20:29) Просмотр сообщения
у меня 8 кл....вообщем купил я сегодня и поменял дад, крышка трамблера, бегунок, вв провода, грм, свечи, все новое и также троить начинает через пару прогазовок.снял гбц, поменял прокладку, клапана, коромысла, все целое и работает .собрал все и снова троит...решил поменять местами форсунки, и о чудо заработала )))проехав км 4 все снова повторилось, но теперь троит тот цилиндр в которую поставил форсунку ту которая была вчетвертом постоянно заливающая свечку...снял рампу вкл зажиг не течёт не сопливит, распыл одинаковый со всех четырёх форсунок...промыл ещё раз их.собрал их проехал снова начал троить.выходит форсунку надо эту одну менять???
Да менять.Скорее всего там какой то заусенец,из-за которого зависает клапан в форсунке.Форсунка остается в открытом положении и поэтому постоянно льет бензин.
#122 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:49
все четыре форсунки при кручении стартера распыляют одинаково, не льют, не капают, но стоит проехать пару км заливают свечи.,теперь уже две свечи: 2 и3 .
#123 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 22:23
Уже что то...А то тосол,тосол...Проверь датчики-не силен в нексии,но какой то дает большее время открытия форсов.Могу ошибатся.
#124 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 22:33
дтож, дтв, по мультиметру в норме.дад новый ...так что остаются форсы, уже пометил две форсы и переставлял два раза в разные горшки, и они заливают свечи. буду менять их.там посмотрим.надеюсь это в них проблема.
#125 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 22:41
Форсы от наших вазиков подходят?Я не устаю благодарить Серегу продавшего мне свою аську.Стоят форсы от 15-хи,расход 5-6л/100!Стоят 500р что ли....1,8Е
#126 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 00:50
Ты же вроде на нексия клуб зарегистрирован , я тебя там видел и тему читал там про форсунки , да действительно от тазиков ставят , так , как обьёмы совпадают и производительность форсунок примерно одинаковая . Разьёмы правда разные .
Я уже покраснел loveopel.gif loveopel.gif loveopel.gif loveopel.gif но я расчитывал их временно поставить , динамика на них немного хуже .
#127 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 01:19
Куда ж лучше то?! blink.gif Спиной пассажирское сиденье заднее чувствуешь...Шлейф от резины метра 3-4...Неее...Я жить хочу..)))И пассажиры тоже!)))Кроме шуток-писец рвет...Надо коробас до ума довести тока-боюсь диф откажет))ПыСы-5500км не считая перегона уже... loveopel.gif
#128 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:46
на нексия форуме я есть, но про форсунки в ближайшие недели две не писал.. забыл добавить что коллектор, дроссель, дпдз, дтв,рампа и форсы тонкие , и воздуха от ланоса у меня стоят. .от ваза вроде не подходит, посадка в коллектор другая, надо проверить лезет ли от нексии ко мне или нет.родная моя от ланоса стоит 2200 р дорого .не взял, буду искать заменитель.
Сообщение отредактировал доктор-самара: 14 Октябрь 2013 - 13:05
#129 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 14:01
Про форсунки , я летом читал тему , вроде бош 502 влезают .
#130 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 20:36
новости с полей!!!валялись у меня форсы от нексии боченком которые,,, подошли один в один.!ура!!! троить перестал, свечи не заливает, но остался глюк, видимо что с электрикой или мозгами,едешь едешь и вдруг как будто что то сзади прицеп или, ели едет,,, завтра на работу сгоняю мож притрется че )))
#131 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 21:00
Посмотри производительность тех , что стояли и и тех ,что поставил , можно по номерам найти , если совпадает , то хорошо .
#132 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 23:32
доктор-самара , обрати внимание на трубку к датчику разряжения и замерь на нем напругу, может др подвирает.еще так на мозг д температры подвисающий действует
#133 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 07:54
с этим тоже определился!! чем меньше бенза в баке тем чаще этот глюк, менее 10 л, больше бензина -только после выхода из поворотов тормозит; видимо заборная трубка бензина либо отрывается либо сетка забилась в конец, хотя числился бак в этом году. .из за этого и насос то сильно гудел, то еле слышно: жил своей жизнью...врежу наверно погружной от нексии насос!!!
#134 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 20:27
Так давление нужно бы померять в рампе .
#135 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 07:14
давление то норма то низкое, два насоса проверял.поставишь- проведешь чуток и снова глюк .от количества бенза в баке сильно зависит, чем больше тем меньше глюк ..он по нарастающей пошёл: ранее на 3-5 л был потом на 10 л, теперь ездить можно если в баке не менее 10-12 л бенза, меньше если то давление насос не даёт. 200% это заборная трубка с сеткой виноваты.
#136 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 08:49
Бак на наличие воды проверял?Похожие симптомы...
#137 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 10:32
Либо регулятор давления...Кстати-продуть бензопровод не пробовал?
#138 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 18:01
регулятор менял,дул туда насосом,ртом,дуется отлично,,,воды вроде как нет-если бы было то замерзла бы и либо не мешала либо забила бензопровод,,,симптом такой:при выходе из поворота начинает жужать сильнее насос и как будто отключается резко подача бенза,потом через секунд 5 не отпуская газа все стает в норму и едем далее до след поворота...думаю надламилась трубка заборная внутри где то от старости,ржи или еще чего и делае мозг при поворотах....может же такое быть????кстати бак летом или весной мыл(щебень насыпал с бензом в бак и щевелил ,довольно бодро,может тогда и надломилось что???)
#139 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 18:33
Если не ошибаюсь то место пайки трубки заборной...Нахера щебень то в бак ?!Химией ж было бы проще,не?
#140 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 19:12
да у нас в колхозе с химией беда, а в город из за неё одной ни вариант был о ехать, а тут приспичило снимать бак.машина 6 лет стояла в гараже до меня, вот там ржи и набралось.
