ЭБУ-мозги. Заменить - прошить...
Сообщений в теме: 82
#81 fill_n
fill_n
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 01 Август 2023 - 12:58
- должно ли поступать опорное напряжение от ЭБУ на лямбду? ЭБУ 16149919.
Должно, по практике 0.17 - 0.20 в, по теории, все что свыше 0.45в - неисправность ЭБУ.  По практике, пробой - это 1.1в. Все что по практике, измерялось при отключенном ЛЗ и вкл. зажигании.
- нужно ли перепрошивать новый ЭБУ взамен старого, чтобы все хотя бы завелось?
92г. не нужно.
Спасибо!
Пытался сэмитировать ошибку 13 - контур тока лямбды, отключив лямбду - ЭБУ не прореагировал. Сэмитировал ошибку 22, отключив потенциомер дроссельной заслонки, ЭБУ ее показал. Корпус лямбды (однопроводная) звонится с массой на 0.
Померял еще раз параметры платы возле штырей мультиметром. Резистор на пути сигнала лямбды однозначно в обрыве (по сопротивлению), до резистора нет напряжения при заведенном двигателе тоже. Возможно, опорное на лямбду должно поступать другими путями (дорожки внутри или на обратной стороне платы, которая закрыта штекером), но это мало что дает. Если резистор в обрыве - ЭБУ неисправен. Кроме того, если ЭБУ не выдает ошибку на обрыв, то проблема есть и в мозгах.
Замерял напряжение к форсунке при работающем двигателе - колеблется от 13,5 до 14(чуть ниже генераторного 14,2) В, т.е. форсунка открыта на почти на максимум. Давлю на газ - напряжение на форсунке не меняется, затем двигатель пытается заглохнуть, затем на форсунку недолго поступает 14,2 В и двигатель восстанавливает обороты. При включении зажигания, когда насос дает давление, форсунка не ссыт.
Итого мне предстоит замена ЭБУ. Как минимум. Едет новая нивовская форсунка из Тольятти, которую долго ждать. Возможно, лямбда неисправна. Когда приедет форсунка, буду дальше менять что-то. Если будут новости  - отпишусь в теме.
#82 fill_n
fill_n
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Август 2023 - 13:27
Пришел ЭБУ с разборки, опорное напряжение с первого запуска было в районе 0,2 В при отключенном ЛЗ. Сейчас, с ЛЗ, опорное 0,3 - 0,4 В. В целом проблема с высоким СО СН пока не решена, разбираюсь.
Поправлюсь, что мерял контакты на плате ЭБУ, которые по схеме идут на форсунку с остальным обвесом системы зажигания. На форсунке другое напряжение, меняется в районе 0-0,37В на ХХ, иногда немного в минус 0, при этом форсунка льет постоянно.
Сообщение отредактировал fill_n: 13 Август 2023 - 13:36
#83 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Август 2023 - 17:18
Насчет напряжения на форсунке не скажу.
Напряжение на ЛЗ (0.2 при отключенном и 0.4 при подключенном) правильное.
  • fill_n сказал за это спасибо
