Не заводится. С утра. На холодную.
Сообщений в теме: 164
#161 Крашер
Отправлено 24 Май 2013 - 14:33
Kuznecov,
Раскрывающийся текст
12.09.2006, 21:45
Разберем на примере: C16NZ_02A12345 <br>Первая буква присутствует на автомобилях с катализаторами и обозначает норму предельно допустимого выброса отработавших газов (ОГ). При отсутствии буквы - соответствие нормам ECE R 83 A :
C - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US&quot;83
E - соотв.нормам EURONORM EG 88/436/EW G
H - соотв.нормам GM Holden &quot;ADR 37&quot;
S - соотв.нормам Schweden &quot;A 10&quot;
X - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US&quot;93/94
Следующие две цифры - объем двигателя в (литрах х 0,1).
Далее... Первая буква после объема - степень сжатия:
G - &lt;8,5:1
L - &gt;8,5...9,0:1
N - &gt;9,0...9,5:1
* или S - &gt;9,5...10,0:1
X - &gt;10,0...11,5:1
Y - &gt;11,5:1
Вторая буква после объема - способ смесеобразования:
E - многоточечный впрыск
Z - центральный впрыск
V - карбюратор
D - дизель <br>Третья буква (если есть) - вариант исполнения:
А - Египетское <br>В - IBC <br>C - корпоративная система зажигания
F - behoerdenfahrzeuge (перевести не смог) (&quot;автомобиль для представителей власти&quot; - прим.EES)
H - повышенная мощность
I - Irmscher
J - Angepasste Leistung (знатоки немецкого,АУ) (дефорсировка, пониженная мощность - прим. Проф)
K - Komprex (перевести не смог)
L - пониженная мощность
M - Mittlerer Osten (Ау-Ау) (Средний Восток - Эмираты наверное - прим. EES)
P - повышенная мощность <br>R - Erhoehte Leistung (но вроде правильно :-))) (турбомощность, повышенная мощность - прим.Проф)
T - турбо
U - Уругвайский
V - объемная модель
W - Венесуэльский
2 - семейный (Famille II) мотор
Следующие две цифры - место изготовления двигателя
00 - Daewoo
01 - Russelsheim
02 - Bochum
08 - Ellesmere Port
14 - Kaiserslautern
19 - Aspern
20 - Szenzgotthard
25 - GM Holden
31 - GM do Brazil
Следующие шесть цифр, или буква и пять цифр - серийный номер Вот собственно и все - остерегайтесь подделок - перебивок!
#162 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Май 2013 - 00:18
Kuznecov, распределённый впрыск ставят, т.е. многоточечный...на каждый цилиндр по форсунке , а моник или моновпрыск это одна форсунка и стоит она в самом дросселе.
#163 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F sedan (x1.4xe 16v) no power steering and ABS
Отправлено 25 Май 2013 - 01:03
Крашер, tor323, Изображение вот это да!Спасибо!Буду разбираться с датчиками тогда,отпишусь)
#164 kamish
kamish
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 10 Июль 2018 - 18:14
Всем привет,такая же проблема на холодную плохо заводится ,чего только не делал !Подскажите Хороший сервис или человека знающего по нашим машинкам в Москве или области!Надоело самому ковыряться
#165 Крашер
Отправлено 14 Июль 2018 - 02:03
 не на на
Не на на кросспостингом увлекаться. Один вопрос в две темы - думаете вдвое быстрее ответят или вдвое больше советов надают?
А по сути вопроса... - что хоть за двигатель?
