Плохо набирает температуру. Не греется/долго греется/ двигатель
Сообщений в теме: 210
#181 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Февраль 2014 - 11:51
Snakeeyes, не вижу причин чтобы не сделать диагностику самому вот ТУТ все описано az.gif ..и ошибки потом сюда
#182 dimon220
dimon220
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 03 Апрель 2015 - 14:04
Поставил уже третий термостат wahler 92гр при прогреве сразу теплеет верхний шланг нижний холодный. На холостых долго греется в движении не больше 70гр помпа новая тоже. система промыта датчик рабочий. расход есстественно большой. Почему при 30- 40 гр термос перепускает в радиатор?????????????????
#183 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Апрель 2015 - 15:03
dimon220, Вы не первый, кто на вафлер жалуется...
#184 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Апрель 2015 - 17:34
Лучше BEHR ставить
#185 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 03 Апрель 2015 - 21:19
Такая же беда была. На коротких расстояний температура больше 70 не поднималась но стоить хорошо прогреть и температура ниже 90гр. не опускалась. На холостых долго не грел , обороты упали в район 1000 и поехал.
Как выше было сказано попробуй заменить термостат на другую фирму
#186 Gunia1986
Gunia1986
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra g 1999. x16szr F69_. AKPP
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 19:35
Ребята, подскажите пожалуйста.
Машина грелась плохо на холостых. поменял термостат( старый живой оказался, но пружина ослабла и открывался похоже рано). Теперь температура на ходу 82, когда стоишь поднимается до 92 затем срабатывает вентилятор и сбрасывает до88. Как считаете это нормально? Просто у меня это уже третий Опель и ни на одном без картонки не обходилось.
Кстати менять термостат на моём моторе это просто ужас. Не могли фрицы попроще конструкцию сделать.
Сообщение отредактировал Gunia1986: 06 Декабрь 2015 - 20:11
#187 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 20:43
Gunia1986, После установки термостата на 87с, у меня примерно так же, по трассе держит чётко 85-87 точно не уверен, но не меньше это точно, иногда по городу стрелка температуры опускается до 82, но как только встал в пробку постепенно но быстро поднимается до 90 как только достигает примерно 92-93 включается вентилятор вырубается он тоже примерно на 88...
#188 Gunia1986
Gunia1986
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 09:22
itso2014, термостат 92°с. Фирма вахлер
#189 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 10:33
Gunia1986, на герметик не сажал его случаем?
#190 Gunia1986
Gunia1986
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:06
Нет не сажал, а зачем? Там новая прокладка, после установки нигде не подтекает.
#191 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:42
Если на трассе держит температуру, то нечего его и трогать, пусть работает..
#192 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 08:17
Всем доброго дня. Вчера заметил такую картину, на улице -7 завел машину все нормуль, прогрел немного пока обороты не упали до 700-800, и поехал. В течении дня машина с перерывами на два три часа ездила по городу с пробками, при этом всегда печка работала на 2 скорости, печка греет очень хорошо, НО стрелка температуры ОЖ лежит на нуле и вообще не сдвигается в сторону повышения. для эксперимента выключил печку в движении и о чудо стрелка сразу поползла до 85, опять включаю печку на вторую скорость стрелка опять медленно но легла на ноль. Собственно вопрос, так и должно быть на моем двигле или у меня какая то проблема?
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#193 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 11:37
sherhan99, так быть не должно, у меня стрелка при любой скорости стоит в одном положении ,на ноль не ложится, смею предположить, что то не то в приборке с самой стрелкой
#194 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 14:30
Stelmah,
думаю если со стрелкой были бы проблемы то они бы присутствовали всегда. а тут что то типа того что я тепло гоню в салон и тем самым отбираю тепло от движка, хотя там этого тепла хоть отбавляй. Но получается именно так. Вот и задумался что и как там может быть то. и тепла в салоне хочется но и лежащая на нуле стрелка тоже беспокоит, хотя думаю так если была бы проблема с движком ну или с термостатом то спустя минут 10 как машину заведешь то в салоне жарко бы не было же так. а тут получается что везде все в ажуре а стрелка лежит. А как выключишь печку то стрелка уже показывает 80. Изображение Изображение
#195 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 20:38
Она не на НУЛЕ лежит, а на начале шкалы. А шкала начинается с 70
Не мешай машине работать...
#196 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 1998 г.в.
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 16:59
Подскажите. ДТОЖ показывает по приборной панели температуру на градусов 5 меньше реальной двигателя. На что влияет не верное показание данного датчика?
#197 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 17:19
Genya1980, ни на что не влияет если он у вас просто врет, скорее всего это просто его погрешность
#198 dimonrc
dimonrc
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 03 Январь 2016 - 23:35
Такая проблема: двигатель по трассе в -20 прогревается только до 80 градусов (с картонкой на радиаторе) Изображение , по городу до 85 греется быстро потом температура падает до 75 и начинает медленно подниматься до 90 (примерно за 5 км), поменял термостат, все осталось как есть, только даже немного похуже at.gif , подскажите в чем дело?
#199 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Январь 2016 - 02:15
dimonrc, ну у моего соседа на телеге лошадь даже до 75 не нагревается Изображение . Мотор то у Вас какой? Например для x16xel (1,6 16 клапанов 1998-2000 гг.в.) у опеля - это нормально. И тем более, что стрелка на панели - вообще не показатель. Она только для примерно-ориентировочного визуально-прикидочного контроля за тем, что мотор вообще греется. Двигатель, вернее ЭБУ двигателя знает точную температуру. Ее можно еще на диагностике глянуть или Оп-комом.
#200 dimonrc
dimonrc
Отправлено 04 Январь 2016 - 08:14
Двигатель X16XEL. Все ничего, только лобовое окно замерзает по трассе, а раньше когда грелся двигатель такого не было
