Плохо набирает температуру. Не греется/долго греется/ двигатель
Сообщений в теме: 210
#161 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 06 Февраль 2014 - 23:32
Ломаю голову с выбром термостата. кто скажет какие термостаты идут без перепускного отверстия?
Сообщение отредактировал GLX: 06 Февраль 2014 - 23:33
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#162 Крашер
Отправлено 06 Февраль 2014 - 23:53
Изображение не, ребята-демократы, всё не так.
Есть общеизвестная проблема... ПЛОХО ГРЕЕТСЯ и, МЕДЛЕННО ГРЕЕТСЯ.
Как уже понятно - "плохо" и "медленно" - субъективные понятия.
То-есть, субъект выносит свои суждения, сравнивая то, что имеет с тем, с чем ранее сталкивался где-то и на каких-то других аппаратах.
Изображение - реально, все эти проблемы уже были десятки раз ... "ОБСОСАНЫ" и разложены по полочкам.
Всё, что необходимо для понимания - уже было выложено в интернет сотни раз. Расписано по пунктам. Со ссылками на мануалы и интерактивные инструкции.
Нет-же, находятся интересные "уникальные" автовладельцы, считающие, что их авто - был собран на МАРСе или вообще, в дальнем внеземелье. И, не утруждаясь почитать, через что десятки таких-же "постарадавших" от иноземной техники прошли, - продолжают бомбардировать вопросами: почему плохо греет и почему плохо дует... В системе обогрева-отопления салона - за обогрев воздуха в салон - отвечает всего ОДИН прибор-теплообменник. Радиатор печки. Один нагнетатель воздуха - вентилятор печки. Он-же, вентилятор кондиционера. Он-же, просто вентилятор.
Ну, разложите проблему (ДЛЯ СЕБЯ) по полочкам.
Определитесь... Вентилятор плохо дует? - значит, или вентилятору кирдык, или фильтр воздушный забит "насмерть" или с воздуховодами траблы.
ДУЕТ ХОРОШО? НО, холодом? - значит, или с переключателем ХОЛОДНЫЙ/ГОРЯЧИЙ воздух - творится чёрт-ти что, или не греется основной теплообменник - радиатор печки.
Вариант ... неработающего климат-контроля или переключателя ТЕПЛО-ХОЛОД сейчас не рассматриваем.
А, вот плохой нагрев основного внутрисалонного теплообменника - минимум два варианта.
Или термостат "умер", накрылся, издох или ещё как-то скоропостижно скончался...
Или - банально, не обеспечивается циркуляция горячего антифриза через этот самый радиатор печки. Забился, засорился, машина стоит мордой к верху... при холостых, да ещё с десяток причин.
Определитесь... А, про термостаты - давайте или в теме про "Каких производителей..." или в каталожнике, или в чисто термостатной теме... http://forum.opel-cl...?showto...?????
#163 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001г. Z16XE Седан
Отправлено 07 Февраль 2014 - 16:59
Если мне правильно помнится, то по перепускному потом на дросель антифриз бежит. У меня так по крайней мере. Но у меня другой термостат конечно =)
#164 vavan911
vavan911
  • Cообщений: 24
  • Интересы:хожупоснегу
  • Автомобиль: opel astra g 1.6 hatchback 1999 x16szr
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:07
Съездил на диагностику, стрелка на приборке показывает такую же температуру как и комп, двигатель на уровне 85-87, ровно прям 90 не было ни разу( термос Вахлер заменен 1,5мес. назад). При -10 скачет не так резво в пределах +/-5 град. в городе. Заметил, что после долгой стоянки клапаны на крышке расширительного бачка покрываются каплей льда. Кто что посоветует или оставить в покое агрегат? loveopel.gif
#165 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:38
vavan911, может Вам стоит поменять охлаждающую жидкость...она у Вас давно меняна?
#166 vavan911
vavan911
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Февраль 2014 - 14:42
Stelmah, только доливал по необходимости, попробую заменить..
#167 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 11 Февраль 2014 - 05:21
У меня так же в -22 температура по стрелке 85..87 градусов, термос новый. А при + и до -15 стабильно показывает 88. Плохо когда при езде падает даже в -2.. Не мешайте технике работать... az.gif
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#168 joker26
joker26
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Автомобили ))
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan, 1999 г.в, дв. X16XEL, МКПП F17
Отправлено 11 Февраль 2014 - 07:11
vavan911, у меня так же покрываются клапаны крышки расширительного бачка наледью. Антифриз у меня хороший. В -40 не кристализовался никапли. Это просто конденсат в бачке, после работы системы (цикл нагрелся/остыл).
По первости парился, перед заводом открывал, отбивал ледышки... потом забил - так как это все растает, когда двигатель прогрется. Из-за наледи никаких проблем не наблюдаю у себя.
#169 vavan911
vavan911
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Февраль 2014 - 09:53
alexcei2007, а как же открытие в 92 град.? судя по компу стрелка у меня точная и всеравно не дотягивает с новым термосом, недогрев-расход-износ не страшно? старый термос держал и 90, но покинул этот мир охлаждайки.
#170 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:12
vavan911, вам же ответили не мешайте машине работать....все в порядке у вас
#171 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 13 Февраль 2014 - 05:22
Меня устраивает. По началу, как и вы сменил 2 термостата, а потом просто не стал заморачиваться. И к слову - радиатор и патрубок от термостата к радиатору холодные. Понимаю если б грелись и патрубок и радиатор, да ещё и температура при движении падала - тогда да нужно менять термос, а так всё нормально.
#172 Snakeeyes
Snakeeyes
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 г.в. 1.7 X16XEL
Отправлено 20 Февраль 2014 - 08:00
joker26, ,привет) ну вот,поменял термостат,поставил Febi,стало намного теплее)) Изображение только вот поведение его мне немного не понятно.....В качестве теста,выехал на трассу,стрелка температуры поднялась где то до 85(странно,но больше она не поднимается...,короче-температуру держит Изображение я рад))но,остановившись позже,вышел покурить,машина на холостых робила,сел обратно и увидел что стрелка опустилась примерно на 60,начав движение-она снова поднимается до 80-85,это нормально??
И еще со стрелкой какой то косяк,показывает она неправильно,меньше градусов на 8-14 Изображение
думаю разобрать панельку и поменять ее положение,чуть вперед провернуть)
#173 joker26
joker26
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:01
Snakeeyes, Привет! А при какой температуре окр воздуха? если при минус 15, -20, то это нормально.. Нормально для дешевых термосов, по моему опыту. Я перед своим валером стаил JP. такая же фигня была с ним, будто раньше чем надо открывался... на холостых стрелка падала влево. На ходу не поднималась в центр, на 90, отклонена была левее, примерно на 85.
Поставил валер, стало как надо, лучше однозначно. Грешу на температурную неточность того JP. Если не сильные морозы у вас, а их уже не должно быть, весна скоро - я б забил до след холодов, и не тратился опять.
Я это все делал перед зимой, и с тем термосом я бы подмерзал при - 30 =), поэтому поменял вскоре на валер, а старый-новый (JP) оставил в загашнике.
А стрелку бы не трогал ))), не уверен, что там вообще что то можно "подогнуть". Она врет конечно, но и фиг с ней. Если поставить совсем правильный термостат, то стрелка будет работать лучше wink.gif
Сообщение отредактировал joker26: 20 Февраль 2014 - 09:01
#174 Snakeeyes
Snakeeyes
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Февраль 2014 - 11:50
joker26, ,вчера было где то минус 20-22,когда тестировал)конечно тратиться на термос пока не собираюсь,т.к. в сравнении с тем что было,сейчас вообще красота)на 3ем положении печки, из сопел руку даже как бы обжигает)я и этому очень рад)
#175 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Февраль 2014 - 12:02
Snakeeyes, у вас все нормально и с датчиком температуры и термостатом..не мешайте машине работать...датчики дают погрешность ..поэтому и кажет такую температуру
#176 joker26
joker26
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 Февраль 2014 - 13:55
Snakeeyes, "на 3ем положении печки, из сопел руку даже как бы обжигает)я и этому очень рад)" - а вот это самый настоящий признак того, что все в норме. Покатайтесь и поймете, как в астре тепло! я от своего сарайчика не ожидал, думал, будет тяжелее прогреть его салон. Нет. Тепло всем, и спереди и сзади в -30 было.
#177 Snakeeyes
Snakeeyes
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Февраль 2014 - 22:40
joker26, за задних пассажиров реально рад)там действительно офигеено тепло,ноги не мерзнут вообще)
Еще одна проблемка появилась.....холостые начали плавать..и ощутимый тупизм двигателя при нажатии на педаль газа..похоже пора дроссель почистить и датчик ХХ??как думаете?
#178 joker26
joker26
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 Февраль 2014 - 01:57
Snakeeyes, ой. Плавающие холостые - это прям беда у меня. Надо почитать тему про нестабильный хх. Там я свою проблему описывал. Да там много инфы. Про тупизм - посоветую поглядеть Егр. Про него тоже огромная тема тут на форуме. PS: а то забанят нас за разговоры про егр в этой ветке ph34r.gif
#179 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Февраль 2014 - 10:41
Snakeeyes, считайте ошибки для начала и их сюда
#180 Snakeeyes
Snakeeyes
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Февраль 2014 - 11:38
Stelmah, ,считать ошибки негде и некому...т.к. в нашем небольшом городке такими вещами никто толком не занимается,а тем кто занимается Изображение доверять не очень то хочется...Stelmah,
