передние стойки . амортизаторы . стойки . амортизатор
Сообщений в теме: 289
#201 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 14 Июнь 2012 - 11:50
Цитата(dermeister @ 14.6.2012, 11:07) Просмотр сообщения
Если можно то ткните пожалуйста носом... не могу найти это в Dialogys wacko.gif
хотел выложить фотку
НО
сайт не дает даже 34кило выложить
поверь
нота про шасси- передняя подвеска
#202 dermeister
dermeister
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0dci 115
Отправлено 14 Июнь 2012 - 15:21
Кстати не в Dialogys, а в отдельно скачаных нотах.
Вот как правильно собирать:
http://s014.radikal....c614f394071.jpg
а вот как неправильно:
http://i079.radikal....d13c44099d4.jpg
зато хоть во втором файле написано как подшибник ставить biggrin.gif и на том спасибо smile.gif
#203 dermeister
dermeister
  • Cообщений: 42
Отправлено 14 Июнь 2012 - 22:27
#204 dermeister
dermeister
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 Июнь 2012 - 21:11
Решил всетаки сам переставить подшибники правильно...
Купил сьемники пружин 80грн/комплект... думал дороже будет...
Кому интересно вот сьемник пружин http://s013.radikal....58abce8df9d.jpg
#205 hi-fi2000
hi-fi2000
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: vivaro DTI 2.5
Отправлено 16 Июнь 2012 - 22:33
завтра буду ставить новые стойки кстати подшибники лучше тоже сразу под замену мои были в ужасном состоянии
Сообщение отредактировал hi-fi2000: 16 Июнь 2012 - 22:35
#206 dermeister
dermeister
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 Июнь 2012 - 01:38
Вот так выглядят мои после мойки в растворителе
http://s48.radikal.r...b5939e8e47a.jpg
http://s08.radikal.r...42d0faa148e.jpg
http://s009.radikal....baf673e8227.jpg
#207 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 17 Июнь 2012 - 08:36
мдаааааааа
мои в очень хорошем состоянии
я тоже до кучи поменял
#208 dermeister
dermeister
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 Июнь 2012 - 16:24
Цитата(сергей-УФА @ 17.6.2012, 8:36) Просмотр сообщения
мдаааааааа
Если можно скиньте пожалуйста фото, интересно глянуть...
#209 dermeister
dermeister
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 Июнь 2012 - 22:10
Сегодня был на Автопромподшибник, наши опорные подшибники по 92грн/шт, французкие.
Так что если кому надо rolleyes.gif ...
#210 denio
denio
  • Cообщений: 224
  • Интересы:Настольный теннис, горные лыжи, ноутбуки, агротехнологии.
  • Автомобиль: OpelVivaro 1.9 CDTI (F9Q-760), 2005
Отправлено 22 Июнь 2012 - 10:59
Цитата(andrew713 @ 28.5.2010, 21:19) Просмотр сообщения
Получил вчера запчасти в Экзисте. Сегодня поменял амортизаторы в Калите-Моторс. 1500 р. (50 уе) стоит замена одного. Заодно поменял шаровые (совсем дошли) за те же деньги. И рулевые тяги. Обнаружил, что текут сальники рейки. Впечатления после ремонта положительные. Стало приятнее проезжать неровности. И нет стука и скрипа.
Да, забыл, что вместе с амортизаторами по совету на нашем форуме менял подшипники. И не зря. Они были забиты грязью и люфтили.
Как и почем решил вопрос с сальниками рейки?
#211 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:11
А менял как, просто поддомкратив авто?
Сколько времени занимает процесс?
#212 dermeister
dermeister
  • Cообщений: 42
Отправлено 22 Июнь 2012 - 15:19
Да, поддомкратив.
Где-то 2-3 часа на все, при условии что все болты откручиваются нормально.
Ну и надо быть готовым что тяга стабилизатора может не открутится и придется резать болгаркой и покупать новые тяги.
При вытягивании стойки в сборе надо под тормозной диск подложить какаю-то деревяху что бы ступица не опустилась очень низко, а то может полуось выйти из коробки и вытечет масло. После этого надо масло долить или заменить (я заменил). Кстати в 6-ти ступку надо 2,75л.
#213 arhip48
arhip48
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 27 Июнь 2012 - 13:00
скажите два нижних болта на стойке не можем вытащить гайки открутились а болт крутится но на месте как быть
#214 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 27 Июнь 2012 - 13:08
Выбивать нужно,они там оч точно установлены.От их установки развал зависит,который на наших машинах не регулируется,поэтому так .
Сообщение отредактировал ПавелК: 27 Июнь 2012 - 13:12
#215 arhip48
arhip48
  • Cообщений: 118
Отправлено 27 Июнь 2012 - 13:37
дело в том что били медяхой не двигаются а кувалдой можно забить резьбу а как понять очень точно установлены
#216 dermeister
dermeister
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 Июнь 2012 - 14:15
Попробуйте побрызгать их WD40 и с одной стороны подбивать, а с другой под шляпку болта засунуть отвертку и попробовать вытолкнуть.
#217 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
Отправлено 27 Июнь 2012 - 14:19
По диаметру отверстия в стойке.
#218 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 16:07
Постукивает в районе стойки сверху --- разобрал --- подшипник подуставший конечно --- заменить придется.
НО заметил что на подушке стойки сверху где получается упирается подшипник выбито все до железа и куски резинки местами висят.
Достаточно ли заменить подшипник --- или попадаю на подушку???
http://auto-mechanic...ki-renault.html
#219 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 17:22
как пример: на фирме были две кангу, встал вопрос замены опор, так ремонтники реношного сервиса в один голос- заменить подшипники, а опоры оставить. Они лучше новых, которые сейчас продаются.
если куски резины облицовочка металла че нибудь подложить.
#220 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:21
