Аудиосистема Аstra H
Сообщений в теме: 630
#341 Sanz
Sanz
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Апрель 2012 - 18:29
Цитата(shinshilka_amg @ 11.4.2012, 12:44) Просмотр сообщения
Добрый день. Может я не совсем по адресу, но всё же спрошу ( вдруг ответят) : Возможно ли поставит громкую связь на Астра H Cosmo 1.8 140 МТ 2006г , как и что для этого нужно?
Спасибо.
Гглавное деньги,даже в наш автоваз можно))
#342 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Апрель 2012 - 19:17
shinshilka_amg, а что имеется ввиду? Parrot?
#343 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:38
Спасибо.
Посмотри здесь: http://astraclub.ru/...у-Н-фото/page13
#344 sanmayk
sanmayk
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra H 1.6 мкпп
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:19
Цитата(mishania @ 8.4.2012, 10:25) Просмотр сообщения
усь на минимум выкрути . фона будет меньше . чет я не понял а золатые тюльпаны у тебя к чему ? ai.gif
не золотые а позолоченые, к уселку.. к чему еще то? с других сторон все впаено...
Цитата(ivan_kom @ 9.4.2012, 14:34) Просмотр сообщения
ты лучше расскажи поподробнее, и с выражением, как ты выпаивал выход на усилитель..?
выпаивал линейные выхода, их пустил через ФВЧ, я же все обьяснил, а дальше все на уселке крутил. с выпайкой линейников то пробле нет, пошарь в инете найдешь откуда выпаивать http://www.astra-h.ru/lineout.html forever.gif
#345 Кирюха...УМКА
Кирюха...УМКА
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 05 Май 2012 - 14:26
flag.gif могу помочь в установке саба, к штатной голове, себе недавно поставил.... (фотки позже), вопросы можно в личку, бахает здорово только не для понтов как некоторые себе ставят, а для комфортного звучания в машинке!!!!! будут вопросы пишите расскажу там нет ничего сложного!!!!
#346 v.storm
v.storm
Отправлено 09 Май 2012 - 15:20
может кто подскажет что это за выход (или вход). Navi 70.[attachmentid=89428]
#347 TiG_f
TiG_f
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Vectra caravan b; Astra H Sedan 1.8 xer
Отправлено 11 Май 2012 - 13:29
У меня возник вопрос. Почему я не насос?)
А серьезно. Если у вас CD30MP3, требуются ли какие то переходники к голове и есть ли какая схема для подключения к ней же (хочу саб со встроеным усилком). Требуется ли высверливание технологических отверстий. И поставить так, что б при необходимости снять незаметно для ОД возможно? Не хочется с гарантии слетать))
#348 Кирюха...УМКА
Кирюха...УМКА
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Май 2012 - 15:42
Подключал без распайки!!! голова CD30MP3, переходников не требуется!!!! если на штатную музыку устанавливать, то в любом случае неообходимо врезаться в систему, но есть варианты незаметные для гарантии! маленькие переходники которые незаметно вцепляются в проводку (При необходимости их можно и снять) высверливать ничего не пришлось всё аккуратно проложил по штатным коробам!!!! немного коментов как це происходило!!!! голову выташил Delphi справа на наклейке изображение что к чему подключается какой проводок чему принадлежит, за головой подцепился к задним колонкам, проложил под левым (с водительской стороны) порогом, порог снимается элементарно, далее через техн. подкопотное отверстие (резиновая чёрная заглушка) над педалью газа гдето там вверху, проложил силовой кабель с предохранителем, дальше возник вопрос где взять REM проводок, на голове есть проводки но они дают по 6V, подключишь туда при нагрузке будет отключаться саб. REM взял из колодки под порогом в районе ручки открытия капота 26 контакт 12V при включении зажигания, чуть позже отпишу как посмотрю схему, проложил в багажник, ну и минус за водительским сидением!!!! так что ничего сложного!!!
#349 v.storm
v.storm
Отправлено 16 Май 2012 - 21:45
пожалуйста расскажи как, скинь фотки в Личку(у меня navi70)
#350 Dimarik152rus
Dimarik152rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Июнь 2012 - 14:28
Привет всем! Кто нибудь побывал ставить вот такие головные устройства? Расписано все красиво, вопрос как автомобиль реагирует на установку такой приблуды.
#351 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Июнь 2012 - 14:35
Dimarik152rus, http://forum.opel-cl...p...t&p=1083423
#352 Dimarik152rus
Dimarik152rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июнь 2012 - 08:32
Цитата(Амбр @ 4.6.2012, 15:35) Просмотр сообщения
О! Спасибо!
#353 Dimarik152rus
Dimarik152rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Июнь 2012 - 08:48
Мужики кто нибудь делал подиумы в передние двери? Есть ли какие то существенные изменения звука после их установки?
#354 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Июнь 2012 - 09:07
Dimarik152rus, так а что Вы хотите получить? Подиум нужен не что бы улучшить качество имеющейся акустики, а что бы поставить другую. Поставите в них дырявые уралы, думаю заметите серьезные изменения smile.gif
Опять таки, а что значит "серьезные" изменения? Вы можете услышать 2х кратное увеличение сечения толщины жилы кабеля или замену 4х омной акустики на 2х омную?
#355 Dimarik152rus
Dimarik152rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:45
В тексте если перейти по ссылке написано: "расстояние между обшивкой двери и излучающей плоскостью динамика довольно большое - теряется значительная часть средних частот при звучании"
Вот мне и хотелось бы узнать стоит это делать, лучше ли звучание средних частот пусть даже со штатными динамиками.
Ведь наверняка если кто то делал эти проставки, то установив всю конструкцию на одной двери обязательно проверит как все это работает, вот тут и сразу видна разница звука в штатной двери и доработанной.
#356 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Июнь 2012 - 13:01
Dimarik152rus, ну тогда Вам надо ответить на мой второй вопрос - вы по слуху отличите 2х омную акустику от 4х омной?
Если ответ положительный - можете сразу похоронить идею, так как внятного звука со штатными проводами, без усилка, с этой головой и излучателями - ни когда не получите.
Если ответ отрицательный, так же не рекомендую Вам с этим заморачивается. Штатная акустика имеет не стандартный размер. Если звучание не понравится или поймете что ни чего не изменилось, потратите в пустую деньги и время. А для замены придется изготавливать новые подиумы.
#357 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 11 Июнь 2012 - 14:22
дим не соглашусь с тобой . когда динамик слишком глубоко средние теряются очень сильно . НО к стоковой акустике я бы это применять не стал . а вот при установке более качественно звучащих динамиков это актуально . и чем и чем герметичней к карте это будет сделано тем лучше . заклейка вибропластом техно отверстий и прокладка поролона под обшивку в купе с подиумами помогут избавится от эфекта пластикого ведра .
#358 pavlinbl4
pavlinbl4
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: nexia - opel astra H sedan
Отправлено 08 Июль 2012 - 15:14
А не покупал ли кто такую штуку iPod / USB-адаптер Dension Gateway 300 для Opel , как я понял подключается к штатной магнитоле через задний разъем и имитирует СД ченджер .
#359 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Июль 2012 - 13:05
Кирюха...УМКА, ну где фоты то?! расскажи как что куда подсоединял и по какой схеме вообще подключался. откуда брал сигнал на усилок? сейчас тож задумываюсь над звуком, и есть возможность попробовать че-нить сварганить... пока основа - это всем известные варианты с сайта astra-h.ru (надеюсь за рекламу не сочтут)
Сообщение отредактировал ivan_kom: 09 Июль 2012 - 13:06
иван иванЫч
#360 Makentosh
Makentosh
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8 AT
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:20
Так, у меня вопрос дилетанта. У меня CD с чейнджером MP3 на 6 дисков. я че то не могу найти, есть ли какой либо выход AUX или еще чего? или же тут ограничено этими 6 дисками магнитола? rolleyes.gif
