термостат, датчик температуры
Сообщений в теме: 500
#481 Николаич27
Николаич27
  • Автомобиль: Opel Astra g x20dtl
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 13:43
А проблема в чем?
Почему вентеляторы не работают как положено?
И почему темпер падает при включении печки?
#482 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 14:07
Машина изначально с кондиционером  была?
#483 Николаич27
Николаич27
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 14:30
да.
#484 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 14:42
Ну наружный вентилятор входит в состав системы охлаждения. Блок управления рассчитывает на него. Пытается включить. Но вместо вентилятора фиксирует обрыв. Это авария с точки зрения блока. Кроме отсутствующего вентилятора возможно что еще отсутствует что-то. Например датчик давления хладагента, который стоит рядом с радиатором кондиционера.
Что удивляться тогда что зажигается лампа на панели приборов, говорящая о неисправности системы охлаждения, когда часть этой системы охлаждения отсутствует?
А раз аварийный режим, то и включение вентилятора будет нештатным. А таким, каким положено в случае аварийного режима. Какие тогда вопросы? сперва починить полностью систему охлаждения. Или перепрограммировать на конфигурацию без кондиционера. А потом уже ожидать нормальной работы.
#485 Николаич27
Николаич27
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 14:53
Грубо на русском мозги не видят второй пропеллер это раз второе датчик давления.
Хорошо, может подскажите какая мощность у вентелятора на кондей. Попробую обманку сделать.
И второе если датчик давления замкнуть (так сказать создать обманку что мол система под давлением)
Перепрограмировать в домашних условиях реально или это смена прошивки эбу?
#486 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 15:00
Не надо обманку. Надо просто воткнуть туда еще один вентилятор. И подключить к положенным проводам. Какую обманку можно воткнуть вместо 90Вт электродвигателя? Резистор? А зачем? Чтобы получить источник нагрева и спалить машину? Если так хочется сколхозить - возьмите любой вентилятор (хоть от волги) и подключите к проводам. Можно даже крыльчатку не ставить.
По поводу эмулирования датчика давления - ну не знаю. Там три провода. Никогда не задавался вопросом как его обмануть. Наверное это можно. Перепрограммировать блок? Ну подключается компьютер и в меню ставится галка "без кондиционера". А как это сделать без компьютера... вряд ли.
#487 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 16:03
С утра  минут 20работает. стрелка не подымается
Совершенно нормально для дизеля
если остановится то опять падает в лево до упора
Помпе очень плохо
поставил доп помпу на обратку из печки
Убирайте
Купите OP-COM, судя по всему, он вам понадобится рано или поздно, но понадобится. Он окупит себя стократно и сбережет вам кучу нервов, денег, времени.
#488 vitalik1719
vitalik1719
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7 CDTI Z17DTL 80л.с
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 14:16
Слежу за темой. спасибо! Помпу с грм поменяем на следующей неделе. Нашел вот что. На двигателе нет этой трубы..  Видимо выкинули и поставили тройник...  Верх которого на прогретой машине холодный! Если газовать начинает прогреваться...  при этом  низ этого тройника постоянно горячий...
Вопрос это норм или не правильно подключили  когда выкинули эту трубку... Не правильная циркуляция получается... Возможно по этому слышно в радиаторе печки особенно при разгоне шум воды не знаю как правильно назвать Толи она там переливается...  в общем получается завоздушена
Сообщение отредактировал vitalik1719: 13 Декабрь 2020 - 14:21
#489 vitalik1719
vitalik1719
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 17:37
Ребята подскажите плиз. добрался до радиатора печки. левая сторона горячая -водительская а правая постоянно холодная как лёд. Если выключается обдув начинает потихоньку прогреваться Но как только включаешь первое или второе положение моментально правая сторона радиатора лёд Так и должно быть или всё-таки он забит кстати радиатор печки уже меняный. И ещё - под капотом вход горячего с верху. обратка с низу.в салоне падача идёт сразу на правую сторону которая холодная
Сообщение отредактировал vitalik1719: 16 Декабрь 2020 - 17:43
#490 vitalik1719
vitalik1719
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 08:59
Вот как то так
https://yadi.sk/i/NffWdqwxH_l5fA
Сообщение отредактировал vitalik1719: 18 Декабрь 2020 - 09:07
#491 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 18:53
@vitalik1719 помогло?
  • vitalik1719 сказал за это спасибо
#492 Крашер
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 23:49
Кажется... это средство очень неплохо и с алюминием-силумином справляется...  :ac:
Состав
Неорганический наполнитель-вещество которое способно повысить термическую и химическую стойкость, при этом не изменяя свойства пластмассы
Натрия гидроксид (едкий натрий)- щёлочной элемент, активный компонент средства.
 Алюминий растворяется в едком натре с выделением водорода и формированием составного алюмината, который существует только в щелочном растворе.
#493 vitalik1719
vitalik1719
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 01:37
Помогло! Бульканье при разгоне исчезло.печка жарит норм! Попутно заменил ГРМ помпу ролики.зделал уплотнение полное-- уплотнение по краям радиатора( Завел включил печку и без нижней защиты радиатора щупал где идёт по краям холодный воздух.. )
Сообщение отредактировал vitalik1719: 29 Декабрь 2020 - 01:42
#494 Айк
Айк
  • Автомобиль: Astra G 1998
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:29
Ребят помогите найти причину. Я поменял термостат поставил новую. Но датчик так и стало очень долго подниматься на холостых подаёт до нуля. Кто знает от чего может быть?
#495 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:58
ни фига не понятно
#496 Амбр
  • Cообщений: 32 884
@Айк возможно ваш термостат - говно и заклинен в открытом положении. Вариант Б - ваш датчик говно и показывает температуру на марсе.
#497 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Январь 2021 - 14:49
Термостат не работает.
#498 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra G, 1999, Х12ХЕ, 1,2л, 65 л.с., МКПП F13
Отправлено 22 Январь 2021 - 13:48
на холостых (до 1300 об/мин) машина плохо греется
#499 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Январь 2021 - 15:05
как это выглядит?
#500 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 Январь 2021 - 14:39
как это выглядит?
машина на холостых очень медленно греется, а когда я принудительно (с помощью брусочка) делаю 2 000 оборотов/мин, то даже в -30 машинка прогревается за 15 минут (воздух из воздуховодов становится теплым)
