печка
Сообщений в теме: 162
#41 Alkaev
Alkaev
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV auto , Opel Senator B C30LE 1990
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 00:21
Цитата(Timoxa @ 3.12.2009, 2:09) Просмотр сообщения
А у когонибудь есть фото сениной печки, или на словах различие печки от омеги с кондеем и сени. Собираюсь внедрять в омегу сенин[attachmentid=44221] салон(не примите за оскорбление) и чуствую что намечается "косячок"
Два круглых регулятора на фото. как это работает?
Есть кусок проводки.
эти регуляторы идут к моторам, которые крутят заслонки на печке - они регулируют хол/гор. воздух, путем движения залснки внутри печки.
кстати - тебе респект от моей жены за "качественную сборку панельки" на фото ))) Но за собаку - ОСОБЕННЫЙ РЕСПЕКТ )))
#42 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 00:29
На омеговской таких конечно же нет... Чё делать...??
Панель скидал по быстрому нетерпелось посмотреть как выглядит. А Собаку раз пять пытался выкинуть но понял что бесполезно rolleyes.gif
#43 Alkaev
Alkaev
  • Cообщений: 241
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 01:40
не трожь Собаку - будь Человеком !!!
Чё делать...??
поможем - не сцы))
#44 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 01:42
поможем - не сцы))
Я в панике !!! Что делать. Как обойтись без замены печки. Что там за моторчики и можно ли их внедрить в омеговскую печку. И вообще корпуса печек одинаковые или нет?
#45 Alkaev
Alkaev
  • Cообщений: 241
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 02:33
завтра посмотрю - можно или нет...или будем тебе печку менять.
#46 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 20:08
У кого есть схема как и к чему подключено вот Это?
Как в сене печка действует вообще, у кого фотка есть?
#47 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:26
Это управление климат контролем... завтра попробую по лучше описать процесс регулирования...
#48 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:40
Система похожа как в MB 124. Да если можно пожалуйста поподробнее и за одно что это такое[attachmentid=44421]
Похоже что там внутри датчик температуры какой то наверно тоже к печке отношение имеет.
#49 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
  • Автомобиль: Senator B 91г. ручка
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:52
сам не знаю,тоже интересно!могу сказать что в торпеде есть 2 маленьких вентилятора которые включаются при зажигании!к каждому подходят трубка и идут они какраз к этой форсунке(что на фото)
что за температурный датчик!у меня к нему просто трубочка подключена,никак проводов нету!"
Сообщение отредактировал Randall: 07 Декабрь 2009 - 21:53
#50 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:54
Они гоят в неё воздух? Откуда? и куда потом он идёт? Нету фоток под панелью что у сени делается?
#51 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:58
бардачёк вытащи и смотри левее на верху!!!фотку смогу только на выходных сделать!
откуда гонят не знаю,но знаю что заканчиваются какраз этими штуками что на фото!
#52 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:10
У меня панель отдельно а Омега в которую ставить буду отдельно поэтому бардачёк снимать и смотреть что там бесполезно)) ,отсюда и непоняток столько!
А подключатся провода какието должны потому что там внутри датчик какойто стоит. Предполагаю что этим измеряется т поступающего воздуха
Сообщение отредактировал Timoxa: 07 Декабрь 2009 - 22:11
#53 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:22
не знаю,чтото странно всё это маленикие вентиляторы,тробочкт,фигня каке-та ph34r.gif
#54 Floppsky
Floppsky
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Opel Senator B C30NE АКПП '90 был
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:48
теперь понятно, ЧТО у меня в панели тихонько жужжит при включении зажигания ))) а то я уже давно недоумеваю smile.gif
#55 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 13:35
во-во,это у всех!если работает))))
#56 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 13:41
как правило уже помирает он... подшипники того...
#57 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 14:16
тьфу-тьфу-пока работает)))
#58 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 16:48
После разборки и смазки продолжают работать.
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#59 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 17:08
свой уже смазал... но почему-то не на долго... надо попробовать выточить новые из латуни... Если чертеж будет, обязательно выложу...
А вот и процесс регулирования.
[attachmentid=44418]
Это электронная система регулирования температуры одной из сторон...
На этом снимке - температурные датчики салона, т.е. каждую сторону контролирует отдельные датчик.
Назад, если не ошибаюсь, идет смешенные от обоих воздух, поэтому не контролируется температура сзади...
От температурных конечников идут трубки на 1 общий вентилятор, который в принципе только гоняет воздух через термодатчики...
Так же снаружи стоит температурный датчик перед вентилятором... И относительно выбранной температуры, модулем (на 1 фото) регулируется правая или левая заслонка...
Это основной принцип, окторый используется не только на опеле, но и аналогисная система стоит и на БМВ, да и на других авто, только различается система смешения горячего и холодного воздуха...
P.S. На немецком, у меня есть книга по системе кондиционирования и отопления сени... русифицирую, обязательно добавлю в доки...
#60 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 00:55
[/quote]
Да да да! Описание обязательно нужно. Если бы ещё электросхему толковую!
Потому что чуствую тяжело мне будет собрать и подключить всю эту систему "Со слов"
Датчика в салоне должно быть 2? А то у меня один. и 1 получается перед вентилятором печки?
К этой системе есть блок управления или Вся мозга находится в регуляторах?
Интересно один из них вроде левый с разьёмом на 26 конт как на ЛСД белый а второй правый на 8. Левый чтоли главнее?
