печка
Сообщений в теме: 162
#21 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: omega b 2,6
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 22:00
да уже впринцепе промылась!
#22 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 00:37
и как? Теплее стало?
И вообще как сеня себя ведет зимой? Теплый?
#23 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
  • Автомобиль: Senator B 91г. ручка
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 01:37
Цитата(Наивный @ 30.10.2009, 18:20) Просмотр сообщения
Может еще всю систему охлаждения еще промыть, не так дорого выходит. Себе в прошлом году делал.
подскажи как промывал,а то я дальше основного радиатора не смог ничего промыть.........
#24 Наивный
Наивный
  • Cообщений: 366
  • Автомобиль: Был-Senator B c3.0le
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 12:05
Как всегда слил тосол, залил разбавленную промывку, машина поработала минут 30-40 и слил. Промывается вся система, конечно не до идеала, но все равно хорошо получается.
#25 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
  • Автомобиль: Opel senator b CD c30se
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 18:58
Randall,
НА сене б 2.6 без кондиционера дул холодный воздух. На сене б ц 30се с кондиционером дует горячий воздух. Вот и вывод сам напрашивается.
Сообщение отредактировал Blaklow: 31 Октябрь 2009 - 19:00
#26 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 19:49
Цитата(Blaklow @ 31.10.2009, 18:58) Просмотр сообщения
Randall,
согласен,спорить не буду,у меня тоже 26 но воздух и такой и такой дует,может это зависит что кондей стоит)но честно гворя-это странно
#27 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 21:19
Точно без кондея дует холодный воздух! А я и незнал. Я туда монитор поставил от компа.
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#28 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 10:32
Врезал в тарпеду? Интересно, как получилось )) Фото если можно...
#29 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 14:32
7-дюймовый тачскрин РС+ТВ встал ровно в обдув. Приезжайте увидите.
#30 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 18:48
У меня радиатор печки за 1000 DELLO,пол года точно уже стоит,проблем нет,в салоне тепло,правда отремонтированная заслонка снова от втулки отвалилась и плохо регулируется,теперь буду снимать торпеду только когда кондер ставить буду,а так не хочется лишний раз разбирать.
#31 Любитель ржавых помоек
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Monza 28Н,Senator C30SE,Senator 30NE
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 19:54
Можно партнамбер?А то в экзисте не могу найти
#32 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 20:07
А я в магазине покупал и номером даже не интересовался,единственное тот радиатор где-то на 5-7 мм короче и я сперва резинку которая с радиатором продавалась внутрь засунул а потом сам радиатор,если тебе такой-же попадется поймешь что за резинка,а вход для трубок и крепление такое-же.Я щас специально на экзист зашел,каталог ориг зап-опель-сенатор б-код двиг-внутренние приспособления для кузова-кондиционер воздуха-сердечник и трубки обогревателя,вот следуй этим пунктам и найдеш его.
#33 Любитель ржавых помоек
  • Cообщений: 228
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 20:16
#34 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 20:45
#35 mdservise
mdservise
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Senator B I3.0
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 02:05
Привет Всем! Сенатовод уже 3 месяца. Сеня 3.0 рядный с кондишином 1990 гв. Пересел с мотоцикла на авто. Тяжело. Вроде все нормально, не считая мелких ремонтов электрооборудования, замены колодок и т.д. Ездил на воде. Печка работала супер. Двигатель после замены муфты вентилятора в пробках по Киеву ни разу не грелся. Забыл сказать, двигатель с ГБО, обратка с печки идет на редуктор ГБО а дальше своим путем. Трубки у редуктора ГБО имеют меньший диаметр, чем основные. Как похолодало, решил перейти на антифриз. Перестала греть печка, не нагревается редуктор. Сегодня продул радиатор печки и редуктор, пока ездил на промывке-жара, только залил антифриз - опять такая-же фигня. Кто-нибудь знает требования к антифризу? Или менять редуктор ГБО, ставить побольше? Мож он тормозит? bc.gif
#36 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 09:31
не демаю... скорец всего провка воздушная образовалась...
#37 Megavolt2012
Megavolt2012
  • Cообщений: 262
  • Автомобиль: OSB С30ne,OSB C30SE,OVB X20XEV, OOB X25XE
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 23:18
Насчет радиаторов в печку .
Бывший владелец ( мой отчим ) моего сени сказал , что этих радиаторов вообще три вида .
Так и было , сам видел . Один большой , второй поменьше , третий еще меньше .
Он испольлзовал первый - зимой . В машине был Ташкент . при -20 можно было в одних трусах ездить .
А летом ставил третий и в машине было тепло .
Зачем делал так , сам не знаю .
Все потенцеометры в рабочем состоянии .
Кто-то говорил , что температура выше 60 не поднимается . У меня такая же проблема была , решение простое - замена термостата .
#38 bestfoto74
bestfoto74
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: OOB 2,5 Caravan рестайл АКПП 1999
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 16:34
В разрыв патрубка подающегол тосол на радиатор печки ставится от ГАЗели электротурбинка. Кнопка выводится на свободную клавишу приборки. После включения руку к дефлектору в салоне, откуда идет горячий воздух, практически поднести невозможно. Обжигает. Цеплять надо так, чтоб электрчество отрубалось при выключении зажигания. Стояло на 3-4 машинах. При наружном воздухе -30 в салоне +30.
#39 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 21:03
Конечно не уверен, что у сени волговские болезни с печкой... но чем черт не шутит...
Сообщение отредактировал nicki: 10 Декабрь 2012 - 13:44
#40 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 00:09
А у когонибудь есть фото сениной печки, или на словах различие печки от омеги с кондеем и сени. Собираюсь внедрять в омегу сенин[attachmentid=44221] салон(не примите за оскорбление) и чуствую что намечается "косячок"
Два круглых регулятора на фото. как это работает?
Есть кусок проводки.
