Погружные подогреватели в системе охлаждения.
Сообщений в теме: 559
#201 vasiok
vasiok
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9 dci100
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 00:05
Цитата(torba1 @ 23.10.2010, 18:50) Просмотр сообщения
это воздух в системе. страви его. на патрубке к печке есть пробка. открути ее на заведенном движке. у меня так же было.
А (ИЗВЕНИТЕ ЗА ПРОСТСЙ ВОПРОС)ГДЕ НАХОДИТСЯ ПЕЧКА И ИДУЩИЕ К НЕЙ ПАТРУБКИ С ПРОБКОЙ.?
#202 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 07:03
Цитата(ALABAI71 @ 21.12.2011, 18:50) Просмотр сообщения
Пришла сегодня свеча подогрева антифриза ИСКРА 5011721054 - ждал 11дней
Проверил сопротивление новой
Сначала меряю сопротивление проводов тестераИзображение
Потом свечуИзображение
Отнимаем от второго результата первый 0.8-0.2=0.6Ом - сопротивление исправной свечи
Может кому пригодится при проверке своих на машине
СЛАВА РОССИИ!!!
#203 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 08:42
Цитата(pirojok @ 26.12.2011, 7:03) Просмотр сообщения
11 721 054
#204 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 08:46
Цитата(ГЮГ @ 26.12.2011, 8:42) Просмотр сообщения
11 721 054
exist по нему недает.
СЛАВА РОССИИ!!!
#205 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 12:00
Есть и другие магазины! Ищи, или у вас один exist.ru?
#206 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 19:23
Ексист не показатель --- не фиг на него ровняться...
Вот тебе сюрприз --- http://www.autodoc.r...mp;OrderIndex=3
ISKRA 11721054 --- 180,16 7 26.12.11 3
И ЦЕНА заметьте нормальная полностью...
#207 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 20:38
Спасибо Юра за ссылочку новогоднюю az.gif как оказалось представительстово не далеко от дома в нашем городе есть, попробуем с ними поработать, свечки уже заказал rolleyes.gif
#208 coast
coast
  • Автомобиль: Combo 1,3TDCi 2005г.
Отправлено 23 Январь 2012 - 15:31
Есть мысль поставить погружной подогрев в Combo. Понятно, что работать будет в "ручном" режиме. Вопрос в следующем: по каталогам Виваро, этих подогревателей штук шесть нашел под разными номерами и соответственно по разной цене (44 00 618 - 80euro, 44 17 252 - 35euro, 44 17 256 - 32euro, 44 13 285 - 150euro и т.д.). Может кто знает в чем отличие между ними? И еще, под какой диаметр шланга вход и выход?
#209 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:33
три дня назад проверил , ни одна не греет , купил бош 0 250 201 039 по 60гр , слегка обточил [attachmentid=85101][attachmentid=85102] , стало гараздо лучше и прогрев быстрее и теплее , на лето думаю вообще их отключить
#210 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 04 Февраль 2012 - 22:46
летом они сами отключатся!
#211 zasada70
zasada70
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: vivaro 1.9 CDTI 2006
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:08
Здравствуйте. Подскажите - эффективно ли использавать для предпускового запуска (в морозы) инфрокрасные обогреватели (типа UFO)? Если ложить его снизу под поддон и двигатель? Спасибо.
#212 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:20
вебасто очень помогает в морозы ))
или есть очень экономичный способ, называется аккум на ночь домой.
1 отодвинуть кресло водителя и поднять коврик.
2 открутить 4 болта
3 поднять крышку
4 открутить + - клевмы
5 вынуть аккумулятор.
Установка в обратном порядке.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 06 Февраль 2012 - 11:23
#213 zasada70
zasada70
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:54
2 открутить 4 болта
3 поднять крышку
Для аккамулятора - я согласен. А для двигателя?
#214 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Февраль 2012 - 21:12
Дешевле и проще электроплитку применить. Но нужно осторожно, чтобы не поджечь там ничего. А то капелька масла капнет и начнется огонь под машиной.
#215 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 06 Февраль 2012 - 21:55
я думаю термопушка самое оно.
#216 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
  • Интересы:люблю машины
  • Автомобиль: ВИВАРО ПОЧТОВЫЙ!!! 1.9 чипованный
Отправлено 06 Февраль 2012 - 23:55
А подскажите пожалуйста!На 2.0 115 трафиках за щёт чего на холостом ходу температура на морозе два кубика(градусов наверно 60)?Ведь там по моему подогревателей таких нет,как на 1.9?Я их там вроде нигде не видел.Или там всё таки что то есть???Очень интересует этот вопрос!!!!!!!!Я две недели ездил на двух литровом Фиате Скудо в новой морде с 2007 года.Только остановился через пять минут стрелка падает ниже сорока и тепла с печки нет вообще,можно глушить двигло! blink.gif
Сообщение отредактировал irina2390: 06 Февраль 2012 - 23:56
677372662 Сергей
#217 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Февраль 2012 - 00:06
На 2.0 тоже есть за воздушным фильтром.
#218 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 07 Февраль 2012 - 00:09
Догреватели должны быть. Сними корпус воздушного фильтра. Они за ним прячутса.
Ну или под полом стоит дизельный догреватель.
#219 Traveler
Traveler
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0l M9R E780
Отправлено 07 Февраль 2012 - 19:19
[quote name='uzbek' post='1213321' date='14.12.2011, 21:48']
[attachmentid=82774]
на 8-ой странице этой темы есть фото мотора в сообщении Uzbek/
Сообщение отредактировал Traveler: 07 Февраль 2012 - 19:16
#220 bmwbkru
bmwbkru
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Vivaro F9Q 760 (19DTI)
Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:02
Не подскажите ли где их можно преобрести?????????
