Выбор масла на зимний период
#82
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 14:21
#83
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 14:31
когда крышку снял, чтобы посадить ее на геретик, был приятно удивлен наличию тонкой пленки масла на кулачках распредвала... при это машина стояла уже точно часа 3-4 и успела остыть....
Это как раз то, что Castrol называет технологией Magnatec. У других синтетик такая фича тоже есть.
#84
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 15:27
#87
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:42
#88
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:52
ну я скажу так... разницы в поведении движка между 10в40 лукойла и 5в30 кастрол я нифига не ощутил... единственное, за что переживал - за старые гидрики.... ну вроде не тарахтят, но работа распредвала на 2х клапанах слышима.... если буду переходить на 2х литровую голову - буду ставить новые компенсаторы!
В МОРОЗЫ ПОЧУВСТВУЕШЬ ОСОБЕННО ПРИ ПУСКЕ
#89
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:55
а что касается масла.... 7000 для меня выдать - это как здрасти... пусть я не супер-пупер спортивное масло залил, но хочется надеяться, что лучше чем полусинтетика себя покажет и будет понадежнее... первый огромный + я описал выше - на распредвалу остается довольно таки толстая масляная пленка! остальное покаже время... я думаю это будет лучше чем лить полусиньку+хадо какоенить....
оооооооооооо! масло в коробку!!!! там у меня тоже кастрол синтетика залита, но на 1й я слышу некий посторонний шум.. не скрип, не стучание, просто работа коробки.... один двигателист предложил мне в коробку хадо капнуть... всвязи с тем, что в коробку никто не лазил, а при беглом осмотре шестерен износ небольшой, но был, я таки призадумался, а что если и вправду капнуть эту хаду? я не хочу от этого получить новую коробку - просто хотя бы на 10 000 продлить жизнь коробке....
ну - это понятно!
#91
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 18:31
Шум при переключении? Или при движении с включенной передачей?
Возможно, виноваты не шестерни, а подшипники.
ЕR присадку заливай
ER сводит на нет один из смыслов перехода на синтетику - т.к. повышает вязкость.
#92
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 18:48
Совсем не согласен, она на вязкозть меньше всего влияет , только на восстановление поверхностей. Удивлен,вроде грамотный чел а такую ерунду напмсал. И как может унция на литр изменить вязкость?
Сообщение отредактировал VIK11: 27 Октябрь 2009 - 18:52
#94
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 19:13
если промывать ,то в два этапа иначе возможен пипец компессорам.
НУ НАВЕРНОЕ КОМПЕНСАТОРАМ, А ПИПЕЦ ЭТО КАК? Внутри их малсо практически не меняется, только поддавливает
Сообщение отредактировал VIK11: 27 Октябрь 2009 - 19:15
#95
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 19:26
"НУ НАВЕРНОЕ КОМПЕНСАТОРАМ, А ПИПЕЦ ЭТО КАК? Внутри их малсо практически не меняется, только поддавливает"- представь сколько поддавит даже если используеться 5 минутка.
#96
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 19:30
а ER это муть.много подделок. если и брать то из-за бугра. присадка мне маслосьёмные колпачки и сальники в каку превратила.
а где гарантия у нас вообще и в чем - нет. Да их тяжело продавить, только пополняются я
Сообщение отредактировал VIK11: 27 Октябрь 2009 - 19:31
#98
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 20:01
Если верить рекламе - да. А если учить матчасть - дело выглядит совсем иначе.
ER - это комплекс хлорпарафинов. Хлорпарафины давно и успешно применялись в качестве загустителей минеральных масел, пока не были почти повсеместно запрещены из-за своей ядовитости.
Восстановление поверхностей с помощью ER не было обнаружено ни разу.
#99
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 23:05
кароче опять меня понесло - ниче по поводу присадок я не понял... я синьку залил в надежде что она продлит жизнь коробки... если этих средств будет достаточно, то я не парюсь и укатываю дальше эту коробку, если есть что-то в помощь синьке.... мне ненадо ничего восстанавливать - я не верю в наращивание (восстановление) металов, а вот в увеличение толщины масляной пленки, не прибегая к загущению масла, я вполне поверю. по-хорошему, в коробке надо просто получше смазать шестерни... чо с синхронизатарами можно полезного сделать? кароче я совершенно ничего по смазкам и маслам не шарю... типо... поэтому хочу выслушать все варианты....
#100
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 00:22
насчет вязкости масла в коробке - не торопись что-то менять. Присадки, снижающие трение - ухудшают переключение (синхронизаторы начинают проскальзывать). С маслом более высокой вязкости может получиться то же самое, особенно зимой.
Что касается шума - попробуй на той же 1й передаче тормозить двигателем. Если шум исчезнет - это шестерни (при торможении двигателем они соприкасаются другой, неизношенной стороной зубьев). Если не исчезнет - или подшипники, или что-то еще.
