Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#501 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Май 2013 - 19:24
не совсем понял про какой насос. если погружной, то прокладку покупал. никаких проблем под крышку крепления.
#502 Kalmah
Kalmah
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Ascona 18E(i)
Отправлено 09 Июнь 2013 - 09:16
У меня зажужжал насос (бош). Появились провалы в работе движка. Купил новый. Поменяли его. Как уехал с сервиса, зажужжал и он. Приехал обратно. Оказалось что топливный фильтр стоит задом наперед. Перевернули и поставили его обратно. Поменяли свечи. Только все равно новый топливный насос жужжит так-же, и так-же провалы в работе движка. Намекают промыть форсунки.
Может это из-за топливного фильтра что он стоял наоборот ? Изображение
#503 Kalmah
Kalmah
  • Cообщений: 33
#504 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 09 Июнь 2013 - 11:32
Меряй давление в рампе , до регулятора давления , с одетым шлангом на РДТ и со снятым . Одень шланг на место и погазуй до 3000 об . Все показания запомни и напиши.
#505 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 09 Июнь 2013 - 13:50
тоже гудел насос, грешил на старость его, купил новый от волги вебер,поставил ,работает тихо, но стоит завести авто то начинает гудеть сильнее х. х. ,р. д.т срабатывает на 3.2 атм,машина едет отлично, фильтру 2мес стоит стрелкой к рампе,может отверстие от бака к насосу родное мало,так как отверстие у входа в насос больше раза в два.я уже и насос перевешивал в разные места ,такое ощущение что бензин пузырится в насосе при заведенном авто, сетка в баке не известна,не достать, может ее надо как то почистить.хотя давление бы не выдавал бы. ..
Сообщение отредактировал доктор-самара: 09 Июнь 2013 - 13:53
#506 Kalmah
Kalmah
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Июнь 2013 - 15:37
Я не знаю где и как мерить и не разбираюсь в этом. На СТО у нас не смогли померить давление в рампе, типа негде мерить. WTF ?
Да, мне еще незадолго меняли топливные трубки, до этого не жужжал практически. Поставили трубки от нивы.
У меня вопрос в том что неправильная установка фильтра помогла "убить" насос или нет ?
Жаль что у нас в Сыктывкаре я так и не смог найти специалиста, который-бы разбирался в асконе.
Сообщение отредактировал Kalmah: 09 Июнь 2013 - 15:46
#507 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Июнь 2013 - 17:36
Трубки малого сечения поставил или обратка пережата.Если да-то насос не мгновенно шуметь начигает,а с запозданием.Фильтром не убьешь
#508 Kalmah
Kalmah
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Июнь 2013 - 20:26
Понял. Спасибо. Какие лучше трубки ставить ? И где эта обратка может быть пережата, в каких местах ?
#509 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Июнь 2013 - 06:53
гудеть может из-за воздуха при всасывании из бака , либо под нагрузкой пашет. забит топливопровод до него или после. сетку в баке смотрите. наверняка вся забита.
#510 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Июнь 2013 - 18:03
трубки нужны 8мм , подача и обратка . Я ставил медные , 1800 рублей на всё . Мерять нужно с тройником , тройник купить 8мм . То , что тебе не померяли давление , не говорит о том , что его негде мерять , просто ренбята не захотели . На более современных авто , это проще сделать , а тут , как бы много возни.
#511 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 10 Июнь 2013 - 21:15
Х
а у меня трубки 6 мм и та и другая-может из за этого гудеть? сегодня почистил бак ,меньше стал гудеть но все равно громко,
#512 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:17
Родные стояли 8 мм , меньше и не стал делать . Про 6 мм , не могу сказать .
#513 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 12 Июнь 2013 - 10:01
8мм должен быть наружный диаметр или внутренний? так то у меня наружный 8мм а внутри 6мм и на фильтре так же. написано 8мм померил линейкой - 8 это наружный диаметр а внутри около 6мм.
#514 Bob735
Bob735
  • Автомобиль: askona,bmw 325
Отправлено 12 Июнь 2013 - 12:18
Прошу прощения за оффтоп,но т.к новичок свою тему создать не могу.
На моей асконе возникла проблема при включении зажигания начинает лить форсунка моновпрыска за пару секунд заливает весь узел моновпрыска,если отключить колодку от форсунки лить перестаёт,то бишь не в ней дело.Прошу помочь советом
#515 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Июнь 2013 - 12:48
Цитата(Bob735 @ 12.6.2013, 13:18) Просмотр сообщения
...Прошу помочь советом
найти тему про моновпрыск для начала
ася 265\424\984
#516 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Июнь 2013 - 18:20
если мне не изменяент память , то по наружному .
#517 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Июнь 2013 - 02:01
уважаемые модераторы повесьте плиз в кучку к с16nz темки про моновпрыск
Multec на 16n
E18nv
E16nz
Моновпрыск
C16nz моновпрыск переливает
ГБО на моновпрыск!
Вопрос по моновпрыску Утечки бензина
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Июнь 2013 - 02:30
#518 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Июнь 2013 - 02:16
http://forum.opel-cl...o...2470&st=200
#519 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 23 Август 2013 - 14:47
Всем привет. Извините за м.б. глупый вопрос. Просто не знаю - купил новый бензонасос (погружной в бак под задним сиденьем) из него две клеммы - побольше и поменьше, а я х.з. куда плюс, а куда минус подключить, или нема разницы.
#520 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Август 2013 - 15:08
Конечно же разница есть , я не знаю точно какие контакты , но можно через погуглить . Я недавно видел , замена бензонасоса на вектре А .
http://forum.opel-cl...showtopic=49730 Глянь для начала , может , что увидишь нужное .
http://karabas-barab...u/fuelpump.html вот ещё , тут уже понятно , куда чего .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 23 Август 2013 - 15:10
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
