Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#521 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Август 2013 - 20:02
Цитата(dim1977 @ 23.8.2013, 15:47) Просмотр сообщения
Всем привет. Извините за м.б. глупый вопрос. Просто не знаю - купил новый бензонасос (погружной в бак под задним сиденьем) из него две клеммы - побольше и поменьше, а я х.з. куда плюс, а куда минус подключить, или нема разницы.
Большая -"+",маленькая ""-"...Скорее всего так.Разница будет-поймешь..Шланг подачи к двиглу сними-и все будет понятно
#522 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 23 Август 2013 - 22:13
Спасибо, я тож думаю что на + побольше а на - поменьше.
#523 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Август 2013 - 22:16
А мне казалось бы ,наоборот . бензонасосу , нужна жирная масса .
#524 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 23 Август 2013 - 22:22
И это могет быть.
#525 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Август 2013 - 22:51
На сколько заметил на аське везде масса узкая,а "+"-широкий.С большой долей вероятности бензонасос не отличается-с чего вдруг?А еще в теме "Электрика" есть схема сверху-там то как нарисовано?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 23 Август 2013 - 22:54
#526 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 24 Август 2013 - 01:06
Вот в том-то и загвоздка, что в этой схеме топл.насоса вообще нет. Хотя вот идея - какой провод толще - тот значит и на большую клемму. Правильно рассуждаю?
Сообщение отредактировал dim1977: 24 Август 2013 - 01:23
#527 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 24 Август 2013 - 09:16
Ну по идее нверно...А так можно "+" "-" определить замыканием на массу через лампочку(!)...
#528 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 24 Август 2013 - 19:17
Если речь идет о шпильках на насосе к которым провода прикручивать, то все насосы которые попадались был тонкий плюс а толстый минус, а именно это универсальный выносной насос ставил на тойоту, погружной насос nissan r-nessa, насос волга и насос опель все были так, но как бы и ошибится не страшно, он просто не будет качать если неправильно подключили, лучше сразу проверить в баночке с солярой(с бензином опасно, от искры при подключении может пыхнуть) если не качает то поменять полярность, ну а сами провода прозвонить что на них есть
Сообщение отредактировал balodiya: 24 Август 2013 - 19:21
#529 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 24 Август 2013 - 23:31
Все парни, всем спасибо. Сам разобрался лопухнулся. Там короче широкий +, а узкий -. Просто надо было из пакетика достать и все там подписано...
#530 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 Август 2013 - 17:21
Всем привет. На Шевролетовском форуме вычитал, что из-за срани в баке и попадании оной в бензонасос последний начинает подклинивать и вследствие этого происходит перегрев и оплавление (отгорание) контактов. Так ли это на самом деле и можно ли как-то вычистить бак не снимая с машины?
#531 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Август 2013 - 18:37
На погружном насосе , стоит фильтр снизу , это какая должна быть грязь в баке , чтоб насос здох .
Не снимая бак , его не почистишь . Я на восьмёрке карбовой и двух пятнахах своих , снимал баки , никакой грязи не было . Прошлой осенью , на асе снимал бак , клеил и варил , никакой грязи не видел , до этого она , 5 лет стояла , без движения .
Предполагаю , т.к насос штука мощная и работает постоянно , оплавление контактов , может быть вызвано слабым или некачественным контактом в разьемах, самого насоса и проводки подходящей к нему. Где будет наибольшее сопротивление , там и нагреется .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 27 Август 2013 - 18:41
#532 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 27 Август 2013 - 23:11
Провода у погружного насоса не оплавятся, если контакт будет нормальный.
Сеточка есть двух видов - с "каркасом" из пластика и - без.
Которая безкаркасная - забивется "на ура" и насос начинает громко жужжать. Это плохой признак.
Сеточка с каркасом. Каркас не даёт сеточке "схлопнуться", кроме того, при движении бензин смывает грязь и она не так быстро забивается.
Надеюсь понятно объяснил? )
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#533 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 22:24
Всем привет. Все с насосом нормально - поставил... Но, включил зажигание - насос жужжит, реле щелк, насос не жужжит. Включаю еще раз зажигание - реле щелк, насос молчит и не качает. Ну раз 10 пробовал включать-выключать - реле щелкает, но насос не работает. Ну думаю блин - писец насосу. Проверка - плюс подключаю напрямую - работает (жужжит и качает). Что скажете, реле накрылось или еще чего, я так понял, что плюс идет через реле и значит к реле приходит, а дальше нет. Или проводу копец, но как практически это все проверить?
#534 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:51
Вот дополнительно сфотал провода реле. Какой что обозначает (красный +, коричневый = масса), Голубой с белой полоской (2шт. входят в один разъем) и черный ??
#535 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 18:02
После первой подкачки , первого включения , насос уже накачал давление в рампу , куда он ещё будет качать ? Если машина заводится , значит всё в порядке . После первой подкачки , подожди часик, другой и снова попробуй подкачать , если насос начнёт подкачивать , всё исправно . Клапан в самом насосе , может удерживать накачаное давление долго , если он исправен .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 10 Сентябрь 2013 - 18:05
#536 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:51
Нет, не заводится. После самой первой подкачки после замены насоса - больше на качает и не подкачивает через реле, хотя реле щелкает.
#537 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:20
Она вообще не заводиться? Вариант , кто то крутит стартёр , а кто то , измеряет мультиметром напряжение на клеммах насоса . Если напряжения там не будет, во время кручения , то и насос качать не будет . Если напряжение там будет свыше 12 V , тогда либо насос , либо магистралям кирдык .
#538 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 00:12
Таки да, во время кручения стартером напруги нет. Но, как писал ранее - напрямую подключено и все качает, работает, но без реле. А это не есть гут, верно? Поэтому подозрение на реле или на провод от реле до насоса.
P.s. Так то я ездию, через зажигание подключено. Тока вот он все время работает, т.е бенз херачит по магистралям в моник и излищки через обратку в бак непрерывно.
#539 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 19:38
провод прозвонить можно , если цел , думаю реле под замену.
Есть ещё хитрая штука , реле получает импульс при вращении колена , для того чтоб работал бензонасос .
Откуда он берёт его на монике я не знаю . может брать с датчика хола трамблёра или может с ДПКВ , если есть такой на твоём монике , это предположения . Новое реле дорого?
#540 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:13
Да нет, реле не дорого. Просто хочется исключить быстрый выход из строя нового реле. Вот кстати, от чего (кроме возраста) реле может накрыться? И еще: реле можно как-то разобрать и обратно собрать, чтоб посмотреть че там во внутрях (мож контакты какие окислились, отгорели).
