Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#61 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 20:58
а вы не думали что может быть это связано с износом толкателя и "дорогой" на распреде?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#62 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 21:08
Олег2, новая прокладка и герметик помогли мне справиться с потерей масла через насос.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#63 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 21:12
можно попробовать уменьшить толщину прокладки...
 i
Информация:
#64 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 21:23
Херус, сам себя цитировать начал =)
#65 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 22:38
Скорее всего, износ, т.к. если у меня бензин уходит из фильтра, то насос его вжизнь не закачает! Приходится снимать его и мануально давить на толкатель, тем самым накачивая систему!
#66 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 09:43
Новый (6 мес) разборный насос раз в неделю "глох". Т.е. переставал качать бенз. Причем в фильтре бензин есть, а карб сухой. Два раза так попал, причем второй раз конкретно (на оживленной улице возле супермаркета). Правда второй раз я уже наловчился заводить. Отключал шланг от карба и тыкал его в поплавковую камеру. Видимо, когда насосу не надо преодолевать сопротивление он начинает работать нормально, а когда нужно у него что-то западает и все. Поставил старый насос (завальцованный). Работает нормально. Перед заменой обратил внимание, что в старом насосе на штоке имеется черное пятнышко (не стертая площадка, которая соприкасается с распредвалом!!!). На "новом" шток стерт полукругом! Т.е. ИМХО разборные сделаны из такого дерьма, что изнашиваются за полода. Причем не мембраны всякие, а металлический шток. ИМХО можно действительно попробовать толщину прокладки уменьшить...
#67 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 12:29
У меня походу старый разборный насос начал глючить, вчера нормально отъездил, и седня утром тоже намана, а днем снимал-ставил трос сцепления, а потом еле завел, не держит ХХ, езжу на подсосе и то обороты плавают. Только нейтраль врубаю без подсоса и усе сразу глохнет. Может быть причина именно в насосе?
#68 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 12:49
А может дело в карбюраторе? или вообще - у меня тут на днях тоже машина глохла, обороты плавали - дело оказалось в крышке трамблера и в бегунке. Поставил новую - все ок!
#69 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 14:43
Карб!
#70 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 17:36
Насос таки поменяю седня обратно, но самое интересное, что мотор полдня глох, а потом раз и перестал глохнуть....я задумался....
#71 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 18:28
ну значит выдулась мусорина из какого-нибудь канала холостого хода...
#72 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 13:36
Ну так в карб глянь. Есть в нем бензин илинет? Насос может быть виноват, если на скорости машину дергает (производительности не зватает для того, чтобы нужный уровень в поплавковой камере держать) или совсем бензина нет. Скорее карб.
#73 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 22:55
Цитата(Олег2 @ 3.10.2007, 1:11) Просмотр сообщения
Как можно оригинал починить, в общем он прилегает только рядом с болтами, а в середине нет, выгнуло его чтоли.....
Перетянули на горячем двигателе...как вариант. У меня тоже такое было...лечится нагреванием и выгибанием в обратную сторону на оправке, но это спецы умеют.... У меня так перетянули что прокладка (толстая) треснула. Вырезал по шаблону старой из паранита (или как он там называется). Еще есть другая беда в бензонасосах... прослабляется сальник евоный... и маслицо с движка поступает во внутреннюю полость бензонасоса ,а потом сочится через дырочку забора воздуха (сбоку есть такая). Лечится разборкой бензонасоса и парами ударов молоточка по медной трубке по сальнику.
А все дергания, в основном, из-за карба - мусор и неправильный уровень топлива в поплавковой камере. Ну и за вентиляцию бензобака не забывать и на предмет перелива посмотреть (у карбовых моделей).
#74 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Октябрь 2007 - 22:01
если быть откровенным лучше эту проблему лечить выкидывание бензонасоса подальше. потому что дырочка - контрольное отверстие для сгона масла при кончине сальника. реанимация подобным образом - сродни некрофелии.
сальники мотора и помпу тоже будешь так восстанавливать?
 i
Информация:
#75 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 11:32
Оригинал подорожал примерно с 1200р до 1800р. Вопрос очень актуален.
Ищи знакомого или незнакомого токаря и он тебе проточит лапки. Ну не тебе конечно а насосу. Нрмальному токарю ничего объяснять не надо, только распиши проблему, а он уже сам сообразит что делать.
Не читал подробно всю тему, может и повторю чьи то выкладки.
Короче на работу бензонасоса (моего) влияет состояние уплотнительногог кольца, которое находится внутри насоса (это не клапан) и разделяет между собой полости всасывания и нагнетания. Дочка из Турции приедет, фотик вернет, выложу материал.
У меня оба клапана держат исключительно, а вот из за ентого кольца насос не работает. Сегодня возьму кольцо большей толщины и посмотрим на результат.
#76 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 22:54
Антиресно.
#77 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 16 Май 2008 - 11:03
Потек бензонасос поискал замену нашел только от 1.6 похож на мой, вопрос в том подойдет он мне или нет ?????Фирма Gp вроде
Сообщение отредактировал BAHEK and KO: 16 Май 2008 - 11:06
#78 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 16 Май 2008 - 11:18
Подойдет. Может случиться, что патрубки насоса будут смотреть не в ту сторону, что у твоего. Это решается заменой шланга.
#79 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
Отправлено 16 Май 2008 - 11:25
Спасибо выручил , он такой же как и у меня но только под 1.6 а про фирму кто нить знает Gp вроде
#80 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 16 Май 2008 - 11:44
Черт его знает. Помню только: "Батарейки GP (джи пи) увидел купи"! rolleyes.gif
http://www.exist.ru/...rm.asp?code=2A9
Сообщение отредактировал Alexarh: 16 Май 2008 - 11:47
