Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#41 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 12 Январь 2007 - 12:49
может и не кат это был? я так и не понял когда спелил. просто банка пустая. может это пламегаситель выгоревший напроч? =)))
сейчас стои пламегас от ниссана резонатр от мицубиси и банка родная =)))
Сообщение отредактировал Vanish: 12 Январь 2007 - 16:24
удачи на дорогах. 15d - vanish
#42 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 12 Январь 2007 - 13:00
гламурный тунинг. могу попросить пару саморезов из торпеды скайлайна и поискать болтов от лендкруизера. довершишь дело. az.gif
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#43 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 13 Январь 2007 - 13:17
ну херус, аццкий! И гравицапу от пепелаца!
По теме:
Проблема следующая:
- каждый день когда ночью легки морозец у меня падает до нуля пропускная способность топливной магитрали - грешу на замерзающую капельку воды в самой нижней точке топлевопровода. предполагаю что вода туда стикает из топливного фильтра который установлен перед бензонасосом ибо сам фильтр по утрам представляет собой просто кусок льда!
- вопрос к знатокам: откуда вода? как с этим бороться?
пробовал следующие варианты:
- фильтр с отстойником - промерзает весь и магистраль соотвецно
- промывка бака присадками и большим количеством бензика.
- если замерзло то: либо проволокой ковыряю либо феном один раз отогревал либо жду весны =)
сейчас стоит моя ласточка до завтрешней оттепели =))) =(((
#44 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Январь 2007 - 21:24
Совет сам недавно услышал!
Мы все хорошо знаем что вода в бензине не растворяеться в общем заливай примерно полный бак и долбани ещё СПИРТА в бак ! Мож знакомые на заводах какие нить есть и т.д ! РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ! Мужики в прошлые выходные это рассказывали !
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#45 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 13 Январь 2007 - 21:36
не понял? то есть просто литр спирта в бак? "разбиь? бутылку? в дркбезги? да я тебя...!" - в смысле как так? спирт и в бак?
мне не жалко (почти) но сточки зрения химии... ну превратится он в водку вместе с волдой? водка тоже не растворяется в бензине и не сгорит в топке а при морозе разделится на спирт и воду...
если правильно понял =)
посмотрим. завтра оттипель... надеюсь бензопровод лоттаит =)
#46 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Январь 2007 - 21:50
Вода в спирте смешиваеться, смотря в какой пропорции ляпнешь, а так все прогорит ! небоись, эт тока на благо будет, эт не я выдумал, это мне рассказали, причем этот метод реально помог, а так у человека такая же ситуация как у тебя была.
#47 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 14 Январь 2007 - 15:02
дык и сколько спирта на бак лить? литр? 2?
#48 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Январь 2007 - 16:07
скок не жалко ! думаю литра 2 намана будет !
#49 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 14 Январь 2007 - 16:27
Весна пришла магистраль оттаяла как я и полагадл. сцуко. встал сегодня закупился всякими средствами против льда открыл капот сунул проволочку в магистраль - а там бензин. ура.
пока все нормально.
купил кстати тюбик который водуиз бака вытесняет
[attachmentid=3324]
цена 55р
Вечером перед заправкой волью.
Про спирт.
Если представить себе химию процесса:
мы имеем воду+бензин - ели эта смесь (механическая смесь - т к одно в другом не растворяется) попадает в карб то вода мешает сгоранию. логично. бензин горить, вода не горит
добавим спирь. получим вода+спирт+бензин. спирт+вода=водка (ну или примерно. разбавленный спирт короче) получаим: разбавленный_спирт+ бензин. бензин горит, разбавленныйСпирт тоже горит (если выше 40ка) если смесь бензин+разбавлСпирт попадет в карб то згорит и то и другое. таким образом вода згорит. логично?
сколько же надо спирта? в 2 раза больше чем воды. (чтоб получилась крепкая грючая водка)
а сколько воды в баке? я думаю не больше литра. если бы было больше а бензы при этом 20 литров то мафынка бы не ехала бы. короче если этотот тюбик мне не поможет залью спирта пару литров.
http://www.verylube....hp?lang=rus&n=7
сайт производителя аквастопа
у них написано: ""Совет мастера
Для удобства применения перед заливкой топлива выдавите содержимое тубы в заправочный пистолет. ""
#50 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 16 Январь 2007 - 14:41
Господин Менделеев, который изобрел известную всем таблицу, защищал диссертацию... про водку. Он то и доказал, родимый, что спирт расстворяется в воде в пропорции (насколько я помню) 42 к 58. Т.е. на 100 грамм водки приходится 42 грамма спирта и 58 грамма воды. При большей концентрации спирт в воде не расстворяется (ик...). Два литра в бак это черезчур. В войсковой части сотрудники склада ГСМ рассказали следующее. У них имеется воронка, на дне которой мелкая сеточка. Если медленно лить топливо через воронку, вода через эту сетку не проходит, а остается на ней. "Отсеивается" около 50-60 процентов воды. Получается, что с 50 литров топлива на выходе около 150-200 грамм воды (но это при самом плохом варианте). Если предположить, что в баке Асконы хотя бы поллитра воды, то достаточно поллитра спирта. Ну, больше, чем поллитра то там быть не может...
Сообщение отредактировал AlexN: 16 Январь 2007 - 14:42
#51 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 16 Январь 2007 - 18:03
+1
#52 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Январь 2007 - 10:41
кстати пропорция будет примерно такая 20 мл спирта + 20 мл воды = 38 мл бадяги ... эт помойму в 8 классе по физике проходили.
#53 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 27 Июль 2007 - 14:56
Прокладку бензонасоса самопальную кто-нидь делал?
#54 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 27 Июль 2007 - 16:22
Она вроде в комплекте идти должна с бензонасосом... Картонка одним словом. Мне кажется, что если уж для карбюратора прокладки из картонки вырезают, то под бензонасос и подавно можно. Вырезать, тонким слоем герметика 300-градусного мазануть и все.
#55 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 27 Июль 2007 - 17:41
Самая лучшая прокладка - это картонная, пропитавшаяся самлом и засохшая! Это я еще на мопэдах когда ездил понял! картон разбухает и по мере возможности попадает в все неровномти, ну и плюс прикипает к металлу. Можно конечно и на герметик... это наверное лучше будет, но я так еще ниразу не делал... Надо попробовать!
#56 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 27 Июль 2007 - 20:15
там не прокладка и диафрагма. она должна растягиватся. не очень понял нах вам там прокладка еще. просто кружок резиновый с дыркой в середине =)
#57 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 27 Июль 2007 - 22:24
Vanish, прокладка насос к крышке распредвала!
Поставил родную с текстолитом. И немного нерметика. Теперь сухо и комфортно!
#58 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Июль 2007 - 23:55
я их собираю... уже штуки две насобирал правда не знаю зачем!
 i
Информация:
#59 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 01:11
Сегодня вместо оригинального Pierburg(кривая поверхность прилегания к постели---->масло сочится), подаренного Shoong'ом в Питере, поставил совсем старый свой разборный неоригинал, работает хорошо, но при резком газе - провал и мощность потерялась причем заметно. Почему так???
Еще один есть разборный насос, но у него западает лапка.
Как можно оригинал починить, в общем он прилегает только рядом с болтами, а в середине нет, выгнуло его чтоли.....
Оригинал подорожал примерно с 1200р до 1800р. Вопрос очень актуален.
#60 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 08:05
Олег2, У меня тож самое! просто насос не успевает качать, видимо... Поэтому я на своем 16N быстрее 120-130 ездить не мог.... sad.gif
    Ahrefs (1)
