Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#141 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Февраль 2010 - 16:26
Проблемка с бензонасосом, он весь в масле, масло давит через сальник штока, прокладка между двигателем и насосом в норме. Насос менять не хочется, давление проверял, насос качает отлично, но вот только маслом плюет.
Вопрос: что из себя представляет этот сальник (за фото буду очень благодарен), есть ли они в продаже (если есть сальник или ремкомплект на насос скажите его номер или киньте ссылку), можно ли его чем-то заменить?
#142 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 03 Февраль 2010 - 14:03
под пружину вырежь из маслостойкой резиныкольцо .отверствие попробуй заклей холодной сваркой.
Сообщение отредактировал rajev2009: 03 Февраль 2010 - 14:13
рязанская обл опель кадетт 1.3s караван
#143 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 03 Февраль 2010 - 14:15
ремкомплектов не встречал хотя запчастей у нас полно а под заказ дешевле новый купить.
#144 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 04 Февраль 2010 - 15:58
а сам так делал?работает?
Ascona - the Best!!!
#145 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:08
Подойдет бензонасос от ДЭУ Нексии, у которого давления = 3,5 Бар, на Аське - 0,76 Бар.
http://www.elcats.ru...1...L&office=ru
Что скажите? Лучше будет или не стоит ставить от ДЭУ Нексии?
#146 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:51
Никто не подскажет где реле бензонасоса стоит?
#147 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 07 Февраль 2010 - 00:28
Я ставил себе от ВАЗ 2110... На упаковке было написано BOSH!!!!
Хотя самому смешно в это верить...
Кстати там тоже давление выше чем на родном с аськи.
Я думаю проблем не будет, там же есть мембрана для регулировки давления (в самом карбе моновпрыска).
#148 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Февраль 2010 - 00:36
mazafaka007, на крыле скорей всего. А бош для тазов очень даже может делать, правда в китае видимо.
ася 265\424\984
#149 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 07 Февраль 2010 - 00:46
Под капотом на трапеции висит какое то реле, но я не знаю какое...
#150 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 07 Февраль 2010 - 00:54
Узнать просто, отсоедини и смотри что не работает.
#151 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Февраль 2010 - 02:02
ася 265\424\984
#152 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 07 Февраль 2010 - 11:14
Если замкнуть их то ничего не сгорит?
А то я уже не помню по схеме что это за контакты
#153 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 07 Февраль 2010 - 12:48
у рамзеса насос механика стоит на голове.и пропускает токо масло вчем тема.если можно смненить сальник а как временно можно самодельный из резины. flag.gif
#154 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 28 Март 2010 - 21:42
У меня опять проблемы с электрическим бензонасосом... не работает...
Пыталса разобратса какие контакты с реле куда идут и так....
Контакт 30 - к нему подходит толстый красный провод причем он постоянно запитан независимо включено зажигание или отключено и почему то он прозваниваетса на минусовую клемую бензонасоса, туда же идедет и 85 контакт, и 85 и 30 прозваниваютса между собой.....
Контакт 87. к нему подходит 2 провода, один идет на блок предохранителей, оттуда на плюсовую клему бензонасоса. Ну это силовые выходы.
Далее...
контакт 85 идет на масу, а контакт 86 (как понятно что это +) идет на блок управления... Тоисть получаетса реле запитуетса от "мозгов".
Отсуда вопрос...
Эсли я не разберусь в этой фигне можно буде контакт 86 запитать от зажигания, а не от блока управления? Или блок как то управляет насосом?
Завтра пойду пофоткаю и нарисую схемку(по результатам прозвонки).
#155 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Март 2010 - 22:30
86, 85 управление
30, 87 силовая цепь
85 "-" коричневый
86 "+" от мозга (управление) черный
30 "+" красный
87 на насос через предохранитель белосиний
параллельно 30 - 87 (силовые) подключен какой то датчик масла, его роль чет не пойму.
ася 265\424\984
#156 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 28 Март 2010 - 22:50
Согласен!
Но почему на 30 постоянно есть напряжение(не зависимо от того включено зажигание или отключено.)????
Зачем на 87 подходит 2 провода?
#157 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Март 2010 - 22:54
30 питается напрямую от акума, т.е. он всегда подключен. про два провода - это на тот самый датчик, смысл которого я по схеме не догоняю
ася 265\424\984
#158 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 28 Март 2010 - 23:00
А что за датчик????
Кстати, оба провода которые идут от бензонасоса на реле прозваниваютса на фишке реле, разве маса от бензонасоса не должна где то там оставатса на корпусе? Зачем она нужна на реле?
Бензонасос качает постоянно или блок управлления его отключает0подключает на ходу?
А что за схема? Скинь, а тол на моей схеме нету подключения бензонасоса...(
#159 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Март 2010 - 23:53
прозванивается думаю через обмотки насоса, т.к. сопротивление неработающего двигателя небольшое.
А вот в каком режиме мозг управляет - я хз, я этот двигатель в глаза то не видел. Возможно есть завязка на давление.
ася 265\424\984
#160 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 29 Март 2010 - 07:49
Спасибо! Как всегда ты меня выручаеш)))
А с какой этокниги? У меня такой помоему нету...
