Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#161 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Март 2010 - 11:17
это Чижовка, схема с 87 года
ася 265\424\984
#162 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 29 Март 2010 - 16:12
Причина: нету сигнала с управляющего провода(с мозгов).
Когда вместо него подключаю плюс с акаума, насос начинает качать, потом останавливаетса. После этого завожу, она немного хватнет и глохнет....
Наверное еще что то в "мозгах" накрылось, как думаеш?
#163 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Март 2010 - 17:42
слушай, вот тут не знаю. проверь для начала провод от мозга, может просто контакт где то пропал, или переставляй мозг если найдешь рабочий. если не поможет - можно записать реле от 15 провода, но тогда насос будет молотить всегда при включеном зажигании. схемы щас нет под рукой проверить, есть ли датчики давления где то
ася 265\424\984
#164 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 29 Март 2010 - 17:54
Датчиков давления нету, когда включаеш зажигание насос начинает маслать, но там есть мембрана в самом монике, он накачивает немного и останавливаетса, а когда запускаетса движок он маслает постоянно.
Контакт есть, я прозванивал от фишки реле и аж до печатной платы(розбирал блок).
А какая разница откуда запитать, от 15-го провода или от зажигания?
#165 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Март 2010 - 18:45
на 15 подается напруга, когда зажигание включаешь
и как узнал что датчика нет? второй провод проверил куда идет?
ася 265\424\984
#166 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 29 Март 2010 - 19:17
Второй не проверял, а про датчик давления знаю: разбирал моник и спрашивал у инжекторщиков и друзей. Насос работвает постоянно, а мембрана збрасывает лишнее топливо в обратку.
#167 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Март 2010 - 22:51
ненене, я про масляный датчик. он как то хитро слишком завязан. Предохранители не смотрел кстати?
ася 265\424\984
#168 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 30 Март 2010 - 12:07
Смртрел! Целые)))
Благо есть газ, так на нем и ежжу...
На днях возьму на разборке "мозги", попробую что получитса..
#169 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel ascona-с, 82г.в. с20ne, sedan продан, Vectra a c20ne CD - есть
Отправлено 31 Март 2010 - 20:49
Цитата(mazafaka007 @ 30.3.2010, 12:07) Просмотр сообщения
Смртрел! Целые)))
у меня все эти признаки были когда реле накрылось. Оно находится под капотом на передней панеле. Стоит у нас около 900р., называется реле топливного насоса. Оно даёт сигнал на катушку, бортовой, датчик холостого хода и на бензонасос. Подходит от вектры, астры, калибры, фронтеры...Я покупал фирмы febi
#170 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 31 Март 2010 - 21:25
Зачем платить больше?????
Я купил жигулевское (2 бакса), поменял два провода местами и все отлично...
Я же писал, что рэле рабочее, а проблема в отсуцтвии напряжения на управляющей цепи(черный провод), напряжение должно подаватса с ЭБУ, но оно не подаетса, потому что ЭБУ не выдает....
Я запитал эту цепь от зажигания, но всеравно не хочет... Когда завожу - вроде бы хватнет немного и все...
Наверное не только на релэ сигнал не идет, а и еще кудато...
Напряжение на форсунке есть, так что я хз, попробую еще блок поменять....
#171 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Март 2010 - 22:02
mazafaka007, запитай от акума и попробуй завести. на зажигании напряжение на одном проводе пропадает в момент пуска
ася 265\424\984
#172 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 01 Апрель 2010 - 09:24
Я и запитывал от акума, то я так, образно выражалса))
#173 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 01 Апрель 2010 - 10:33
mazafaka007
попробуй управляющий подсоединить к бабине (зелёный провод идёт от комутатора).
#174 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 01 Апрель 2010 - 15:15
А можно поподробнее о бабине?smile.gif Что это такое и где оно находитса..
Я так понимаю это относитса к зажиганию, а туда я еще не лазил....
А чем будет отличатса подключение к бабине от подключения к акуму?
#175 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Апрель 2010 - 15:33
....дело было не в бабине...
Это катушка зажигания...бабина то.. )))
#176 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 02 Апрель 2010 - 13:47
ага. к ней 2 провода подходят, чёрный и зелёный. зелёный - с комутатора. отчается от обычного + тем, что + на ней будет переодически появляться, в зависимости от оборотов.
#177 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Апрель 2010 - 09:38
извеняюсь что так бесцеремонно вломился, но обстоятельства заставили. у меня накрылся бензонасос (механический, стоит возле ремня ГРМ на головке блока), не качает топливо. можно ли его залечить и если нет то чем заменить и есть ли аналоги?????
Opel Ascona C Luxus
#178 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 05 Апрель 2010 - 11:06
ivzip, скорее всего мембране кирдык, если он из двух половинок на винтиках можно раскрутить и посмотреть точно. А аналогов, насколько я знаю, нет.
Сообщение отредактировал -=StinG=-: 05 Апрель 2010 - 11:07
#179 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Апрель 2010 - 10:49
Мех.насосы оригинальные не разборные (завальцованные), турецкие разборные (на болтах), накрылись либо мембрана, либо перепускные клапана, если мембрана, то ее можно купить от Волги, УАЗа или ГАЗ-53, по размеру они кажется чуть больше, но можно подрезать, без штока (только мембрана) стоит 15руб. Если накрылись перепускные клапана, то надо покупать родной рем.комплект, если он есть в продаже.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 06 Апрель 2010 - 10:49
#180 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 06 Апрель 2010 - 11:34
О кстати, а существует такой ремкомплект?
