задние тормоза, колодки, диски, барабаны, ручник.
Сообщений в теме: 205
#41 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Март 2010 - 13:21
Цитата(Urubjur @ 17.3.2010, 13:19)
Добрый день! В поиске что-то ничего не нашел. У меня дисковые тормоза. Недавно поменял накладки, трос ручника, вроде было все в порядке. Вот уже второй раз, в основном после езды по лужам или под дождем, ручник до конца не отбивал то справа, потом слева. Разбирал, разрабатывал ход рычажка-помогает, а сегодня снова с утра левое подклинило. Может суппорта чем нибудь промазать можно или еще что-нибудь сделать?
Р.S. У меня сигналка с запуском, очень нужно исправить проблем, привыкаешь к хорошему, а теперь боюсь лишний раз поставить машину на ручник.
А в поиске разве нет про это? Вкратце - замена суппортов Бош на Лукас решает все проблемы, т.к. это болезнь астр. Больше ничего не стоит даже предпринимать, т.к. напрасно все будет.
Wild Wild West ®
#42 Urubjur
Urubjur
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Opel
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998г.в. x16szr
Отправлено 17 Март 2010 - 13:24
#43 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 17 Март 2010 - 14:08
Цитата(Urubjur @ 17.3.2010, 13:24)
Cмотря где брать з/ч. одно дело новые, другое с разборки.
#44 pvu
pvu
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 17 Март 2010 - 14:33
новые лукасы наверно десятку и выше стоят. бу врядли брать стоит.
если с деньгами туго то временно поможет ремкоплект бошей и полная переборка-промывка суппортов
#45 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Март 2010 - 14:43
Новый комплект Лукас будет стоить от 7 до 9 тыс. руб.
Wild Wild West ®
#46 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 19 Март 2010 - 14:07
а может тупо тросики мерзнут
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#47 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 19 Март 2010 - 20:07
Как раз наиболее вероятно замерзает трос. Его надо поменять, проливка смазкой и прочее не поможет. Это будет дешевле. Проблема с суппортами Бош преувеличена. Если бы речь шла о свисте из суппорта, тогда можно было бы говорить о замене суппортов, и то есть прочистка, есть ремкомплекты на Бош.
А так - тросик. У самого была такая же проблема, тоже автозапуск был, необходим был ручник. Заменил трос и горя не знаю. Тоже мне втюхивали про суппорта - все там хоть и грязное, но работает.
BMW X5 3.0d 2006
#48 Ev-geniy
Ev-geniy
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G x16xel Caravan(Был);Vectra C унив. z18xe 2003 г.в.
Отправлено 23 Март 2010 - 13:17
ну незнаю, у меня когда проблема началась я тут же поменял тросики. что оказалось абсолютно безрезультатным. Потом несколько раз также разрабатывал ход рычажка, с каждым разом на дольше хватало, сейчас уже 4 месяца работают, но наночь не оставляю, вдруг что. А автозапуск тоже хочеться....
Кстати если менять супорта на лукасы, там помоему и тросики надо менять????
#49 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Март 2010 - 14:19
Ничего не надо менять! Все просто - купил - установил - прокачал - поехал!
Wild Wild West ®
#50 Urubjur
Urubjur
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Opel
Отправлено 23 Март 2010 - 22:52
[quote name='Ev-geniy' date='23.3.2010, 13:17' post='757406']
Я же тоже писал, что тросик поменял, и все равно не помогло, причем тут тросик, если даже без него натянешь рычаг, а назад он не возвращается. Сегодня второй раз разбирал, снимал супорта, разработал, вроде начали работать четко, надеюсь что надолго! rolleyes.gif
#51 Ev-geniy
Ev-geniy
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Апрель 2010 - 14:17
Весь www.elcats.ru облазил, и почему то не смог найти ремкомлект на супорта БОШ.Подскажите пожалуйста каталожные номера на ремкомплект.
И что нужно, что бы переоборудовать под лукосовские супорта? как я понял скоба, суппорт и колодки?!
Скиньте номера если есть.
#52 Ev-geniy
Ev-geniy
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Апрель 2010 - 11:41
Пожалуйста помогите определить каталожные номера вышеуказанных запчастей!
Не могу разобраться!
Сообщение отредактировал Ev-geniy: 13 Апрель 2010 - 11:42
#53 NVM
NVM
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra G Z 12 XE
Отправлено 27 Май 2010 - 18:06
Господа прошу дельного совета. Как поменять колодки на задних дисковых тормозах.
Пришло время менять тормозные колодки. Открыл инструкцию, почитал и приступил к замене. Передние поменял без проблем, а вот с задними не получается.
Не могу отжать поршень.
Троса снял, и тормозуху сбрасывал. Но не двигается поршень.
Снизу на суппорте какая то пяти гранная головка болта.
Что делать ?
Подскажите кто в курсе !
#54 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 28 Май 2010 - 07:07
Что делать ?
Поршни на задних суппортах надо вкручивать и надавливать по-часовой стрелке специальной приспособой. Ввиду их конструкции, вдавливание поршней как передних, не пройдет.
Wild Wild West ®
#55 NVM
NVM
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Май 2010 - 15:31
Спасибо !!!
#56 Sidan
Sidan
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel-astra G X18XE1
Отправлено 29 Май 2010 - 20:21
Цитата(Impreza STI @ 19.11.2009, 15:39)
Что именно вы собрались чистить в суппортах Бош? Проблема их в том, что их конструкция подразумевает закисание, вследствии чего GM отказался от Бош и перешел на Лукас. Насчет диска тормозного не переживайте - с ним все ок, лучше займитесь суппортами и посадочными местами колодок.
Вопрос вдогонку! Уже купил колодки на замену,но вскрытие показало озвученую проблему. BOSCH свое отслужил! Надо менять оба суппорта и трос ручника.Колодки сдавать придется??? И можно ли найти альтернативу по нормальным цене-качеству?
#57 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Май 2010 - 06:59
Какую альтернативу вы собрались искать по цене-качеству? Бош это Бош и у него все свое, а Лукас это Лукас и у него также все свое, в том числе и колодки. Так что придется купить суппорта Лукас всборе, т.е. цилиндр+скоба и новые колодки под эти суппорта.
Wild Wild West ®
#58 Sidan
Sidan
  • Cообщений: 60
Отправлено 30 Май 2010 - 09:03
В Exist(Elcats)масса неоригинальных суппортов в сборе.Это альтернатива или авантюра?
#59 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Май 2010 - 09:08
неоригиналы в основном для Боша и в основном всякие кетайские NK или QH, что тоже не есть гуд. И самое интересное,что они перебраны рем.комплектом и не стоят этих денег. А новые стоят денег. Для лукаса мало неоригинала.
Wild Wild West ®
#60 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 31 Май 2010 - 11:54
Цитата(Impreza STI @ 18.11.2009, 23:22)
Прочистить для начала посадочные места колодок и смазать медной смазкой, а также проверить работу ручника. Если не помогло и у вас суппорта Бош, то увы они закисли и их придется заменить на новые Лукас.
А как определить суппорты - Бош или не Бош? У меня тоже странный звук в задних тормозах, когда притормаживаю. Возможно из-за влаги, потому что потом пропадает когда "прогреется".
И когда я покупал задние колодки, всегда спрашивают какая модификация.
