задние тормоза, колодки, диски, барабаны, ручник.
Сообщений в теме: 205
#101 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 14 Май 2012 - 21:28
Цитата(Олега 79 @ 14.5.2012, 17:21) Просмотр сообщения
Опель Астра 99г.в.ручник держит толька одно колесо а другое не держит.тормоза дисковые.Где искать причину?
В тросе ручника, суппорте.
#102 lexus45
lexus45
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra G, хетчбек, 1999 г.в., X16SZR
Отправлено 05 Июль 2012 - 07:54
Цитата(sokot8 @ 10.1.2011, 9:47) Просмотр сообщения
тож была проблема с задними суппортами(ручник).и троса менял только не помогало.,пришлось купить новые суппорта почти за 10 тыр.два штука.,теперь огонь!усе работает.
похоже, и мне скоро придется.
хочу уточнить - как я понял - при переходе с Bosch на Lucas, менять нужно и суппорт, и колодки? Еще б на Exist.ru правильно выбрать. blink.gif
Цитата(Крашер @ 13.1.2011, 4:17) Просмотр сообщения
Наконец-то заменил тросик. Поскольку направляющие супортов были разработаны ещё две недели назад, то теперь вообще всё встало на место! Даже скрип исчез! И, ручник держит отменено! (Скрип... - это раньше, когда сдавал назад слышался какой-то дико неприятный скрип от задних колёс. blink.gif )
Перед переходом на Lucas наверное стоит попробовать.
У меня 1 в 1 - истошный скрип от задних колес при движении задним ходом.
Крашер, тросик какой-то особенный? На exist'e искать? Или это вещь ходовая и найти можно где угодно? Надо именно менять, или достаточно отрегулировать привод "ручника" как вот тут описано http://opel-astra.5g.../html/11_19.htm ?
#103 Крашер
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:38
Не знаю насчёт БОШ или ЛУКАС... У меня ещё от предыдущего владельца/владелицы/ в багажнике валялись две коробки с новенькими задними тормозными колодками. На коробках были наклейки "БОШ".
Как я понимаю, барышня - владелица авто, когда ей говорили, что пора менять колодки - шла в магазин и покупала сразу оба комплекта. А, мастера, которые ей проводили замену колодок - видели, что задние не изношены - просто и не притрагивались к этим коробочкам...
Я в прошлом году в гаражах со своим механиком менял тросик ручника. Супорта закисшие разрабатывал. Только в этой теме мне тогда конкретно сказали "менять".
Так и оказалось - супорта после их "разработки" остались нерабочими. Да ещё до кучи и трос ручника опять лопнул. Я пришёл в магазин, где покупал трос. Обматерил весь персонал. Выслушал в ответ такую-же кучу матов. rolleyes.gif ar.gif . После чего я просто-напросто купил новые суппорта в комплекте со скобами. /направляющие в скобах стоят/. Взял новый трос ручника, бутылёк тормозухи опелевской для прокачки системы и отвёз всё это хозяйство в гаражи своему "Васе".
Всё вместе: суппорта в сборе, трос ручника и тормозуха - мне обошлись почти в десятку. И, Вася взял за работу ещё полторашку плюс пиво. Зато теперь ручник работает с третьего щелчка, на пятом щелчке - тронуться с места нереально. Перед буксует, а машина стоит. Да и подкатываясь к светофору я останавливаю авто ручником, чуть приподнимая его, а трогаясь в горку - я смело отпускаю тормоз удерживаясь от скатывания назад автомобиля ручником на втором-третьем щелчке.
Тросик я не искал. Просто, зашёл в магазин опелевских запчастей и сказал, что мне нужно... Уточнили модель авто, кузов и литраж двигателя(на всякий случай). Стоит он в пределах 1000-1100. Был в наличии. Суппорта - подвезли в гаражи на следующий день. Колодки у меня уже были. Так-что, сдаётся мне, что у меня всё-таки БОШ-евские супорта/ну, раз колодки БОШ к ним подошли/.
#104 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г.в. АКПП z16xe
Отправлено 10 Август 2012 - 21:34
Доброго всем времени суток! У меня проблема такого характера:Периодически разваливается механизм(слетают:пружинки,механизм подводки колодок) заднего тормоза в левом заднем колесе,тормоза барабанные,итог:не держит ручник и при торможении срабатывает ABS(недавно чуть фуру не догнал).Мастера на СТО (был на 3-х СТО)говорят не видим проблем,всё на месте,стоит всё правильно на своих местах,почему так происходит ответить не могут.Колодки менял,не помогло,цилиндр работает правильно,не течёт.Хотелось бы узнать проблему,куда копать,может кто сталкивался с таким чудом.Купить и поменять весь механизм не проблема особо,но 1000-1500 всё же не лишняя в кармане и менять всё на угад дороговато получается,да и раз в неделю весь механизм собирать утомился уже.
#105 Крашер
Отправлено 11 Август 2012 - 07:23
"Разваливается" - понятие весьма... ёмкое. Чтоб не гадать, с чего копать - Вы лучше при следующей сборке механизма сфотографируйте его и на фото укажите, что именно соскакивает-отваливается. /фотографию в паинте открываете и стрелочками.../. Лучше пару фото. "Разваленный" и собранный. Барабан-то всё одно, снимать приходится...
#106 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
Отправлено 12 Август 2012 - 20:30
По итогу проблема решилась заменой барабанов,толи выработка барабана была большая,толи барабан какойто бракованный,короче непонятно.Сфотографировать как всё выглядело к сожалению не успел (пост прочитал после замены барабанов).
#107 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 16 Август 2012 - 01:05
Мужики, если проехался на ручнике и задымились колодки, чем это грозит кроме износа дисков и самих колодок?
#108 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Август 2012 - 01:24
Кроме ДПДЗ, ЕГР клапана, лямбда зонда, октанового числа топлива и прочих умных слов очень сильно на динамику авто влияет... перегоревшая лампочка ручника ar.gif .
Ничем это не чревато bf.gif . Для страховки своей уверенности осмотрите внимательно колодки - если не послоились, то нормально. И диски\барабаны (что там у Вас тормозить должно rolleyes.gif ) на предмет посинений и трещин. Если таковые не имеются, то тоже ничего страшного.
#109 tralebus
tralebus
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra g 2001 16 zx
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:26
Купил Колодки Delphi LP1553 и диски Febi 17212 машина опель астра 2001 года, 1.6 автомат
Так все каталоги выдают именно эти колодки, а они не подходят sad.gif Большие какие то sad.gif И незнаю что и делать sad.gif
И Еще такой вопросик, на переднем супорте срезало резьбу при моменте закручивания, это реально как то исправить, или только замена?
И еще про тормоза smile.gif: задние супорта подклинивают, тоже замена? Или можно как то рем комплектом?
#110 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 15:39
Я тоже как то раз так взял))) только наоборот (на задние дисковые тормоза) - нужны были большие колодки, а мне в экзисте привезли маленькие - поменяли... тормозная система Бош... forever.gif
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#111 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 18:02
Если задние тормоза Бош, вот тема по их переборке http://www.astra-clu...p...117&t=20276
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#112 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 19:47
tralebus, Менять,если не подходят,просто от других суппортов.И подбирать надо бы по суппортам.Посмотри,что на них написано(Бош,АТЕ,ТРВ и т.д.).
#113 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 05:58
Не совсем так - я себе подбирал по модели, по суппорту, по вину, в результате пришли не те что нужны. Когда подбирал на обмен - уже просто по фото или чертежу - пришло то что нужно.
#114 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 20:17
Ну,можно и так.
#115 lexus45
lexus45
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:08
Итак, тросик был заменен, но проблема осталась) и в сервисе сказали, что суппорты пора менять.
Так что прямая мне дорога за Лукасами/TRW. вот такая история.
Вот нашел поршень суппорта. Для задних дисквых, для BOSCH.
А неоднократно уже встречал высказывания, что БОШ неразборный, промывке/прочистке/разборке не подлежит.
http://www.exist.ru/...;flag=385877556
Кому верить? Всё равно - сразу за двумя TRW идти ?
Сообщение отредактировал lexus45: 12 Ноябрь 2012 - 14:36
#116 lexus45
lexus45
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 15:03
Итак, мне заменили теперь и суппорты.
Проехал пока от сервиса до работы километра 4. Пока все хорошо. Но надо конечно поездить больше.
Примерно вышло так -
~1200 трос ручника, ~800 р замена
8100 суппорты, 1560 замена
рублей 200 на такси от/до сервиса.
#117 udavopel
udavopel
  • Автомобиль: Opel asta G 1.6 101
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:57
всем добрый день. нужен совет.
меняю тормозные трубки (все). нарезали медные на фучика (СПб). все 9 штук по каталогу и стандарту.
но "колдун" оказался тоже под замену. закис, поршень не работает, пружина- больше не пружина. Так вот проблема именно в его преобритении. новый под заказ - 20 дней, цена - 4 т.р.; есть ли смысл искать б/у или будет такой как у меня?)
на форумах почитал споры по поводу удаления данной детали с авто) про "неверное" поведение загруженного зада, про подведение задних трубок напрямую к шлангам. но, если честно так и не определился с решением: заказ нового "колдуна"/перенарезка трубок по другой длине?
если кто сталкивался с таким, поделитесь советом. (деталь не ходовая и в магазах на полках не лежит, но может кто знает где может быть?)
зарание спасибо.
#118 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 17:43
udavopel,
А что на машине нет АБС Изображение
#119 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:17
с таким не сталкивался, udavopel, , но у самого подозрение а мертвое стостояние колдуна - при торможении на гололеде заносит зад! Абс хоть и стоит, но если заднюю ось стопорит быстрее передней, то занос "*опы" гарантирован! Я собираюсь менять, если не получится восстановить... чего советую и Вам. На безопасности экономить как минимум глупо! Изображение
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 21 Ноябрь 2012 - 20:18
#120 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 22:10
Странно, у меня на ЭФ-ке стоял распределитель - "колдун", а на этой не стоит... Хотя и та и другая машинки с АБС.
Может udavopel что-то путает? Пусть сфотографирует местоположение своего "колдуна"...
    Bing (1)
