Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#21 Ryslanlaz
Ryslanlaz
  • Cообщений: 222
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 cdti
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:53
Цитата(svmechtan @ 15.1.2010, 10:25) Просмотр сообщения
Аж чето перехотелось лезть туда к этим лампочкам на печке, еще аварийку поломаю.А что ее обезательно снимать надо с этого кожуха, там провода короткие что-бы просто отслонить облицовку и долезть до болтов??
Да ничего там такого нет. Ну если уж так страшно, то купите какие-нибудь фишки, сделайте проводам "обрезание" (тоесть перерезание) и все, или в крайнем случае скрутка и изолента
#22 Emfi
Emfi
  • Cообщений: 162
  • Интересы:Автозвук<br />Автотюнинг
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5DTI (длинная база)
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:59
ну во первых на аварийке есть фишка которую можна снять и кнопка на кожухе останется...
во вторых там всё очень просто и понятно разбирается... доступ супер... всё просто
в третих и сама кнопка легко поддаётся снятию....
ну и главное это делать в тёплом помещении на холоде пластмаса ломается ))))
#23 Даниель
Даниель
  • Cообщений: 69
  • Интересы:Доработка своей машинки
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 16 Январь 2010 - 18:28
Сегодня я поменял лампочки. И в правду всё очень просто и легко. Единственное, помучился с подсветкой прекуривателя. Но и там теперь всё светится! Кнопку аварийки разобрал, там поломана пимпочка на флажке. Пока ставить её не стал, завтра сделаю и поставлю.
#24 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 20 Январь 2010 - 17:11
Я тоже лампочки поменял там 2 шт. по 2 гр. за штуку, открутил всего 5 болтов, 4 на облицовке и 1 на блоке управления! Аварийку не трогал и облицовку с рычага не снимал только отслонил на второй передаче!!!
#25 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 22 Январь 2010 - 07:32
Завел, прогрел, включил печку. Вентилятор работает, а воздух еле дует. Фильтр салоеа оказался обледенелым, снял его и все нормально. Высушу и поставлю назад.
#26 Даниель
Даниель
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 Январь 2010 - 00:05
У меня когда заводишь машину стал трещать привод заслонки рециркуляции отопителя салона. Трещит сек 5, потом тишина. Если нажать на кнопку то опять по трещит и перестанет Изображение . У кого-нить была такая бадяга???
#27 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Январь 2010 - 16:42
Наверное шестеренка привода просит сервиса... На украинском трафик-форуме описаны данные траблы. Шестеренку парни от принтера подобрали blink.gif
#28 Даниель
Даниель
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 Январь 2010 - 17:48
Ясненько. Попозже разберу посмотрю что там к чему blink.gif . Сегодня занимался реставрацией поворотника. Там стекло было треснуто, я его всё откавырял и вырезал из пластика примерно по размеру, сейчас лежит сохнет. Как возьмётся пролью ещё разок контрольный слой клея и буду на наждаке подтачивать заусенчики. Думаю поворотники потом притонировать немного...
#29 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:45
Цитата(vkopijko @ 14.2.2010, 8:56) Просмотр сообщения
Та же проблема была;в мороз заклинил правый трос ручника .Заметил когда в салоне вонять начало горевшими накладками .Когда посмотрел на диск то увидел что он разогрелся до красна.Результат :замена тормозного диска (так как его повело сильно)колодок ,двух тросов ,комплект пыльников супорта.Но ручник все равно клинило ,как оказалось там тросов целых четыре штуки,поменял еще самый первый центральный,сейчас нормально.
Да, попадос реальный!! из-за какойто ерунды.... (трос!)
У меня такая же ситуация случилась. Это когда я понял, что всякие промывки-смазки не помогут. Правда, мне повезло - диск не повело. После последнего срабатывания ручника - наблюдал подклинит -не подклинит (вовремя остановился). а так бы как и ты , попал на барабули..
#30 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 28 Февраль 2010 - 22:47
Около месяца назад обнаружил что на пластиковой декоротивной защите двигателя серого цвета, устоновленной в моторном отсеке отсутствует один из трех болтов М 4. Этими болтами защита крепрится к корпусу воздушного фильтра. После снятия защиты обратил внимание на то, что корпус фильтра "гуляет" в креплениях. Крепится в двух местах через резиново-металические втулки. Резина протерлась. В резулитате чего корпус фильтра просел и начал "гулять". Самым неприятным моментом является то, что корпус фильтра начал перетирать провода идущие к форсункам.
Резиновые втулки изготовил из толстой резины(12 мм). Понадобилась болгарка и просечка для пробивания отверстий в резине. Провода в местах потертости (один провод перетерло на 60%)перепаял и заизолировал изолентой, но думаю заменить на термоусадочную винилку. После проделаного корпус фильтра больше не шевелится.
#31 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:16
Народ! У меня начали мигать фары заднего хода. Вроде как нет контакта. Прижимаю рычаг при вкл задней передаче к себе пробивает (горит). Подскажите от куда начать и...
#32 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:24
Наверное датчик заднего хода смотреть нужно. Но я не знаю где он находится...
#33 Danik
Danik
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Vivaro Combi 2.5
Отправлено 14 Апрель 2010 - 22:59
Привет всем!
Начал барахлить генератор,перепады напряжения в 1,5-2 вольта.
Был на опеле-сказали что он родимый-ремот 1500 Евро.Спросил.может только реле или регулятор-но оказывается что на этом моторе меняется только целиком(2.5 ЦДТИ).Может кто-то чтонибудь подскажет?
Обзвонил разборки-таких машин у них еще небыло
#34 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:08
Чета многовато как то... Мне этой зимой генератор ремонтировали: промыли, заменили щетки и подшипники. На вид он стал как новый после ремонта. Все обошлось в 60 бакинских. Единственное неудобство - до генератора добраться трудно. Радиаторы (антифриза и кондея) снимать надо. Радиатор кондея откидывается на гибких шлангах, так что фреон не уйдет. А антифриз возможно спустить придется.
#35 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:24
Датчик заднего хода находится не верху КПП возле сапуна...
#36 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 15 Апрель 2010 - 22:36
Как удобней добраться до него?
#37 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Апрель 2010 - 22:39
Открыв капот и засунув руку.
#38 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 15 Апрель 2010 - 22:45
Чо он из себя представляет?
#39 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Апрель 2010 - 22:51
Пластиковый датчик розового цвета. Если ошибаюсь коллеги поправят:
[attachmentid=50856]
#40 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 15 Апрель 2010 - 23:19
Спасибо завтра попробую, может контакт слабый, хотя???
Если датчик накрылся свет не вкл вообще, а так прижму рычаг предач - появится , отпущу - пропадет.
Спасает противотуманка, ночью плохо парковаться.
